Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 164 страница
28 июля 2009 20:23
#3261
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: Fudash Периодически это когда? Во время загрузки или работы в операционной системе? Во время работы ос... |
28 июля 2009 20:40
#3262
Спасибо, все заработало!!!! Сообщение отредактировал hondas - 28 июля 2009 20:47 |
29 июля 2009 02:06
#3263
А таким чудом никто не пользовался?http://www.3dnews.ru/news/magicheskii_kuler_evercool/ --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
29 июля 2009 08:41
#3264
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
57zxc, ссылки нужно вставлять с помощью клавиши "вставка ссылки"... или вы думаете, что удобней ее копировать и вставлять в строку браузера??! Я такую штуку не пробовал, но полагаю, что пыли в слоте потом не оберешься! Virtuall, а вы не сильно баловались настройками электропитания в соответствующих для этого программах? (RMClock и т.п.) Такие фокусы бывают при каких-либо неполадках в питании. Попробуйте протереть контакты на аккумуляторе и соответствующии им на ноутбуке. А что говорит Эверест про износ батареи? |
29 июля 2009 22:04
#3265
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Чего только не придумают, но толку думаю мало от такой преблуды. Легче скрестить ноут и простой комнатный вентилятор. Лучше подскажите у кого какие дрова на видюхи стоят, а то последнее время на этой 7 (7100х32) начало изображение промыргивать искажениями( что сказал ... Сообщение отредактировал alf - 29 июля 2009 22:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
30 июля 2009 02:52
#3266
Комнатный вентилятор с собой в дорогу не удобно брать... а на счёт драйвера на видеокарту у меня на win 7(7100 32bit) версия 185.85 тоже некорректно работает. --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
30 июля 2009 20:49
#3267
А возможно что сам монитор парит ? Что сейчас поплыло все изображение, думал дроваслетели, сделал принт скрин, перегрузил смотрю скрины а там все ровно. Может монитор парит ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
30 июля 2009 21:54
#3268
Да не монитор это! Просто глючные драйвера и принт скрин тебе этого не покажет. Переткни какие-нибудь другие драйвера и на какое-то время вопрос решится... я пробовал)))) (а почему на какое-то время... не понял и сам, почему так происходит) Сообщение отредактировал Fudash - 30 июля 2009 21:54 |
31 июля 2009 15:43
#3269
Подскажите как ещё можно уменьшить нагрев видеокарты 8600mgt 512mb в играх? Ноут стоит на столе, задняя часть приподнята на 3 см. Все термопрокладки, кроме чипов памяти видеокарты, заменены на ктп-8. Раньше была паста более жидкая с добавками серебра(название не помню от какого-то дорогого, башенного кулера), но она показала худшие температурные показатели и была заменена на ктп-8. Стойки крепления видеокарты уменьшены по высоте на 1 мм. После примерно часа игры, температура видео перешагивает отметку 95 градусов и ноут выдает bsod... С открытой нижней крышкой температура всех компонентов значительно падает и никаких проблем... Значения температур в простое по проге hwmonitor даны с учетом того что частоты проца и видео сброшены на минимальные с помощью соответствующих программ (cpu 600mnz, gpu 85mhz, video ram 80mhz)... Напряжение проца T7500 в rmclock min 0.85v max 1.0 v (проц стабилен проверено).Прога nibitor 5.0 показала что напряжение GPU в 3d=1.2v и в 2d=1.15v, версия bios видюхи 60.84.62.00.29 от 07/31/07. Можно ли проишить видео биосом с более низкими напряжениями? BIOS ноута 1.3813, дрова на видео 182.50, os win 7_32 bit Температура в комнате 23 градуса... Переустановка ос и дров ничего не меняет... Неужели система охлаждения ноута не в состоянии справиться с t7500 tdp 35 watt и 8600gt tdp 34 watt + чипсет??? Ну не держать же его все время в разобранном состоянии... Просьба не предлагать охл. подставки и увеличение количества вент. отверстий в корпусе Показания hwmonitor: burn: thrm 75;cpu 70;gpu 95;hdd 50; idle: thrm 45;cpu 40;gpu 58;hdd 45; case opened burn: thrm 65;cpu 60;gpu 75;hdd 38; Сообщение отредактировал 57zxc - 31 июля 2009 15:57 --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
31 июля 2009 15:59
#3270
57zxc, в первую очередь меняем термопасту и проверяем хорошо ли прилегает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 16:38
#3271
FuzzyL, термопасту менял неоднократно... После снятия видюхи отпечаток термопасты на радиаторе такой как и должен быть(собрал не одну машину), для этого стойки крепления я и уменьшались по высоте.Поэтому плотность контакта сомнений не вызывает. --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
31 июля 2009 16:53
#3272
57zxc, толщину слоя уменьшать пробовали? Пробовали другую термопасту? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 17:00
#3273
FuzzyL, обычно тонкий слой термопасты наношу кредиткой на всю поверхность чипа.Увеличение слоя термопасты приводит к тому что её просто выдавливает сбоку чипа...Термопасту пробовал ктп и ещё одну с добавками серебра... ктп-8 победила Сообщение отредактировал 57zxc - 31 июля 2009 17:02 --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn Mandriva-Linux-Xtreme, Win 7 (7100), Core2Duo T7500, 8600MGT 512 Мб, DDR II 2Gb, hdd 250 Гб. |
31 июля 2009 17:37
#3274
57zxc, нужно как можно тоньше наносить. Некоторая часть излишков выдавливается, но большая часть там и остается из-за большой вязкости. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 19:02
#3275
У меня в состояние простоя 65-70град, при игрушках не больше 85-90, даже без книжек. Термалку менял, КТП обычная. Версия 8.15.11.8618, дата разработки 10.06.2009. Сообщение отредактировал alf - 31 июля 2009 19:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
5 августа 2009 23:45
#3276
Репутация: -1 Сообщений: 64 |
прошла неделя и хотелось бы узнать кто что нашел в логах?проблема осталось и мешает |
6 августа 2009 01:54
#3277
xXx407, переставляем драйвера на чипсет, видео и на веб-камеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 12:03
#3278
переставлять лучше. с начала удалить дайвер, а потом уже ставить другой или можно поверх ставить. что лучше? |
6 августа 2009 16:57
#3279
57zxc, я ставил термопасту Titan Nano Grease и уже 18 месяцев игры не греют видеокарту выше 73-75 градусов. |
6 августа 2009 18:11
#3280
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА, возможно вам уже задавали этот вопрос, я искал не нашел, у меня ноут acer 5920g 102g16, на нем стоит ХП СП3... Проблема с вай фай, при нажатии кнопки на панели,и при запуске значка вайфай с установленых драйверов ничего не просиходит либо пишет что устройство вайфай не найдено, ставил много драйверов , в том числе и с вашего сайта, помогите что делать?И еще, може быть такое что на этом ноуте вообще не стоит вайфай т.к у меня на задней стороне ноута нет наклеек (как вы писали) с надписями вайфай а только наклейка с моделью ноута и его серийным номером |
