Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 241 страница
12 июля 2012 01:27
#4801
DemonX,
Можете заглянуть в Список проверенных замен, чтобы знать, должна Ваша 3650 заработать в ноутбуке у этого "кого-то" или результат неизвестен.
MikeHammer
20 июля 2012 21:27
#4802
Удалено. Оффтоп.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2012 21:53
alp2003
10 августа 2012 15:49
#4803
1. По эксплуатации: ноутбуком доволен. Проблемы с видео (8400m) решаю феном (на протяжении года).
2. Появилась проблема: без видимых причин перестали определятся веники (подставлял другие) и не грузится даже дос с диска. На некоторых Дисках запускается меню диска, а при выборе DOS черный экран и зависает. Делал Crysis disk - таже фигня. Кулер крутится на полных оборотах и ничего не происходит. BIOS показывается, но веников в нем нет, а флешки - показываются, но с них тоже не грузится. Наведите на мысль, где искать?
10 августа 2012 15:54
#4804
alp2003,
Южный мост менять надо, пмсм.
Veper
16 августа 2012 03:09
#4805
Здравствуйте, у меня ноутбук Acer 5920G, сегодня обновил видеокарту на биос 60.84.5D.00.12, сделал это с винды, потом запустил АИДУ утилиту, проверил инфу - биос обновился. Все работало замечательно.
Далее обновил биос мамки с офф сайта - скачал последний биос.
Перегрузил, комп включился, но экран даже не загорелся, просто работает и шумит куллер - но комп не грузится. Выдернул видеокарту, вкл комп экран загорелся - но просто черный фон и все.
Народ подскажите что мне сделать... вот такая вот беда=(((
16 августа 2012 04:13
#4806
Veper,
8600M GT с видеобиосом версии 60.84.5D.00.12 нормально работает с последним, версии 1.3813, биосом.
Попробуйте восстановить биос пр помощи кризис-диска -> BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
nemets41
19 августа 2012 15:19
#4807
Ребят, у меня такая проблема: Завис комп (5920G) во время игры на одноклассниках. Пришлось отключать сеть и вынимать батарею. Далее пытался включить- виснул на заставке виндоус (черная с логотипом). Переустановил винду запустил, все норм. Начал ставить дрова, тут то и выяснилось: после установки дров на видюху, таже история. Винда после принудительной перезагрузки откатывается к состоянию без видео дров и запускается. И еще заметил, что в биосе появились точки на экране, как битые пиксели. Пробовал обновить биос, без изменений . Один раз загрузился, в диспетчере оборудования увидел, что видюха отключина по причине ошибки, вроде 31. Подскажите что делать.
19 августа 2012 15:22
#4808
nemets41,
Если видеокарта Nvidia - или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту.
Если Ati - замените видеокарту.
Ещё можно сходить в сервис.
nemets41
19 августа 2012 15:52
#4809
Ясно. Придется в сервис идти. Нвидиа у меня 8600M GS
nortel
23 августа 2012 18:00
#4810
Добрый день!
На дровах 304.79 мерцания экрана есть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 603G25Mi T7500/3072Mb/250Gb/NV9500GS 512 Win7 Максимальная :)
25 августа 2012 03:35
#4811
nortel, установите и посмотрите. Скорей-всего нет.
Dart
9 сентября 2012 15:04
#4812
Возникла проблема, может, кто знает как решить.
Подключал через HDMI к телеку, играл в разрешении 1920*1080, все было отлично. Через неделю телек внезапно погас и написал что нет сигнала, бук работал. После того, как выключил, уже не включается. Начинается загрузка, жужжит сидиром, но экран не загорается, и через пару секунд бук перестаёт шуметь, тихо шипит только винт. И так пока не выключишь, на экране ноль реакции, звука загрузки винды тож нет. Видюху снимал и ставил опять, перед тем как отключить бук смотрел температуру - в норме, 77 градусов... Не могу понять, почему нет изображения на экране и не запускается винда...
Сообщение отредактировал Dart - 9 сентября 2012 15:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 604G25Mi
9 сентября 2012 15:29
#4813
Походу видюху надо жарить.
Тему читайте прогрев видеокарты и чипсета.
Sergeleus
9 сентября 2012 16:11
#4814
Добрый день. Вот уже 5й год эксплуатирую данную модель. Из косяков если ток прогрев видюшки раз в 2 месяца где-то :D
Но недавно возникло 2 проблемы:
1)Из динамиков стало доноситься шипение (тихое или громкое) в любом режиме (музыка, игры или даже просто в тишине). При этом при подключении нашников или колонок через jack, пишется подключено устройство, а звука уже нема. Вобщем проблема в шипении и отсутствие звука через внешнее устройство вывода.
2)Комп 24\7 от сети, но недавно заметил такую хрень: лампочка индикатора зарядки от сети (та что на панели синяя) стала мигать быстро, как будто вытаскиваю зарядку туда сюда. Вобщем после шаманств с вытаскиванием зарядки, вроде успокоилось. Зарядку проверил на другом компе - работает. Грешу на батарею. Или может контакты где-то
Acer 5920, gf 8600gt 512
10 сентября 2012 02:37
#4815
Нужно разобрать и посмотреть что с колонками, а также отключить микрофон в настройках.
Dart
10 сентября 2012 09:57
#4816
Было похожее, тоже пропало после шаманств с переподключением.
А ещё такое было когда я подключал к буку неисправную зарядку (как оказалось), я бы посоветовал замерить параметры блока на всякий..
Я достал видюху, картина не изменилась, начинает запускаться, а потом затихает, но не выключается. Никакого изображения, только тихо шелестит винчестер. Винт проверял на другом компе, рабочий... Говорят, от прогрева видюха может помереть окончательно, пока денег на немедленную замену нет, так что хочется убедиться в том, что дело действительно в ней.
Похожий случай у меня уже был, но тогда бук постоял ночь и с утра запустился как ни в чём не бывало...
Celtic
14 сентября 2012 17:42
#4817
Всем привет.
дубль-2... проблема с 5920g 602G16Mi
сегодня достался мне этот аппарат, при включении изображения нет - черный экран, винда загружается нормально - все звуки присутствуют. Старый хозяин сказал, что он перестал показывать после чистки кулера\сист. охлаждения. В сервисе ему сказали что видеокарта рабочая а накрылась мат.плата... - у меня этому веры нет. Как мне диагностировать неисправность, с чего начать проверку ?
У меня еще есть исправный, полностью рабочий 5920g,
все таки наверное надо махнуть видеокарты ? посмотреть действительно ли она рабочая..
зы: если есть тема по обсуждению такой проблемы, то ткните меня туда.. :smile: буду изучать...
Модель ноутбука: 5920G 833G25Mi > 834G64Mi
14 сентября 2012 17:45
#4818
Ага, и при этом система загружается). Совсем ополоумели.
Поменяйте видеокарту на заведомо рабочую.
Celtic
14 сентября 2012 23:14
#4819
только сейчас менял видюхи, моя заведомо рабочая 8600гт с моим же хардом ничего не показала - черный экран и звуки загруженной винды..... что делать ?
а видюха с это ноута 8600гс с моим хардом на моем ноуте почему-то показала 6 маленьких экранов в одном... :belay: а винда отказалась загружатся - грузится почти дорабочего стола, потом чернный экран и тишина....
14 сентября 2012 23:32
#4820
Значит проблема с коннектором видеокарты или его обвязкой. Редкий случай. Таки в сервисе, возможно, были правы).
Или сломалась матрица.
Можно прогреть видеочип(или заменить в сервисе на новый, реболл не катит), можно поменять видеокарту.
Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2012 23:33
