Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 137 страница
20 февраля 2009 23:42
#2721
IceMaN, на вирус не очень похоже греется сильно? дрова пробовал менять на видео? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 февраля 2009 00:29
#2722
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
sdwig, дрова 181.22, но косяк появился еще на 179.хх. Да вообще не греется (т.е косяк появляется не при перегреве) при макс нагрузке видео до 97 градусов подскакивает. (средняя около 87-88 градусов). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G16 T7300 2GHz/4096_DDR2/WD 160 Gb/15.4" WXGA/GF 8600M-GT512/DVDRW/WF+BT/Cam/VHP. |
21 февраля 2009 00:40
#2723
IceMaN, ну тогда для меня один вариант - новая система и если косяк опять всплывёт значит проблема в железе. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 февраля 2009 05:24
#2724
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Может кто знает. Постоянно выскакивает ошибка Проводника. Напрягает, пока он заново запустится. В чем проблема может быть? --------------------------------------------------------- T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный |
22 февраля 2009 05:26
#2725
xtra, и что же за ошибка? Обновления ставили на систему? На вирусы проверяли? Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 февраля 2009 05:27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2009 14:23
#2726
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Год все было нормально, неожиданно появился легкий зуд(не свист а именно зуд) при включении ноута. С вентилятором никак не связано, потому что явно слышу шум охлаждения и как меняется скорость вентилятора, а зуд ровный такой и не меняется от нагрузки. Ощущение что это как-то связано с экраном,может преобразователь какой... хотя могу и ошибаться. Не скажу что очень громко, но раздаражает. Кто сталкивался с подобным? |
22 февраля 2009 17:53
#2727
FuzzyL, просто выскакивает окошко "Прекращена работа Проводника" (что-то в этом роде). Потом "Перезапуск проводника". Никаких обновлений не ставил, стоит каспер с последними обновлениями. --------------------------------------------------------- T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный |
22 февраля 2009 18:14
#2728
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Тоже такое раньше было(вылетал Проводник), где то читал дефрагментация помогает и замена кодеков(VistaCodecs), мне помогло. |
22 февраля 2009 19:18
#2729
xtra, обновления на систему поставитьстоит. Ничего сверхсложного в этом нет. Запускаем Windows Update, а он уже сам все найдет и установит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2009 07:21
#2730
если же такой вопрос был то прошу меня извенить что повторяюсь, но по поиску я не нашол. подскажите как включть ик-порт на as5920g? --------------------------------------------------------- ololo |
23 февраля 2009 12:18
#2731
Цитата: felixizles подскажите как включть ик-порт на as5920g? Ниака,он включен и работает только на приём с пультом дистанционного управления,подключить к нему телефон и т.п. невозможно (это CIR,а не IrDA порт)Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 февраля 2009 17:46 |
23 февраля 2009 16:58
#2732
Репутация: 0 Сообщений: 86 |
Всем привет! Всех с прадничком!!! --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
23 февраля 2009 18:20
#2733
Цитата: Pasa Кто сталкивался с подобным? здесь целая тема есть. "Решение проблем с писком ноутбука" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2009 15:09
#2734
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Ставил последние дрова на видео 182.06_XP32, после переустановки ХР. Перестала выбираться герцовка монитора и еще по-мелочи. В форумах рылся - не нашёл. Может кто даст ссыслку - где об этом говорят. Или просто ставить старые дрова 178.13-XP32, или дело не в дровах. Сообщение отредактировал vintorez - 25 февраля 2009 23:32 |
25 февраля 2009 23:48
#2735
Цитата: vintorez Ставил последние дрова на видео 182.06_XP32, после переустановки ХР. Перестала выбираться герцовка монитора и еще по-мелочи. В форумах рылся - не нашёл. Может кто даст ссыслку - где об этом говорят. Или просто ставить старые дрова 178.13-XP32, или дело не в дровах. что-то я ничего не понял. В чем проблема? Ставили оригинальные драйвера (176.20)? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2009 16:19
#2736
Репутация: 2 Сообщений: 27 |
Цитата: Fudash Как быть???? Виста крайне нужна! Есть техничный и крассивый способ восстановления загрузчика Vista после установки XP. Вот эта таблетка: КЛИК. Попробуй, может спасёт! --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
27 февраля 2009 20:24
#2737
FuzzyL, Переставил ХР и поставил на видео 182.06 - перестала выбираться герцовка монитора, только 50 или 60 Гц можно выбрать. Сейчас в диспетчере устройств 3 монитора по умолчанию. До этого стояла тоже ХР, но с 178.13 и в дп был модуль подключения монитора. Что не так? |
27 февраля 2009 22:03
#2738
vintorez, какой монитор? Ноутбука? Или внешний подключаете? Пробовали ставить оригинальные драйвера от Асер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2009 23:05
#2739
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Проблема!!!!!!!!!!!! Начал отключатся интернет............не розийденятся а выключается...........Проблема появилась автоматом.........настройках всё норм..........как только не двигаю мишкой 2 минуты инет сам отключается............пацаны хелп!!!!!!!!!!!!!!! |
27 февраля 2009 23:08
#2740
qwerfg, Ище не работает ctrl+alt+del///////////Диспетчер задач отключен администратором |
