CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 48 страница
15 января 2010 23:03
#941
Цитата: 73alex
как поменять на двд привод региональный код без диска региона.
А что нужен диск? Здесь разве не меняется без диска
73alex
15 января 2010 23:26
#942
у меня не хочет ни в безопасном режиме ни так.Модель 5520G Win7
15 января 2010 23:40
#943
Да я как то никогда и не ставил - думал просто кликнул и все... У меня и дисков то с мультимедиа нет, как то сетью обхожусь..
73alex
16 января 2010 00:43
#944
поменял рег.код с запущенной утилитой DVD region killer v2.7.0.2. правда каспер матерился, но помогло
ghettobird
16 января 2010 02:29
#945
73alex,
А где ты прошивку нашел?
Дай ссылку!
73alex
16 января 2010 13:10
#946
ghettobird,
http://www.x-drivers.ru /ПО для прошивки и т.д.,а там думаю найдёшь DVRFlash '
ghettobird
16 января 2010 19:27
#947
73alex, ПО скачал спасибо, а сама прошивка то где?
На сайте нету этого привода.
niivlev
17 января 2010 19:32
#948
То FuzzyL,
Разобрался с приводом, несколько раз вытащил и поставил на место - реакции ни какой
Модель ноутбука: Acer aspire 4810 Т U3500 1,4 ГГц, опер 3гГБ, win XP sp3
Alanter
18 января 2010 00:39
#949
Всем привет. Нашел весьма странное но работающее решение с приводом.
Имеем.
1. Windows 7 x64 Rus Ult
2. Bios пункт графика, значение пункта Switchable graphics.
3. Все драйвера установлены. Все работает.
4. Диски HDD c: и d: DVD-RW e:
Работаем, работаем.... Нет привода.
Проверяем. В диспетчере устройств нет привода. sad
Решение.
Перезагружаемся и в биосе выставляем в пункте графика Discrete graphics
Сохраняем настройки и выходим.
Windows загружается и зависает перед экраном приветствия. Тут я ждал минуты две наверное. Точно не могу сказать нужно ли ждать
или нет. Далее принудительно отключаем машину. Меняем настройки биоса обратно и загружаемся в Windows. Через некоторое время Windows сообщит об установке драйвера и DVD-RW появится. laughing
После этих операции он пропадать перестал. Проверено 6 перезагрузок и 2 переустановки Windows. Так что дело все таки не в железе это какой то глюк Windows и прошивки Bios. Да делалось все на Acer 5935G-754G50MI.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G 4GB 500GB 2.26Gg GeForce 240m 1024
ghettobird
18 января 2010 03:18
#950
Взял себя в руки, рассверлил сорванный винт, открутил заднюю крышку, вытащил привод, вставил, все работает.
Буду ждать подвоха.
Привод пропал опять. Жил он неделю, даже меньше.
Это мега лол.
Niтro
19 января 2010 05:59
#951
подскажите,у меня DVD ROM перестал видеть пустые диски,что делать)?
Модель ноутбука: acer aspire 5720 win 7 Ultimate
19 января 2010 10:30
#952
Алкоголь или демон стоит? Отключите в их свойствах "Игнорировать тип носителя".
Niтro
19 января 2010 10:42
#953
и то,и то было,снес их,но в диспетчере устройств все равно висит лишний DVD привод,че делать хз))))
19 января 2010 11:02
#954
Или чистите руками (начать с диспетчера устройств - Вид - Показать скрытые устройства и там удалить все что похоже на axv***.sys; дрова D-tools с именами st3***.sys or d34x***.sys и пр., затем поиск по реестру на предмет "забытых" ключей) или, что для вас проще, а для системы надежнее wink , повторно установите коряво удаленные программы. Перед удалением размонтируете в этих эмуляторах их виртуальные приводы. Удаление производите прожкой типа Revo Uninstaller Pro - Uninstall Software, Remove Programs, Solve uninstall problems (бесплатная версия Download Revo Uninstaller Freeware - Free and Full Download вполне подойдет).
Niтro
19 января 2010 11:28
#955
ща попробую,отпишусь)))))
все снес,теперь пишит: "Не удалось выполнить чтение с этого диска. Возможно диск поврежден, или имеет формат, не совместимый с Windows" на всех болванках так пишет,болванки новые(((
A-Q
20 января 2010 02:19
#956
Всем здравствовать!
прошу прощения что может как-то не по теме но не нашел более подходящей (если что перенаправте.. :) )
проблема явно возникшая не только у меня... но ближе к телу...
установил винду 7 32бит вместо висты и "досвидания Blu-Ray" как решить данный бок так и не нашол.... прошу помосчи!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bn (LX.ATQ0X.023) Windows 7 Home Premium x64 bit
Alanter
20 января 2010 11:26
#957
A-Q,
Попробуй мой способ чуть выше написанный. Мне помогло уже не раз. Или еще есть вариант решения в 915 посте.
Niтro
20 января 2010 14:06
#958
че,не кто не шарит вчем дело?
Вы фильтры удалили, как на скрине из FAQ?
у меня этого там нет(((
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2010 14:38
niivlev
21 января 2010 09:25
#959
Цитата: niivlev
Добрый день. У меня Acer aspire 4810 Т проц U3500 1,4 ГГц solo, привод TSSTcorpCDDVDW TS-U633A, BIOS INSYDE V2.31, 16.10.2009. Предустановленная виста снесена, поставлена XP SP3. До переустановки БИОСа кнопка открытия лотка привода срабатывала через раз, и то неспешно, а после переустановки вообще перестала работать. При многократном нажатии на эту кнопку появляется сообщение: «Storage Device Connected. A storage device was connected. If this device is a port multiplier only port 0 of the port multiplier will be active». При этом привод не всегда виден в проводнике, но если виден, то функция «извлечь» лоток (только в проводнике и в том же nero) работает нормально. Если многократно нажимать кнопку открытия лотка то при выключении комп зависает на «завершение работы виндоуз».
Заранее спасибо за помощь.
А ВЫ ТЕМУ ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? НУ ТАК ПОПРОБУЙТЕ! ХОТЯ БЫ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ! ИЛИ Э
ТО
Сообщение отредактировал minos66 - 14 января 2010 10:11
Вытаскивал и вставлял привод несколько раз - толку нет вообще. Всю тему перечитал - ни похожей проблемы ни её решения пока не нашел. Помогайте, братцы!
notsystem
22 января 2010 05:49
#960
Привет всем! У меня такая прабла: ноут Acer Aspire 3630, старенький но пашет. Недавно заглючил DVDдюк, и решил аккуратно почистить хрусталик. Сделал всё как по нотам, но не помогло: то читает, то нет. А потом чисто случайно заметил, что вставляешь диск, начинаешь немного покачивать ноут, и о чудо диск открывается!!! Но не во всех случаях. Я понимая пора менять уж DVD, но интересно: почему, когда расскачиваешь, то диск читается? может как то можно ещё установить стабильную работу DVD без расскачиваний? Подскажите плиз...
Модель ноутбука: Acer Aspire 3630
