Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 240 страница
DanDee
23 мая 2012 02:00
#4781
Это характерно для проблем с самой видеокартой. Почитайте: Прогрев видеокарты, чипсета
Вставлял другую 100% рабочую видеокарту, результат то же. Говорю же ноутов таких 2, разница один с T7300 другой с T7500, в остальном идентичные.
23 мая 2012 02:42
#4782
DanDee,
При установке 7ки она сразу подхватывает 8600M GT, устанавливает встроенный виндовый драйвер. Чёрный экран при загрузке уже тогда появляется или при обновлении драйвера?
DanDee
23 мая 2012 08:39
#4783
При обновлении драйвера.
Сообщение отредактировал DanDee - 23 мая 2012 08:39
23 мая 2012 13:11
#4784
Какой версии?
Вообще, если видеобиос у Вас 60.84.62.00.29, то последний драйвер, который корректно работает - 179.48.
Правда видеобиос можно и поменять).
А "чёрный экран" после установки свежих драйверов Nvidia - у многих, пример.
Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2012 14:18
DanDee
23 мая 2012 17:40
#4785
Какой версии?
Сообщение отредактировал reylby - Сегодня, 12:18
видеобиос 60.84.41.00.18, как его обновить?
Да, если подключить через разъем VGA монитор, то все отлично кажет, а вот экран у ноута не активен и никак не определяется.
23 мая 2012 21:59
#4786
DanDee,
Рекомендую версию 60.84.5D.00.12 шить. Небольшое сравнения поведения 8600M GT с разными версиями видеобиоса в Aspire 5920G можете найти здесь.
Как шить видеобиос - здесь.
DanDee
25 мая 2012 00:54
#4787
DanDee,
Перепрошил видеобиос 60.84.5D.00.12 все тот же черный экран...
25 мая 2012 01:19
#4788
DanDee,
А со 179.48?
DanDee
25 мая 2012 02:40
#4789
DanDee,
А со 179.48?
Да и с этими тоже, пробовал 175 для висты, 179.48, 185, 263 и еще какие-то.
Попробую еще раз все снести и поставить чистую не модернизированную Windows 7 с дровами
179.48. Если опять не выйдет, значит буду сидеть на XP.
DanDee
27 мая 2012 13:39
#4790
Со всеми дровами черный экран, пробовал рекаваери Висты, как с магазина, эффект тот же...
михаил88
2 июля 2012 17:36
#4791
скажите а температура 70-90 градусов нормальна для нашего ноута?
2 июля 2012 18:20
#4792
михаил88,
Смотря при какой нагрузке.
михаил88
2 июля 2012 20:04
#4793
в играх
2 июля 2012 20:29
#4794
михаил88,
Нормальна. Но чистить от пыли надо регулярно.
3 июля 2012 00:33
#4795
Для вашего ноутбука это в общем-то нормально.
DemonX
12 июля 2012 00:17
#4796
Здравствуйте, у меня такая проблема: перевозил ноут в рюкзаке, после чего перестал работать. При включении черный экран :( система грузится, т.к при вводе пароля издается характерный звук включения, но экран черный. Вытаскивал видюху (стоит радеонка 3650), экран загорелся сперва серым, потом белым. Проверял у друга видюхой, все равно не работает. Ходил еще к одному человеку, он тоже вставлял свою видюху, также черный экран. Но у них были джифорс. При подключении монитора нет сигнала. При подключении к телику через HDMI появляется устройство, но пишет нет сигнала, если ноут выключу устройство пропадает. Выручайте :( что же все таки сломаться могло? (Acer 5920g, Core 2 T7500, Radeon HD 3650, win7)
12 июля 2012 00:33
#4797
Какие именно, из каких моделей ноутбуков?
DemonX
12 июля 2012 00:55
#4798
Какие именно не знаю, но тоже от эйсеров, у друга была джифорс 8400 вроде... Но у него возможно был не оч хороший контакт, т.к она немного не заходила в крепления (из-за пластинки какой-то) и мы не стали ее прикручивать, а просто придавили. А так все-таки на признаки мертвой видюхи смахивает, да???
12 июля 2012 01:14
#4799
DemonX,
Смахивает на коннектор видеокарты).
Потому, что при заведомо рабочих/совместимых видеокартах друзей/знакомых установленных в Ваш ноутбук ситуация такая же, как и с родной HD 3650.
Правда если учитывать, что проверяли это спустя рукава
то точно что-то сказать нельзя.
А пластинку/кронштейн, типа такого
легко отцепить постепенно отдирая/надавливая, он на клейкой ленте, мёртво не приклеен.
DemonX
12 июля 2012 01:20
#4800
Ясно, спасибо. Попробую свою видюху у кого-то проверить) чтоб уж знать наверняка. А что коннектор мог сломаться я и не подумал, хотя вполне вероятно, т.к перевозил ноут в автобусе, а там такая тряска :)
