Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 242 страница
Celtic
14 сентября 2012 23:44
#4821
Или сломалась матрица.
если сегодня будет скучно стану менять матрицу
на внешний монитор тоже изображение не идет
Сообщение отредактировал Celtic - 15 сентября 2012 17:23
Модель ноутбука: 5920G 833G25Mi > 834G64Mi
Celtic
#4822
поменял матрицу - рабочая ...
неужели -
проблема с коннектором видеокарты или его обвязкой
как в этом удостоверится и лечить ? могут быть еще какие то другие причины ?
15 сентября 2012 17:50
#4823
Celtic,
Стоит подключить ещё внешний монитор/телевизор и проверить, есть ли картинка при рабочей видеокарте.
Ещё может быть проблема с датчиком Холла(открытия крышки) или с питанием матрицы.
Вот Вам схема shematic_acer_aspire_5920_quanta_zd1.zip (258 | 1.42 Mb) и ссылки, спросите на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Сообщение отредактировал reylby - 15 сентября 2012 17:50
Celtic
15 сентября 2012 23:41
#4824
reylby, спасибо потихоньку буду разбираться...
AroHb
16 октября 2012 02:01
#4825
доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно решить проблемку...
Вобщем у меня есть смартфон нокиа Н8, и при одинаковых настройках эквалайзера звук на ноуте намного менее насыщенный и басистый, чем на смарте... А у меня 2 сабвуфера... При включении одних и тех же треков на одной громкости разница просто колоссальная... Может есть спец патчи или драйвер?
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
16 октября 2012 12:19
#4826
У вас первое сообщение на форуме- в конце 09 года,а вы д сих пор считаете,что в оутбуке "2 сабвуфера"? :) Во-первых,он там один,а во-вторых-для его работы сначал обязательно есть смысл поставить оригинальный драйвер с acer.ru (хотя вроде бы с последними реалтековскими драйверами он без проблем работает,но вдруг).Потом-заходите в пункт"звук" палнели управления,на закладке "воспроизведение" находите динамики,по ним-правой, "свойства",в новом окне-закладка "уровни".В этой закладке будет пункт "internal subwoofer" (может,по русски,не помню), так вот этот пункт и отвечает за работу саба,порегулируйте ползунок,послушайте. Если этого ползунка нет,то драйвер не установлен,как надо.Снова ставим.
AroHb
17 октября 2012 03:47
#4827
"2 сабвуфера"
:wink: спс, отжог. Я все понимаю, но не считайте, пожалуйста, всех остальных тупыми =) Я говорю о ВНЕШНИХ сабвуферах. Я работал 4 года в концертном зале, я знаю что такое звуковая аппаратура и "куда шо тыкаецо". Я говорю о разности звучания при подключении банального смартфона и не банального ноутбука. Можно было это понять из моего поста, как я думаю =) И вот вы говорите про уровни, а я не о них веду речь. А о разности самого звука при равноценных настройках эквалайзера в проигрывателях обоих аппаратов. Если все же не поняли о чем речь, могу скрины настроек скинуть того и того.
17 октября 2012 12:00
#4828
Нет,вообще-то. Написано -
И дальше-про два сабвуфера,причём нигде ни о какой связи между ними. А путают динамики ноута со всем,чем угодно. Ну да ладно,это не важно.
Звуковые чипы и тракты совершенно разные. Подключите к ноуту что-то нормальное, внешнюю звуковуху, услышите нормальный звук. А n8 вообще, мягко говоря, звуком не выделяется.. Хорошо звучат айфоны, айподы,некоторые музыкальные плееры (cowon), некоторые телефоны на андроиде (те,где звукочип нормальный-например,это samsung galaxy s, galaxy s3, но не galaxy s2). Вероятно,новые nokia 920 тоже будут со звуком выше среднего. В любом случае,между любыми двумя такими разными устройсвами разница в звуке будет-слишком разный подход к принципам вывода звука. Вон китайские плееры по 3 бакса-тоже вроде играют,но разница будет сильно в сторону тех же ноутбука и n8.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 октября 2012 12:01
AroHb
17 октября 2012 13:40
#4829
да, особенно в том, что эквалайзер настраивается только выбором готовых настроек. С вами спорить не стану, у всех разное восприятие хорошего вывода звука, но скажу вам так: я продал свой айпод на второй день потому, что звук в нем дерьмо. Что касается вывода ноутбука - никакие драйвера не помогут? Дело в чипе?
17 октября 2012 13:54
#4830
Айподы разные, хорошо звучат те,которые с чипом wolfson. Не буду перечислять,их много ,в инернете есть инфо. Не скажу,что слышал все, но несколько сравнивал,когда себе искал,с чего музыку гонять.Разница очень ощутимая.
Изменить звук ноутбука не удастся.Максиумм-покрутить настройками звука на нём,тем же эквалайзером. Есть и другой,более брутальный вариант-поставить XP,там другой принцип работы драйвера,и звук отличается,но ничего кардинального не будет-всё равно всё определяется трактом и чипом,драйвер в данном случае не так много даст.
20 октября 2012 02:12
#4831
AroHb, вы драйвера с этого сайта ставили? У меня есть и N8 и 5920. На Acer звук лучше.
AroHb
21 октября 2012 01:54
#4832
Да, может быть, драйвер устарел? Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A
p.s. обновил драйвер на актуальный с этого сайта... Огромнейшие изменения + увидел в Диспетчере Realtek HD калибровку микро... Супер!
Сообщение отредактировал AroHb - 21 октября 2012 03:33
Celtic
21 октября 2012 14:19
#4833
Ну вот и разобрались .... забрал ноут из сервиса - сам так и не допер что с ним. Оказалось сгорел микроконтроллер, скорей всего из-за того, что кто-то выдернул видеокарту не сняв батарею. Ремонт обошелся 35$ и 3 недели ожидания...
К стати насчет сабвуфера,
с драйверами - 6.0.1.6433, 6.0.1.6617 и сегодня поставил 2.62_6.0.1.6373 - ползунка "internal subwoofer" как не было так и нет... что делать ? пробовать все имеющиеся драйвера или кто нибудь знает заведомо рабочий для 5920G.
21 октября 2012 16:25
#4834
А там должен быть ползунок с сабвуфером? Не припоминаю такого на 5920. Там саб работает в дополнение к 2 динамикам.
Celtic
21 октября 2012 18:48
#4835
у меня позунка нет, но -
- значит должен быть... или не ?
21 октября 2012 19:49
#4836
Celtic, у меня на 5920 его не было.
21 октября 2012 23:43
#4837
Не), у меня его тоже не было, а саб работал.
Микроконтроллер - это что имеется ввиду, чего микроконтроллер?
Celtic
22 октября 2012 01:28
#4838
:request: МУЛЬТИконтроллер ...
я конкретно не спрашивал... но там вроде WPC8769LDG.
миха88
30 октября 2012 23:04
#4839
привет всем у меня 5920G и такая проблема. во время игры wot у меня зависает намертво комп, помогает только если выдернуть шнур из сети. но заметил такую особенность, что если вентиляционное отверстия закрыты то комп зависает, а если нет то может работать без сбоев и проблема только с этой игрой. отдавал на диагностику но нечего не нашли, сказали что все впорядке. подскажите что это может быть.
30 октября 2012 23:09
#4840
Перегрев.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
