Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 72 страница
15 октября 2008 13:55
#1421
Цитата: Abrosimov
вставляя болванку dvd+r,
У меня заводские бэкапы на DVD-R, пользовательский - на DVD-RW. Мож и всам деле плюсовые форматы не поддерживает?
Цитата: Abrosimov
теперь при записи надо указать изначальное имя тома этих дисков?чтобы все работало корректно,или это не важно?
- eRec вроде такого не просит.
Цитата: Abrosimov
я их собрался записывать в папках
Поясните, пжлуста, о каких папках речь? Простите, вы чем собираетесь образы скрытых разделов делать? Устанавливать при нужде чем потом будете?
Abrosimov
15 октября 2008 14:54
#1422
я имел в виду сделанные через акронис скрытые образы PQService.tib и т.д.,если я например сделаю папку ntfs туда положу ntfs.tib и запишу в таком виде на болванку,при восстановлении ругаться не будет?а то встречались софтины,где меняешь путь и все-амба...потому и интересуюсь...
вот этот вопрос я тоже хотел задать,может я пропустил материал по восстановлению?подозреваю что тем же акронисом через восстановление,вроде есть там такой пунктик
Acer 5920g-Vista
15 октября 2008 19:13
#1423
Правильно подозреваете. smile
А зачем? Почему просто не записать .tib?
Вообще почитайте ЭТО (вторую часть) и ЭТО .
iluvatar
16 октября 2008 03:00
#1424
Собственно говоря, у меня такая проблема: я хотел поставить 2ой осью на свой 5920g - 603G25Mi хрюшу. Под него выделил 20 гигов локальынй диск, + переразбил диски, итого у меня получилось 2 скрытых, 65 гигов диск с вистой, 20 гигов - для хп, и почти 140 - для медиа.
Первая проблема: 4 изначальных диска - основные, следовательно, чтобы поставить ХР на отдельный диск, нужно сконвертировать как минимум 2 из них в логические. 1ый - естественно медиа, 2ым я попробывал скрытый диск с Acer Arcade Deluxe. - после этого, ААД перестал загружатся, я поменял все обратно, но при загрузке он выдает строчку о какой-то операции с виндой, прогрессбар, ктороый за 3 секунды до максимума доходит, и сообщение, что можно нажать на f8 (так и не понял зачем), висела эта инфа секунд 10 - затем - синий экран смерти.
Вопрос 1: как это исправить?
Вопрос 2: можно ли тогда скрытый диск с образом висты переделать в логический?
Заранее благодарю за ответы
Acer Aspire 5920G 603G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 603G25Mi
ACERbot
16 октября 2008 14:24
#1425
Купил 5920g 603G25Mi. Т7500 2,2 Гц, 3Гб, 250Гб, 9500ГС 512М. Отрепетировал РМКлоком и Ривой. Все ОК. Все устраивает, кроме:
- плохие углы обзора по вертикали. Ощущение, что сама матрица нормальная, а преломление идет из-за зеркальной поверхности. чем посмотреть тип и производителя матрицы?
Еще странно, Покупал 3 октября во Владосе в Краснодаре за 27 т.р., заранее скачал прайс, изучил и целенаправленно его купил т.к. цена и конфа заманила (в магазине не было, глянули по складу, направили в другой магазин, там еще 4 штуки было) . Сейчас смотрю их прайс Владос он там стоит уже 32т.р. ГДЕ ПОДВОХ? Или они накололись и мне повезло?
Acer Aspire 5920G-603G25Mi / T7500 2.2Ghz / RAM 3Gb / GF9500gs 512DDR-2 / HDD WD250Gb / Vista HP SP1
16 октября 2008 14:29
#1426
например, Everest -ом.
iluvatar
30 ноября -0001 02:00
#1427
так, насчет IO Arcade погорячился - забыл про резанную винду там... есть ли теперь взоможность ее восстановить не с образа, а заменой каких-либо файлов?
Далее интересует: если я переразбил жесткий диск ( скрытые разделы не трогал, были Ц на 111 гигов и Д на 107 - стали Ц на 65 гигов, Д на 20 гигов и Е на 138 гигов) - будет ли работать Alt +F10?
И главный вопрос: можно ли поменять тип скрытого диска PQService с основного на логический?
ах да, я сделал образы этого раздела, все делал как на скринах: в результате получилось 2 образа по 4,33 гига и один образ на 335 метров - почему как получилось? (акронис 11ый - триал)
Огромная просьба, ответить как можно раньше, ибо времени на все это катастрофически мало, все универ жрет)))
Добавлено Сегодня, 23:09
Ладно, вопрос, лежащий выше - снимается, вопрос другой (интересно, кто-нибудь на них ответит? =) ) - можно ли заместо аркады делюкс поставить допустим известную сборку Windows XP SP3 Game Edition - дистрибутив 210 метров весит - жрет 40-70 метров оперативы - очень даже ничего, и использовать ее для фильмов/музыки, ну и для игр иногда, хотя у меня даже биошок на висте на максе летает))) ... ах да, чтобы эта ХРюша запускалась по нажатию на "кнопку с человечком")))
и еще, я вот сейчас восстановил аркаду, все нормально работало, но - она не реагировала на кнопку "выход", пришлось вырубать кнопкой, после чего, при загрузке висты, сначало она ушла в ребут, а грузанулась только со второго раза, правда, может это связанно с обновлениями, которые в тот момент устанавливались...
Сообщение отредактировал iluvatar - 17 октября 2008 01:09
17 октября 2008 02:48
#1428
судя по моим экспериментам и отзывам на форумах - НЕТ
а чем тебя основной не устраивает?
iluvatar
17 октября 2008 02:52
#1429
ответ ан первый вопрос был уже не нужен, если у меня теперь С - 50 гигов и Д - 168 гигов - будет арбайтен альт+ф10?
далее, я хотел переставить 2 раздела на логический, тогда бы раздел с хп сделал бы основным....прсото люблю, когда все медиа файлы находятся на отдельных с осями дисках..., но, видать так не получится, только если не записать хп (урезанный дистрибутив) на диск и ИО аркадой)))
кто-нибудь так делал? можно ли сделать так, чтобы эта хрюша запускалась потом по нажатию "кнопочки с человечком"?
Abrosimov
17 октября 2008 03:41
#1430
потому что акрнис разбил это на двд болванки...у меня было также,чтобы уж не убивать болванку решил,не сжимать как на скриншотах по максимуму,а сделал без сжатия,получилось 955 метров
а кстати,сколько у тебя получился ntfs.tib?на скриншотах он 3248 гб,а у меня получился 696 метров
Сообщение отредактировал Abrosimov - 17 октября 2008 03:43
Acer 5920g-Vista
Mikkie
17 октября 2008 09:04
#1431
Про отключение сабвуфера так ничего и не ответили ...
iluvatar
17 октября 2008 09:55
#1432
хм...я образ своего не делал, а успел поменять диск с основного на логический и обратно, поэтому скачал отсюда. 682 метра он весит, при этом прекрасно работает, я вчера с него восстановился.
Еще 1 вопрос: как я уже писал вышел, после установки аркады, она не отключалась клавишой "выход", пришлось вырубать кнопкой, виста потом грузанулась со второго раза, в первый раз ушла в резет.... я был рядом, но не виделЯ, была ли какая-то инфа на диск.
Субьективно, тепреь виста грузится подольше, и после "бегающей полоски" 15-20 секун у меня просто черный экран...потом все нормально... может конечно ничего не изменилось, но мне интересно, у кого нечно подобное?
и еще,
Naizer
17 октября 2008 10:27
#1433
Всеми привет!
Возможно этот вопрос в форуме уже задавался, но сил у меня хватило пролистать половину из 96 страниц =)
В общем скажите, можно ли с веб камеры записывать видео, а не только делать снимки? (камера Crystal)
17 октября 2008 12:03
#1434
Спроси снова,не нашёл вопрос.Если спрашиыал не в этой теме-ищи,где спрашивал,яна подобный вопрос отвечал.
Да,можно. Зависит от используемой программы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 октября 2008 12:04
xeks83
25 декабря 2000 00:54
#1435
Помогите пожалуйста с кнопкай Fn,ее надо постоянно нажимать при вводе букв с правой стораны клавы т,к там прописаны дополнительные цифры и символы . Acer Aspire 5920G
Добавлено Сегодня, 10:37
Стоит Xp
Сообщение отредактировал xeks83 - 17 октября 2008 12:37
ACERbot
17 октября 2008 13:56
#1436
Кто знает, чья матрица? Какие отзывы?
ID монитора SEC3945
Производитель 154AT01-001
Дата выпуска 2007
Серийный номер Нет
Макс. видимая область экрана 33 cm x 21 cm (15.4")
Соотношение сторон 16:9
Gamma 2.20
Поддерживаемые режимы DPMS Нет
17 октября 2008 14:50
#1437
Цитата: xeks83
Помогите пожалуйста с кнопкай Fn,ее надо постоянно нажимать при вводе букв с правой стораны клавы т,ктам прописаны дополнительные цифры и символы .
У тебя 31п12ните20ные симв12ы вмест1 букв ? :) У тебя дополнительные символы вместо букв? нажми fn+F11 (NumLk),всё пройдёт :)
Посмотри Эверестом,чья. А вообще это Самсунг.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 октября 2008 14:50
Mikkie
17 октября 2008 17:42
#1438
slovelissimo, как отключить сабвуфер под виндой хр, не вырывая проводов ?
17 октября 2008 19:29
#1439
В Реалтеке разве нет режима Стерео (или Два широкополосных динамика)?
iluvatar
17 октября 2008 20:08
#1440
Кстати, еще один вопросик: если я раздел с аркадой сделаю открытым, и поставлю туда Хп, будет ли работать восстановление по альт+ф10... просто я аркадой не пользуюсь, а вот ХРюша для некоторых программ нужна
