Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 237 страница
15 февраля 2012 00:43
#4721
annti, не новый можно купить в магазинах,торгующих б\у техникой (ноутбуками). В других случаях- я покупаю на ebay.com. |
15 февраля 2012 01:08
#4722
St_nt Лучше 5100,два диапазона,нормальная скорость,правда роутер тоже надо на два диапазона.Диапазон 2.4 ГГц сильно загружен. Для использования со скоростью подключения 300Мб требуется двойной канал 40МГц, а в выделенном диапазоне есть место только для одного такого канала. Диапазон 5ГГц практически свободен на сегодняшний день. Поэтому для получения высоких скоростей по Wi-Fi желательна поддержка 5ГГц диапазона. Кроме этого, некоторые адаптеры не поддерживают 40МГц канал в диапазоне 2.4ГГц (Intel 4965agn). |
15 февраля 2012 01:54
#4723
Подскажите с какой еще модели мать подходит на Aspire 5920g |
15 февраля 2012 02:11
#4724
Цитата: soldatuda4i Подскажите с какой еще модели мать подходит на Aspire 5920g Только с этой и подходит. И в линейке модели 5920 были буки как с отдельной картой, так и те, что использовали только встроенную графику. То есть нужно ещё и соответствующую ревизию материнки искать. |
15 февраля 2012 21:39
#4725
поставил на acer 5920 карту 9600m GT ddr3 с ней ноут совсем невключаеться и при подключении питания 220 негорят индикаторы. в чем проблема? |
15 февраля 2012 21:54
#4726
BeGa 9600MGT (вероятно,что и остальные MXM II карты) работает после прошивки ноутбука модифицированным исправленным bios-ом, см.ссылку в конце статьи. http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html |
22 февраля 2012 06:23
#4727
Доброго времени суток! После мёртвого зависа ,перестала грузиться семёрка. Загрузил в безопасном, отключил в диспетчере видеокарту, ноут загрузился. Видюха в деспетчере отключена, комп игрушки играет, видео проигрывает. Артефактов, косяков на экране нет. У него что, вторая видюха есть ,или я что то не понимаю? Переустановил дрова, перезагрузил -виснет на загрузке. Отключаю в безопасном видюху- всё работает. Acer Aspire 5920g 602G16MI ;Windows 7 максимальная; 3 Гб ОЗУ;NVIDIA GeForce 8600M GS Сообщение отредактировал ANIX - 22 февраля 2012 06:24 |
22 февраля 2012 08:11
#4728
Цитата: ANIX Доброго времени суток! После мёртвого зависа ,перестала грузиться семёрка. Загрузил в безопасном, отключил в диспетчере видеокарту, ноут загрузился. Видюха в деспетчере отключена, комп игрушки играет, видео проигрывает. Артефактов, косяков на экране нет. У него что, вторая видюха есть ,или я что то не понимаю? Переустановил дрова, перезагрузил -виснет на загрузке. Отключаю в безопасном видюху- всё работает.Acer Aspire 5920g 602G16MI ;Windows 7 максимальная; 3 Гб ОЗУ;NVIDIA GeForce 8600M GS У вас проблема с видеокартой. Ее придется менять или прогревать. В 5920G может запуститься Radeon 4650M --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2012 10:26
#4729
Я понимаю ,что проблема с видеокартой, я не понимаю почему комп работает с отключенной . Или в диспетчере она не отключается? |
22 февраля 2012 11:00
#4731
Спасибо за ответ! Я так и подумал, что стоит ещё интегрированная видюха, просто не прописана в диспетчере. |
24 февраля 2012 16:49
#4732
Цитата: minos66 Правда только на стандартных виндовских VGA драйверах. Ух ты! Так что если дискретная обмякла, то можно на интегрированной еще поработать? |
24 февраля 2012 17:05
#4733
GudBay, Сомневаюсь). Т.е. система загрузится и если ноутбук в сети, то работать можно будет, только вот на дисплей ничегошеньки выводиться не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2012 17:08
#4734
Диллема! Пойду курить раздел по замене видюхи. Кстати на плате лак в некоторых местах пожелтел. Это особенности техпроцесса или следы перегрева? Сообщение отредактировал GudBay - 24 февраля 2012 17:09 |
24 февраля 2012 17:51
#4735
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Привет всем. Вчера зажарил свою сдохшую 8600M в духовочке и вуаля - ноут заработал ) Честно говоря до последнего не верил, что поможет, ноут валялся года 2 ) А вот вопрос не в этом ) Так как свой адаптер питания отдал товарищу у которого он сдох, мне нужен новый. И связи с этим вопрос, есть ли смысл брать на 120Вт вместо стандартных 90Вт (стоят одинаково) ? ЗЫ В ноуте из нестандартного винт на 7200 и оперативка 2*2 Гб. Еще кстати также вопрос к знатокам по процу - какой максимальный возможен - T9500 ? Сообщение отредактировал akvilon - 24 февраля 2012 17:53 --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
24 февраля 2012 17:54
#4736
Для этой модели-смысла нет.Но запас никому не вредит :) |
24 февраля 2012 19:52
#4737
Цитата: akvilon Еще кстати также вопрос к знатокам по процу - какой максимальный возможен - T9500 ? X9000--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2012 14:55
#4738
Удалено. Дубль. PM смотрим. Или свой профиль "Последние сообщения на форуме" Сообщение отредактировал minos66 - 29 февраля 2012 15:02 |
19 марта 2012 11:53
#4739
прошу подсказки.такая беда у меня.поначалу работал нормально,потом пошли искажения горизонтальные по экрану,после выкл.\вкл. загораются индикаторы,как обычно а экран незагорается вобще,много раз перепробовал выкл.\вкл. иногда экран при вкл.подсвечивался,но нечиго не появлялось.чё может быть?видюха? а как прогревают вк? Цитата: кудесник а как прогревают вк? всё, нашел как прогреть! |
30 марта 2012 11:09
#4740
Доброго времени суток! Имеется такая проблема: запускаешь игру любую ( даже кс), и через некоторое время экран становится черным, но ноутбук продолжает работать. Если через некоторое время перезагрузить бук, то все опять нормально работает. В чем может быть проблема? |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 4315 и 4715 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
