Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 185 страница
Shmonti
23 января 2010 22:06
#3681
ээээ..
а разве на ноутбки есть такие процессоры?
по идеи, если на 5920 max ставятся в базе 2.4 ггц, то ппц как рискованно будет ставить 3 ггц....
или я чтото не понимаю....
P.S. с ценой я лоханулся походу)
Модель ноутбука: PB EasyNote LS11-HR-580RU + Acer Aspire 1410
pe103400
23 января 2010 22:08
#3682
на сонях, по цене 150 т.р. видел как то.
alf
23 января 2010 22:15
#3683
Господа, будете покупать через интернет магазины отпишитесь как ? А то тоже подумываю купить, а что стремаюсь. В городе не кто не продает, и даже заказывать не хотят.
Оффтоп: спросил на рекламе тут крутится в рекламе от Gooqle
Ремонт ноутбуков,ПК-Пермь
Быстро, бесплатно, качественно Гарантийный и посгарантийный ремонт
www.kontakt59.ru не знаю что скажут ...
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
deltaplus
24 января 2010 00:42
#3684
Народ сразу извините возможно за повтор вопроса... сижу читаю никак не найду уже 85 страниц прочитал, глаза уже напухли smile
Вопрос такой: У меня асер 5920G-3A1G16Mi там проц 1,66 видео 8600GS up to 512Mb МОЖНО ЛИ ЕГО КАКИМ-НИБУДЬ СПОСОБОМ УЛУЧШИТЬ???? Я не имею ввиду оперативку или винт... и так уже стоит на максимуме (оперативки 4 гига, винт-500 гб) Можно вообще заменить проц? или заменить видео карту? Заранее всем спасибо!
не там читаете... ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука
Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2010 00:44
Модель ноутбука: Aсук 5920G-3A1G16Mi
pe103400
24 января 2010 00:46
#3685
можно и то и другое, читайте тему Апгрейд ноутбука!, там все написано.
minos66, бывает же... wink
levchik
24 января 2010 19:16
#3686
Цитата: levchik
замечал не раз,когда включаешь к примеру лампу настольную,или другой прибор(в один тройник с ноутом),или некое юсб устройство к ноуту,то моргает подсветка на юсб клаве...от чего такая взаимосвязь может быть?
знаю напоминать о себе может не прилично но меня беспокоит этот вопрос и никто не может ответить на него,вдруг в самом ноуте скачок напряжения и что нибудь погореть может?
Модель ноутбука: aspire 5920G: Х9100 OC, 4GB, GT240m 1GB DDR3, HDD 500GB. почти топчик)
alf
24 января 2010 20:05
#3687
Цитата: levchik
Цитата: levchikзамечал не раз,когда включаешь к примеру лампу настольную,или другой прибор(в один тройник с ноутом),или некое юсб устройство к ноуту,то моргает подсветка на юсб клаве...от чего такая взаимосвязь может быть?знаю напоминать о себе может не прилично но меня беспокоит этот вопрос и никто не может ответить на него,вдруг в самом ноуте скачок напряжения и что нибудь погореть может?
Опиши подробнее проблему, пропадает клавиатура ? У меня при включение ноута лампочки(настольная лампа) моргаю, ну так он есть 4,74А, посадочка маленькая идет.
Ubuntu 11.10.
levchik
24 января 2010 22:08
#3688
бывает пропадает на минуту,при чем даже если ее отключить от юсб и заново подключить то она не заработает,но как правило клава просто моргает.сетевой фильтр на 10 ампер..
еще 1 попутный вопрос:я ноут использую в основном как десктоп,и всегда от розетки,может есть смысл вытащить аккумулятор?для лучшей сохранности,и разрядить его наполовину,или ему ничего не будет?я ноут могу сутками не выключать если качаю,ну и так он по несколько часов в день работает
alf
25 января 2010 07:35
#3689
В вашем случая наоборот лучше не доставать аккумулятор, насчет клавы это уже недостаток напруги в блоке питания. Видать что то у вас кушать напряжение хорошо в ноуте, еще совет открутите если будет возможность розеточку, возможно плохо прикручен один из проводов внутри ее но смотрите аккуратно подтяните, или перейдите к другой разетки и попробуйте там подключи, все останется так же ?. Еще можно промерить на выходе блока питания напряжение, т.к он может выдавать не 19в а чуть меньше для основыных составляющих бука хватит а для дополнительных уже нет.
З.Ы. Хотя если было бы меньше 19 парог же есть при котором ноут переключается на батарею, он бы переключался на батарею, в ходе работы не замечали частых переключения на батарею ?
Ubuntu 11.10.
levchik
25 января 2010 10:45
#3690
не,переключений на аккум нет.
несколько раз еще проверял когда подсветка мигает - больше такого не было...и при полной загрузке ноута и при загрузке розетки.ну думаю ничего страшного наверно
Botinochek
25 января 2010 16:53
#3691
Люди помогите, имееться девайс Acer aspire 5920g 3A1G16Mi с права есть сенсорные кнопочки для прослушивания перемотки и основки видео и музыки после переустановки на win 7 они не работаю, подскжите что нужно сделать что б они работали.
25 января 2010 17:01
#3692
Botinochek, Launch Manager ставили? Драйвера для Acer Aspire 5920
Botinochek
25 января 2010 17:06
#3693
да ставил все, в деспетчере показывает что все гуддд и установлено
StalkerPS
25 января 2010 17:07
#3694
Botinochek,
попробуйте другие плееры для воспроизведения
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Botinochek
25 января 2010 17:58
#3695
щя попробую
pe103400
25 января 2010 18:28
#3696
Нужно всего-то, установить драйвер тачпада от Висты с сайта Acer!
Можете и от W7 попробовать, он там же.
Botinochek
25 января 2010 19:18
#3697
тот что на сайте не устанавливается, пришлось качать с сайта производителя тачпада, прям и ненаю что делать, подскажите что нить
pe103400
25 января 2010 19:27
#3698
устанавливается, только надо запускать от имени администратора, предварительно удалив программу Synaptics в Пуск/Панель управления/Программы и компоненты.
Он не работает.
По тачпадам и этим кнопкам тема отдельная есть. Там почитайте, если вышесказанное не поможет, но должно помочь, сам с этой проблемкой сталкивался.
Botinochek
25 января 2010 19:40
#3699
ну кинь ссылку, а я щя удалю тач пед тот что скачал с сайта производителя, вот сайта производителя работает тока тач пед и попробую установить с тач пед с сайта асера, за ранее спс
проблема не решена, дрова с сайта асер на тачпед не устанавливаеться даже если запускать ее с правами админа
ЧИТАЙТЕ ТЕМУ ACER Форум » сенсорная панель CineDash, боковая панель, не управляет звуком
Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2010 20:11
alf
25 января 2010 20:32
#3700
А совместимость выставлять пробовали ? на vista например ...
Ubuntu 11.10.
