Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 187 страница
30 января 2010 23:44
#3721
Спасибо огромное друзья все сделал , все отлично работает..... |
2 февраля 2010 18:01
#3722
Добрый день! У меня недавно произошло вот, что. Ноутбук не захотел включаться. А именно, выскакивает окошко, где нужно ввести пароль, чтобы войти в систему. Я его ввожу, он начинает заходить, пишет "Загрузка личных параметров", потом сразу же пишет "Сохранение личных параметров" и не запускается. Я в cmd ввёл chkdsk /r , но это не помогло. Я переставил ОС. Что это было, и как не допустить этого впредь? Далее я ставил программы и перезапустил компьютер. Он загружаться не захотел, а написал "Invalid system disk" на чёрном фоне. Пришлось опять перезапустить ОС. Причём это было не единожды, повторялось ещё. Это продолжение прошлой беды, или что-то новое? Что сделать? И раз уж пишу, может подскажет кто. У меня батарея совершенно не держит. То есть разряжается сперва нормально 100%-99%-98%...93%, а затем сразу 7%-6%... Примерно минут за 10-15. Что с ней случилось, что делать? И вопрос, не относящийся к ноутбуку, но тем не менее задам его. После переустановки ОС панель быстрого запуска после каждого входа в виндоуз исчезает. То есть её каждый раз надо добавлять. Как сделать так, чтоб она не исчезала? Ноутбук: Acer Aspire 5920G ОС: Windows XP Sp3 (была Sp2) Подскажите, пожалуйста, если знаете, что сделать. Заранее спасибо. |
2 февраля 2010 18:41
#3723
Gilmark, ХР оригинальная или сборка? |
2 февраля 2010 19:11
#3724
Сборка. Стояла лицензионная виста. Но это было давно. С апреля 08 года стояла эта XP. |
2 февраля 2010 19:56
#3725
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Цитата: Gilmark Ноутбук не захотел включаться. А именно, выскакивает окошко, где нужно ввести пароль, чтобы войти в систему. Я его ввожу, он начинает заходить, пишет "Загрузка личных параметров", потом сразу же пишет "Сохранение личных параметров" и не запускается. Я в cmd ввёл chkdsk /r , но это не помогло. Я переставил ОС. Что это было, и как не допустить этого впредь? А в безопасном режиме ? Откатывать пробовали ? Цитата: Gilmark Далее я ставил программы и перезапустил компьютер. Он загружаться не захотел, а написал "Invalid system disk" на чёрном фоне. Пришлось опять перезапустить ОС. Причём это было не единожды, повторялось ещё. Это продолжение прошлой беды, или что-то новое? Что сделать? Что за программы, может не дождались окончания установки ? Цитата: Gilmark И раз уж пишу, может подскажет кто. У меня батарея совершенно не держит. То есть разряжается сперва нормально 100%-99%-98%...93%, а затем сразу 7%-6%... Примерно минут за 10-15. Что с ней случилось, что делать? Тема про батареи, там поподробнее. Цитата: Gilmark И вопрос, не относящийся к ноутбуку, но тем не менее задам его. После переустановки ОС панель быстрого запуска после каждого входа в виндоуз исчезает. То есть её каждый раз надо добавлять. Как сделать так, чтоб она не исчезала? Попробуйте спросить тут, на вскидку попробуйте поставить лицензионную версию. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
2 февраля 2010 20:00
#3726
В безопасном режиме тоже не грузился. Загрузился из-под Линукса с флешки, но кроме проверки HDD на ошибки, я ничего не делал. Все программы ставились нормально. Конкретно: Total Commander, Dr. Web, Firefox... - ничего специфического. Выключился ноутбук нормально. А вот при включении выдал надпись. Есть некое наблюдение, что может быть это выскакивает при установке драйверов. Но не уверен в этом. |
2 февраля 2010 21:44
#3727
Цитата: Gilmark В безопасном режиме тоже не грузился. Загрузился из-под Линукса с флешки, но кроме проверки HDD на ошибки, я ничего не делал. Бесполезно, я все таки грешу на сборку ХРюшы не зверек случаем был, а то замечал за ним такие глюки ? ставьте все таки лецензионные версии. Цитата: Gilmark Все программы ставились нормально. Конкретно: Total Commander, Dr. Web, Firefox... - ничего специфического. Выключился ноутбук нормально. А вот при включении выдал надпись. так а пробовали Восстанавливать загрузочную область ? Востановление MBR Бывает такое особенно у ХРюши, выражалось по разному от потери некоторых загрузочных файликов до "Invalid system disk" --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
2 февраля 2010 23:05
#3728
Цитата: Gilmark Сборка. Ставьте чистую, оригинальную ХР, а то так и будете танцевать с бубном. |
2 февраля 2010 23:47
#3729
alf, выдало следующее: "На этом компьютере присутствует нестандартная основная загрузочная запись. При использовании fixmbr можно повредить имеющуюся таблицу разделов. Это приведет к утере доступа ко всем разделам текущего жёсткого диска. Если отсутствует проблема доступа к диску, рекомендуется прервать работу команды fixmbr." |
4 февраля 2010 16:10
#3730
Здравствуйте, если эта тема уже была, прошу прощения, не заметил. У меня такая вот проблема: во время игр начинает мигать полоска индикатора подключения к сети (под монитором которая), а датчик батареи горит то зеленым, то синим цветом, при этом все начинает жутко тормозить. Это из-за перегрева или мне нужно в сервис ноут нести? |
5 февраля 2010 15:53
#3731
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
парни, хочу заменить хдд на более быстрый и ёмкий. кто что ставил и что можете посоветовать? сейчас стоит Диск #1 - WDC WD1600BEVS-22RST (149 Гб) тормоз и объёма уже не хватает... какие ограничения есть на выбор хдд? размеры, обороты и т.п... |
5 февраля 2010 16:16
#3732
ultrasilent, главное, чтобы винчестер был SATA, шириной 2.5 дюйма и высотой 9.5 мм Z00M1NAT1VE, проверяли контакт блока питания с ноутбуком? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 16:51
#3733
Цитата: FuzzyL главное, чтобы винчестер был SATA, шириной 2.5 дюйма и высотой 9.5 мм сорри, перпроверил новым эверестом и в дивайс мэнеджере посмотрел: Свойства устройства: Описание драйвера ST9160821AS Дата драйвера 2006.06.21. Версия драйвера 6.0.6002.18005 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл disk.inf Физические данные дискового накопителя: Производитель Seagate Название жёсткого диска Momentus 5400.3 160821 Форм-фактор 2.5" Форматированная ёмкость 160 Гб Диски 2 Записываемые поверхности 4 Физические габариты 100.2 x 69.85 x 9.5 mm Максимальный вес 102 g Средняя задержка раскрутки 5.6 ms Скорость вращения 5400 RPM Среднее время поиска 12.5 ms Интерфейс SATA Скорость данных 'буфер-контроллер' 150 Мб/с Объём буфера 8 Мб FuzzyL, я смотрю у вас ноут такой же... :) что конкретно можете посоветовать из личного опыта? на 7200 греться слишком не будет? всё таки сабж печка хорошая...:) и можете ли посоветовать внешний бокс под старый диск? буду его по юсб подключать и фильмами забью... |
5 февраля 2010 17:03
#3734
ultrasilent, посмотрите на fcenter.ru Там есть хорошие обзоры ноутбучных винчестеров --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 17:12
#3735
посмотрю... а по поводу нагрева и бокса ничего не посоветуете? и интересно ещё по поводу работы диска от юсб. дефолтный хдд легко заводится? вы свой не меняли? |
5 февраля 2010 18:01
#3736
Цитата: ultrasilent посмотрю... а по поводу нагрева и бокса ничего не посоветуете? Здесь все зависит от конкретного винчестера. Почитайте те обзоры Цитата: ultrasilent вы свой не меняли? нет Цитата: ultrasilent и интересно ещё по поводу работы диска от юсб. дефолтный хдд легко заводится? должен --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 18:06
#3737
у меня видюха ATI Mobility Radeon™ HD 3650.после того как некоторое время играю игры температура процесора подымается до 81 градуса по цельсия это нормально или плохо. --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g,T5750,3 GB DDR-2,ATI Mobility Radeon™ HD 3650, XP sp3 |
5 февраля 2010 18:22
#3738
shapa, в принципе нормально. Если будет греться до 85-90, то можно начинать нервничать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 18:47
#3739
FuzzyL, спасиба --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g,T5750,3 GB DDR-2,ATI Mobility Radeon™ HD 3650, XP sp3 |
5 февраля 2010 19:44
#3740
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Народ,подскажите! Подойдет ли к моему acer aspire 5920g набор оперативки KHX6400S2LLK2/4G от Kingston и есть ли смысл вообще такую ставить?? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 62 гостей |
