Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 87 страница
14 ноября 2008 04:28
#1721
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Есть такой вопросец:почему при подключенном внешнем жестком диске Maxtor Basics на 160гб забитым всяким хламом ноут не хочет выходить из гибернации—перезагруз или BSОD,а при вынутом всё нормально в большинстве случаев? --------------------------------------------------------- Acer 5920 602G16Mn(Windows Vista Home Premium/Windows 7 RC Максимальная )+Logitech VX Revolution+Maxtor Basics 160GB |
15 ноября 2008 14:31
#1722
Репутация: 2 Сообщений: 27 |
idjis Я использую драйвер на ТачПад отсюда: КЛИК. Однако, если ты думаешь, что там можно отключить подсветку синих кнопок, то спешу разочаровать. Только красная кнопка настраивается! --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
15 ноября 2008 15:39
#1723
проблема с wi-f остается! день поработает ноут и он отлючается. лампочка не горит слева красным. пишет сеть с ограниченым доступом, хотя даже другие сети не находит.помогите оч прошу! |
15 ноября 2008 17:28
#1724
Цитата: Farsh проблема с wi-f остается! день поработает ноут и он отлючается. Настройки драйвера на тему энергосбережения проверял,я же писал уже? Удали ВСЕ сетевые,перегрузись,поставь по-новой. |
15 ноября 2008 21:35
#1725
Подскажите, пожалуйста, какие значения стоят в настройках камеры по умолчанию. А то, после изменения этих настроек не могу получить первоначальную картинку с камеры. |
15 ноября 2008 21:50
#1726
Здравствуйте Вот решил прикупить ноутбук. Выбор пал на AS5920G. А точнее на AS5920G-603G25Mi. Но их две версии: один с видяхой ATI Radeon HD 3650, другой с GeForce 9500M GS. Подскажите какой из них лучше. Чем еще они отличаются? Владельцы, поделитесь впечятлениями. Спасибо Сообщение отредактировал Dima I - 15 ноября 2008 21:54 |
15 ноября 2008 21:58
#1727
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Dima I, я себе недавно взял 5920G-6А3G25Mi с ATI Radeon HD 3650. GRID,FO_3, CoD5 иногда подтупливают, играю на средних настройках, по идее GeForce 9500M GS чуток мощнее, во всяком случае так мне говорили ребята на фирме где брал ноут, но его в наличии не было тогда. А так, бук бомба! --------------------------------------------------------- Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate Оценка производительности 5,1 |
16 ноября 2008 11:41
#1728
Были, Fuzzyl, были... Пришлось в СЦ везти, т.к. хотлайн асера молчит, как рыба об лёд. Я, кстати, не зря про Ixbt.com говорил. Там целая ветка "Проблемы с паролем на Acer...". |
16 ноября 2008 14:31
#1729
Подскажите, пожалуйста, какие значения стоят в настройках камеры по умолчанию. А то, после изменения этих настроек не могу получить первоначальную картинку с камеры. Ребята, если не сложно, просто напишите через запятую цифры. |
16 ноября 2008 15:01
#1730
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Seriberieshka, Спасибо! Настроил, только вот после перезагрузки или после включения она не горит , приходиться её заново включать. В чём косяк? PS.Все настройки сделал правильно. --------------------------------------------------------- Обладатель ACER 5920G 602G25Mn. |
16 ноября 2008 15:19
#1731
we23, Во первых - этот вопрос вы уже где то задавали И ПО МОЕМУ НЕ ОДИН РАЗ! НЕ ЗАСОРЯЕМ ФОРУМ ДУБЛИРОВАНИЕМ СООБЩЕНИЙ. В СЛЕД. РАЗ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. По заданному вопросу: все настройки по дефолту - 50%. Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2008 15:20 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2008 16:50
#1732
idjis Так и есть. Не горит зараза после перзагрузки красная кнопочка, хотя должна. Вот здесь ребятишки говорят, что ...it's actually a conflict with another startup process, ethier one of the Acer or Nvidia... А в переводе это означает наличие "глюка" автозапускающихся при загрузке "железячных" процессов от Acer и Nvidia. Насколько я понял проблема в том, что загрузить Launch Manager можно только после загрузки драйвера Synaptics Ps/2 Port TouchPad, но, с другой стороны этот же порядок загрузки и мешает загореться красной кнопке!? Например, если Launch Manager не загружать автоматчески при загрузке, то она (кнопка) горит, но просто горение без функционирования никому не нужно! Если далее грузим Launch Manager, то кнопка гаснет! Эта "батва" меня бесила, но выход для себя я нашёл. Было замечено, что если после загрузки, лампочка не горит, достаточно запустить main.cpl (Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Synaptics Acer MediaTouch) и тут же закрыть это окно, лампочка вуаля загорается! Поэтому следующий скрипт (*.cmd) в автозагрузке проделывает у меня описанный выше фокус автоматически, при загрузке Windows: @ECHO OFF start main.cpl timeout /T 1 CHCP 1251 > nul cmdow "Свойства: Мышь" /CLS exit Возможно коряво и непрофессионально, но меня устраивает: после загрузки и лампа горит и при нажатии Nero запускает. Небольшое пояснение: утилита timeout.exe имеется в любой Винде кроме XP (поэтому в Vist-е скрипт работает без доп. поиска timeout.exe, а для XP мне пришлось качнуть её х86 версию ~28Kb), занимательную утилиту cmdow.exe для управления окнами Windows я качнул отсюда ~15Kb. Кинул их обе в %SystemRoot%System32, скрипт с выше описанным содержанием переместил в Startup, и закрыл для себя эту тему. Сообщение отредактировал Seriberieshka - 16 ноября 2008 17:05 --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
16 ноября 2008 19:35
#1733
Цитата: Seriberieshka timeout.exe Не могу найти timeout.exe, дай ссылку пожалуйста. PS. Я нашёл какой-то timeout.exe, но он весит 579 кб, а у тебя 28 кб, и я правильно понял, что эти два файла ( timeout.exe и cmdow.exe ) тупо кинуть в папку System32. Теперь при загрузке она загорается, но снова тухнет. Если можно опиши подробней процес установки. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал idjis - 16 ноября 2008 19:58 --------------------------------------------------------- Обладатель ACER 5920G 602G25Mn. |
16 ноября 2008 21:15
#1734
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Парни какое время на ваших 5920 загрузки!?Тоесть от включения до прогрузки Висты чтоб индикатор НDD не мигал как бешеный! а!?)* *Заранее спасибо за ваши ответы! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
16 ноября 2008 21:51
#1735
Цитата: MaxM Тоесть от включения до прогрузки Висты чтоб индикатор НDD не мигал как бешеный! Отключи SuperFetch. В Службах. Эта функция загружает часто используемые приложения в оперативку. зато их запуск потом происходит практически мгновенно. Для ускорения загрузки пользуйся гибернацией. Где то ты это уже спрашивал? Не так? ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2008 23:56
#1736
Цитата: minos66 По заданному вопросу: все настройки по дефолту - 50% Нифига не 50%. Измерения там не в процентах, а если выставить на середину, то совсем плохая картинка получается... |
17 ноября 2008 00:03
#1737
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2008 00:25
#1738
Помогите пожалуйста решить проблему. Может этот вопрос уже где-то и обсуждался но на 116 страницах искать просто невозможно. На Асер 5920 что-то не получается с микрофоном. Через Realtek HD я его включил и усиление тоже, но слышно лишь звуку например когда стучишь по крышке, а голос нифига. Как исправить эту проблему |
17 ноября 2008 02:06
#1739
Falkony,а виндоус у тябя какой стоит?Если ХР то тут даже статейка про это есть в FAQ-e, а в висте попробуй опции типа направленности отключить. Сообщение отредактировал D1man - 17 ноября 2008 02:13 --------------------------------------------------------- Acer 5920 602G16Mn(Windows Vista Home Premium/Windows 7 RC Максимальная )+Logitech VX Revolution+Maxtor Basics 160GB |
17 ноября 2008 02:24
#1740
Windows XP Вот я и читал эту статью но голоса так и не слышно. |
