Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 168 страница
18 марта 2012 00:42
#3341
JohnnyWalker, попробуй удалить дрова на видео и опять поставиш и скрин GPU-z выложи gpu-z.0.5.7.exe (103 | 923.97 Kb) скрин до удаления дров, у тебя явно видюха отбирает, скрин это для себя хочу глянуть что это за видео, вот скорее всего и хипер мемори зарезервировала под видео Сообщение отредактировал Lion777 - 18 марта 2012 00:54 |
18 марта 2012 20:23
#3342
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Lion777 точно не давно же дрова на видео ставил!вот скрин ![]() Сообщение отредактировал JohnnyWalker - 18 марта 2012 20:23 |
18 марта 2012 20:35
#3343
JohnnyWalker, попробуй удалить новые дрова и поставить более старые и галочку "максимум памяти" снеми, поидее хипер мемори не резервирует память |
18 марта 2012 22:28
#3344
Lion777 старые удалил,вопрос где мне скачать более старую версию дров?на офф сайте же последние....если не ставить галочку максимум памяти свой размер оперы выставить нельзя...так и должно быть? |
18 марта 2012 22:55
#3345
JohnnyWalker, Цитата: JohnnyWalker старые удалил,вопрос где мне скачать более старую версию дров? у тебя и старые - старые )), последние дрова счас 12.2, а у тебя вижу 11.8, попробуй для начала самые новые, а потом более старые из оф сайта ноутбука Цитата: JohnnyWalker если не ставить галочку максимум памяти свой размер оперы выставить нельзя...так и должно быть? так и должно быть Сообщение отредактировал Lion777 - 19 марта 2012 03:13 |
19 марта 2012 02:19
#3346
Цитата: JohnnyWalker старые удалил,вопрос где мне скачать более старую версию дров?на офф сайте же последние....если не ставить галочку максимум памяти свой размер оперы выставить нельзя...так и должно быть? Посмотрите в первом сообщении: Драйвера для видеокарт. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2012 00:35
#3347
Lion777 у меня и были 12.2 как то вылезло окошко с предложением обновить до 12.2, я удалил их, скачал с офф сайта новые, там таже самая версия 12.2.. FuzzyL спасиб. |
20 марта 2012 00:50
#3348
Цитата: JohnnyWalker у меня и были 12.2 у тебя в гпу-з версия драйверов 11.8 и отпишись о результатах, галку сними в мсконфиг |
20 марта 2012 17:39
#3349
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Где можно купить такую хрень : 1333 MHz DDR3-1333/PC3-10600204-pin SoDIMM 2Гб? Хочу увеличить память у своего AOD257-N57DQws с 1 Гб до 2 или 3 если слота 2. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: doctornig Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал makarov90 - 20 марта 2012 17:40 |
20 марта 2012 21:49
#3350
Lion777 ток пришел, вообщем посмотрел после удаления старых дров и установки последних, про те что выше писал их версия опять 11.8 о_О скачал 11.10 вроде, сейчас буду ставить, отпишусь дрова удалил комп перезагрузился, оперативка вернулась, но в гру-з версия так и светиться 11.8)другие дрова ещё не ставил, без них в принципе все работает Сообщение отредактировал JohnnyWalker - 20 марта 2012 21:50 |
21 марта 2012 01:02
#3351
Цитата: JohnnyWalker но в гру-з версия так и светиться 11.8) ты как удаляешь ? удаляй установщиком , тип нажимай установитьи там будет пункт удалить, нажмешь все удалить или как то так, потом пробуй последние дрова ставить должно пахать, если нет то старые. |
21 марта 2012 01:13
#3352
Lion777 так и делал, фиг знает почему они светятся в гпу-з, поставил 11.10 все ок, спасибо |
21 марта 2012 01:44
#3353
JohnnyWalker, всетаки попробуй поствить 12.2 так будем знать точно причину |
21 марта 2012 02:53
#3354
Цитата: makarov90 Хочу увеличить память у своего AOD257-N57DQws с 1 Гб до 2 или 3 если слота 2. Там один слот. А зачем вам именно на 1333МГц? Вам подойдет обычная SoDIMM DDR-3 на 2 Гб. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2012 16:09
#3355
Цитата: FuzzyL Вам подойдет обычная SoDIMM DDR-3 на 2 Гб А на сколько возможно и целесообразно увеличить память? (Windows 7 я "снёс" и поставил Ubuntu 11.10) И подойдет ли к нему?: Память SODIMM 204 pin DDR3 PC8500 2GB Kingston KVR1066D3S8S7/2G CL7 или Память SODIMM 204 pin DDR3 PC8500 4GB Kingston KVR1066D3S7/4G CL7 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал makarov90 - 21 марта 2012 16:35 |
21 марта 2012 16:40
#3356
21 марта 2012 21:31
#3357
SOS SOS SOS Заменил память на 2 GB 204 - PIN DDR3 256Mx64 SODIMM PC3 - 10600 CL9 И теперь нетбук не включается совсем, не с новой памятью не со старой. Млин. Что делать??????? Нажимаю кпопку, вентилятор крутит немного затем останавливается. Экран не горит, кнопка включения светиться. |
22 марта 2012 00:00
#3358
makarov90,попробуйте передернуть батарею. --------------------------------------------------------- ![]()
22 марта 2012 17:59
#3359
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Как то я уже раз спрашивал , но пожалуй еще разок спрошу Так как ОЗУшка дешевая стала совсем, решил взять под завязку своему ноуту две по 4гб планки Silicon Power 4 GB SO-DIMM DDR3 1333 MHz (SP004GBSTU133V02) вопрос такой , имеется ЦП атлон P320 The fastest supported memory is DDR3-1066 , но дешевле взять 1333 (в стоке стоит хьюникс РС-10700) , он будет с ней работать ? и тайминги для ЦП с кэшем 2-го уровня играют роль в производительности , достаточно ощутимую ? И как можно уменьшить тайминги для ОЗУ ? В БИОСе это не доступно Видяха дискретная Или можете порекомендовать какую лучше взять отсюда http://hotline.ua/computer/moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/3103-3067-5796/ Буду очень благодарен если подробно опишите свой ответ , малость в непонятках я =) Сообщение отредактировал MIKE11 - 22 марта 2012 18:08 |
22 марта 2012 18:09
#3360
Цитата: MIKE11 но дешевле взять 1333 (в стоке стоит хьюникс РС-10700) , он будет с ней работать ? Будет.Цитата: MIKE11 и тайминги для ЦП с кэшем 2-го уровня играют роль в производительности , достаточно ощутимую ? Нет.Цитата: MIKE11 И как можно уменьшить тайминги для ОЗУ ? Во-первых незачем. Во-вторых, если уж так руки чешутся(да и планки сейчас недороги) - тема в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
