Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 88 страница
Olaf
17 ноября 2008 02:40
#1741
Ребята, ноут греется в играх!
Вот, нашел решение:
http://www.modding.kh.ua/content/view/152/7/
17 ноября 2008 02:48
#1742
Улыбнуло lol . Вообще охолождающие подставки давно доступны в продаже. Обсуждаются ЗДЕСЬ.
Seriberieshka
17 ноября 2008 05:11
#1743
idjis
Ты правильно понял.
Вот сюда я выложил два файла timeout.exe и cmdow.exe.
Их оба помещаешь в system32. Затем notepad-ом создаёшь файлик, копируешь в качестве его содержимого тот самый вышеприведённый скрипт, меняешь расширение файла с *.txt на *.cmd
Тут же сразу можешь и опробывать, как оно работает?! Запускаешь *.cmd и смотришь на лампу. Если всё работает (лампа загорелась) - кидай этот файлик в автозагрузку. Всё.
5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3)
icydrago
17 ноября 2008 07:01
#1744
У меня 5920G 302G16
Когда играю в игры, через некоторое время после начала (1-2-3 часа) начинают вылетать постоянно. Такое ощущение, что видео перегревается. Температура видео - 86 градусов максимальная. Видео не разогнанное. Чего может вылетать?
И ещё, со временем бук всё больше и больше греется. Если раньше он при низкой нагрузке вообще выключал куллер, то сейчас включает пониженную скорость куллера только при самой минимальной нагрузке в режиме энергосбережения. Как с этим бороться?
Ещё такое ощущение, что ооочень тормозит винч. Уж слишком часто он хрюкает (оч тихо, но хрукает!) почтоянно. Порой тупо приходится ждать, пока с винча на турбо мемори перепишется инфа. Это у одного меня так или у всех?
Сообщение отредактировал icydrago - 17 ноября 2008 07:06
17 ноября 2008 10:20
#1745
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ.
Проверь винт на скорость (Эверест, HDDScan2.8, Victoria и им подобные). Посмотри в Диспетчере устройств в Доп. параметрах ATA Channal 0 задействован ли режим DMA.
icydrago
17 ноября 2008 14:05
#1746
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
Так уже чистил ни раз... Ладно, попробую сменить пасту на видео и почищу.
Добавлено: почистил, пасту не менял... Действительно за несколько месяцев стока пыли!!!! Вроде меньше греется, ещё не проверял.
Да, задействован. А как лучше?
Сообщение отредактировал icydrago - 17 ноября 2008 18:26
idjis
17 ноября 2008 16:44
#1747
Seriberieshka,
Спасибо за подробную инструкцию. Всё сделал, но опять при загрузке загорается и снова тухнет. Да ещё вопрос как проверить этот cmd файл и кидать его надо сюды: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка
Сообщение отредактировал idjis - 17 ноября 2008 16:47
Обладатель ACER 5920G 602G25Mn.
Seriberieshka
17 ноября 2008 17:27
#1748
idjis
кидать его надо сюды: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка Да, можно туды
Для проверки работоспособности cmd файла запусти его, кликнув дважды, как запускаешь проги. Должно произойти (достаточно быстро) следующее: сначала появится консоль Windows, практически тут же вместе с консолью на передний план должно появиться окно Свойства: Мышь 1 секнду повисеть и закрыться вместе с консолью. Экран остаётся таким же как был до запуска скрипта, но лампа Rec-кнопки должна загореться. Бывает иногда не хватает 1-й секунды, тогда в строке скрипта
timeout /T 1
поставь не 1 секунду, а например 2 или 3 вот так:
timeout /T 3
Вообще, я проверял и на Висте и XP - всё "фунциклирует". Другие возможные проблемы: команда cmdow.exe в скрипте работает с окном с названием Свойства: Мышь, может оно у тебя по другому называется, например по английски. Для этого запусти main.cpl (Пуск -> Выполнить -> main.cpl -> OK или по другому Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Synaptics Acer MediaTouch) и посмотри на заголовок. Если по другому, то поменяй в скрипте имя окна с которым cmdow.exe должно работать, т.е. замени
cmdow "Свойства: Мышь" /CLS
на
cmdow "ИМЯ ТВОЕГО ОКНА" /CLS
. Ещё как вариант, может быть у тебя с переменными окружения не всё в порядке, тогда пропиши полные пути к файлам timeout.exe и cmdow.exe, например вместо
timeout /T 1
поставь строку
C:\Windows\System32\timeout.exe /T 1
и т.д. Короче, проще посмотреть в консоли, обо что спотыкается скрипт, от этого и рулить.
Сообщение отредактировал Seriberieshka - 17 ноября 2008 17:30
we23
17 ноября 2008 17:49
#1749
we23, там есть кнопочка По умолчанию....
Странно, у меня этой кнопочки и в помине нет. За картинку спасибо!
idjis
18 ноября 2008 01:39
#1750
Seriberieshka,
Спасибо за исчерпывающую информацию! Вобщем у меня ни чего не получилось, буду так её врубать. Таже картина- при загрузке загорается и снова тухнет. В общем ещё раз спасибо.
vito
19 ноября 2008 23:06
#1751
У меня какие-то проблемы с сетью.Стоит сетевая карта Broadcom.Всё время выбивает сеть с интернетом и свойствах сети написанно "подключение ограниченно" и помогает только перезагрузка и так постоянно.Пробывал также и с другими сетями,всё также....Есть ещё ноутбук Lenova там стоит тоже Broadcom и такой же гал...Подскажите может кто знает как исправить????
Acer ASPIRE 5920g - 6A3G25MI ___Core 2 Duo 2.0 Ghz 667 mhz__3 GB DDR2___ATI Radeon HD3650 512 MB
kuliks
21 ноября 2008 01:25
#1752
В нашем ноутбуке не совсем стандартная распайка S-video разъема: выход полного композитного видео-сигнала не 7(не используется), а 6 .
http://kulikserg.nm.ru/S_vidioA.jpg
(не понял как вставить рисунок)
Сообщение отредактировал kuliks - 21 ноября 2008 01:31
Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6
Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером.
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756 (Celeron1007)
kuliks
21 ноября 2008 02:05
#1753
В моей модели ноутбука DVD-привод HL-DT-STDVDRAM GSA-T40N .
Как (чем) сделать мультирегиональность и отключить снижение скорости чтения при проигрывании и копировании дисков формата DVD-video . Программа AnyDVD не отключает снижение скорости.
Для приводов от Nec, Lite-On и т.д. существуют патченные прошивки. Для LG_шных я не нашел.
21 ноября 2008 02:37
#1754
kuliks, а в чем, собственно, проблема? Игры с патченными прошивками часто заканчиваются заменой привода... winked
johnny
21 ноября 2008 14:37
#1755
Приветствую! Моему ноуту(5920G-602G16Mi) уже чуть больше года, проблем никогда не было. Но обнаружил, что не работает 2 крайние вертикальные ряда клавиатуры слева, а так же тав , caps, shift ну и остальные с этой стороны. Т.е не рабочим оказался целая полоса клавиатуры(сврху от "esc" до F2, снизу от shift до "Х" включительно). Может дома , конечно, кто грохнул, но никто не сознается. Ни с того ни с сего как- то получилось. Странно. Позвонил в первый попавшийся сервис- приговорили к замене всей клавиатуры. Так ли это ?? Спасибо.
21 ноября 2008 15:33
#1756
johnny,если не сможете дома её разобрать и почистить-то вполне возможно,что так. Но от подобных проблем часто спасает именно читска + сам факт движения контактов при такой операции.
21 ноября 2008 15:59
#1757
Цитата: johnny
Так ли это ??
В принципе так. Можете сами попробовать восстановить порваную дорожку на подложке с помощью токопроводящего лака.
freddyfresh
22 ноября 2008 21:32
#1758
ребят а вот такой вопрос. рядом с портом RJ-45 для lan кабеля есть 2 индикатора: зелёный и оранжевый. Я так понял зелёный это просто сигнальный индикатор что кабель вставлен в порт. Зачем оранжевый? Просто частенько что то случается с интернетом. Не то кабель, не то порт глючит. Подскажите.
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
22 ноября 2008 21:41
#1759
freddyfresh,зелёный-поделючение,жёлтый-активность,когда идут какие-то данные по кабелю.
kuliks
24 ноября 2008 00:11
#1760
В том, что диски с ДВД фильмами копируются в три раза дольше.
У меня есть опыт неоднократных перепрошивок БИОС_ов в том числе и СД\ДВД-приводов. А запороть с кривыми руками можно всё.
