Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 299 страница
nectus
26 августа 2017 00:23
#5961
На фоне того, что модбиос, благодаря уважаемому reylby у нас теперь есть... Последний престрел перед покупкой, так скать..
1. GT330M
2. GT240м
Спрашиваю потому, что по не опытности мог, что-то пропустить.
1 или 2???
Модель ноутбука: Aspire 5920G: Core 2 Duo T9300 @2.5GHz, DDR2(4gb), 9600M GT(1gb DDR2), SSD, win10x64Pro
26 августа 2017 00:36
#5962
nectus,
С 330M и этим биосом ноутбук должен работать.
С 240M ноутбук будет работать, гарантированно.
Разницу чуете?)
nectus
26 августа 2017 07:01
#5963
), вы в своем репертуаре... весьма доходчиво.
Созрел вопрос..: у кого-нить 330, с подобными манипуляциями, заводилась или все гипотетически?
26 августа 2017 12:20
#5964
Вот, в Aspire 7730G.
У меня, ATi HD 4650 от Тошибы, без видеобиоса, завелась после аналогичной модификации биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2017 12:25
nectus
27 августа 2017 06:46
#5965
Спасибо за наводку.
Я кое-что нашел на том форуме, на который вы ссылаетесь.
Может быть кому-то будет интересно. Gt330M в Acer 5920G
Вопрос: Нужно ли будет править драйвер от Toshiba?
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2017 14:17
27 августа 2017 14:20
#5966
nectus,
О, точно. Ну, по Вашей же ссылке всё описано, и биос и inf-файлы, для правки драйверов от Toshiba, выложены.
А драйвер править нужно.
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2017 14:22
Filivit
8 сентября 2017 00:44
#5967
Привет! Вот и я купил себе 5920. За 2500 р. Поставил 4 гига. 1 Тб HDD. Купил t9500 и gt 240m. SSD на 60 Гб. Все вместе встало в 9500 р. А теперь вопрос - что за разъём стоит напротив HDD? Похож на msata
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g t9500/4/60/1000/gt240m
8 сентября 2017 00:58
#5968
Для miniPCI-e ТВ-тюнера или Intel Turbo Memory. SSD mSATA в нём не заработает, проверено.
Filivit
8 сентября 2017 04:27
#5969
Печально. А тюнер продаётся где нибудь?
barankin
8 сентября 2017 09:01
#5970
Продаётся на ebay.com A309-1 aliexpress.com avermedia пульт ДУ RC-803V или RC-804V.
А ещё нужен кабель с разъёмами и антенна.
Советую почитать 11901 и далее.
Сообщение отредактировал barankin - 8 сентября 2017 16:12
Filivit
8 сентября 2017 09:23
#5971
Спасибо. Будем посмотреть.
8 сентября 2017 12:07
#5972
Filivit,
С тюнером тоже не всё так просто. Установить саму плату - легко, но кабель же нужно ещё вывести. В моделях с тюнером в корпусе был видеовывод возле правого порта USB, причём розетка его распаяна на одной плате(55.AKR07.001) с этим портом. А у Вас эта плата другая - 55.AGW07.003, без розетки видеовывода.
lubulord
5 октября 2017 02:40
#5973
Друзья! Возникла проблемка, последнее время ноут стал часто зависать, а именно может прям после включения погаснуть экран, при этом работает вентилятор и светодиодики все горят и мигают, как и положено...Может появляться такая проблема и сразу после включения и через какое-то время...Это точно не перегрев, ибо проц 40 градусов греется, а видюха около 60ти. Есть какие соображения? вырубается как на батарейке, так и на зарядке.
И еще мини вопросик, а петли купить еще можно на него? у меня петля уже одна прям порвалась за 10 лет..
Модель ноутбука: Acer 5920G
barankin
5 октября 2017 08:11
#5974
Можно Петля-1 , Петля-2
Проверьте HDD программой Cristal DiskInfo на предмет битых и нестабильны секторов.
Большая разница температур.Проверьте систему охлаждения. Возможно есть зазор между чипом видеокарты и радиатором.
lubulord
5 октября 2017 11:06
#5975
Диск новый ссд, на старом хдд та же песня, тоже думал изначально димк тупит, а оказалось не он.
Да посмотрел чип видюхи не прилегает, странно, ведь он родной 8600gt, а зазор есть, как так получается? Я не помню уже что там за прокладка с завода могла стоять. Подгоню пластиной, но думаю дело не в этом, 60 градусов это вообще не температура для видюхи этой. В чем еще может быть причина?
Комп без видюхи включал, до винды доходит, но мерцает экран и потом становится белым...
barankin
5 октября 2017 13:57
#5976
Цитата: lubulord
зазор есть
Зазора не должно быть.Подбирайте медную пластину по отсутствию зазора, потом смажете термопастой .
Покопайте в сторону питания.Возможно подсели электролитические конденсаторы как в ноуте, так и в зарядном.Похожие проблемы бывают с зарядником на 65 Вт, лучше использовать на 90 Вт.
Посмотрите, что у Вас с батареей.Проверить её состояние можно программой AIDA-64.
Вкладка "Компьютер"-"Электропитание".
Обратите внимание на строку "Степень изношенности".
Сообщение отредактировал barankin - 5 октября 2017 14:04
lubulord
5 октября 2017 22:20
#5977
в общем друзья! с питанием все нормально, зазор устранил. Специально врубил музычку из хрома и запустил оценку производительности винды и каждый раз выключается экран, а музыка играет и система работает, делаю вывод, что навернулся чип видюхи верно?? причем вырубается экран полностью, а не подсветка... если я прав в своем диагнозе посоветуйте плиз какую-нить хорошую видюху, чтоб ноут нормально функционировал)) заранее спасибо! да кстати, чип однажды менялся несколько лет назад, возможно уже умирает второй.
щас попробовал подключить внешний экран и в момент очередного зависания они оба потеряли сигнал, о чем это может говорить? я думал что на ноуте экран погаснет, а внешний будет показывать
Сообщение отредактировал lubulord - 6 октября 2017 00:39
barankin
6 октября 2017 03:10
#5978
Это дохнет видеокарта.Попробуйте програеть.
GT240M GT240M
lubulord
12 октября 2017 00:34
#5979
прогрел, пока работает несколько дней, надеюсь хватит надолго если не буду гамать особо
Цитата: barankin
GT240M GT240M
капец она 5+ тыс за бу оказывается??
ПЫЖ
12 октября 2017 02:08
#5980
Посмотрите еще в сторону ati 3470-3650 довольно не плохой вариант, для 5920 :fellow:
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 12 октября 2017 02:09
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
