Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 169 страница
sebin
22 марта 2012 22:40
#3361
Помогите плиз, ноут aspire 5738g
стояло: samsung SODIMM DDR3 1 GB по две чтуки
приобрел : samsung SODIMM DDR3 4 GB одну
Убрал два модуля старых по 1, поставил новую одну на 4, ноут не включился(черный экран,даже биос не сработал),поставил старые,он включился,попытался поставить 4gb и 1gb ноут не включился..
Предположения есть какие нить?)
Оперативная память
возможно ли из за частоты такая фигня? т.к новый модуль на 1333 МГц
Сообщение отредактировал sebin - 22 марта 2012 23:55
Lion777
23 марта 2012 01:09
#3362
sebin,
несовместимость ! пробуй другую память, ее лучше всегда тестировать после покупки и с возможностью замены
23 марта 2012 01:16
#3363
Есть уверенность. Для Вашей модели ноутбука максимум - 2х2Гб. А какая частота у планок - фиолетово), всё равно будут работать на частоте максимум 1066МГц.
Сообщение отредактировал reylby - 23 марта 2012 01:17
Lion777
23 марта 2012 01:39
#3364
ну чипсет как бы поддерживает 8гб
sebin,
попробуй вообщем другого производителя, если не пойдет, то значит reylby прав
23 марта 2012 01:56
#3365
Lion777,
Чипсет - хороший, биос - плохой).
sebin
23 марта 2012 01:57
#3366
ну на счет совместимости баян какой то..тот же производитель что и родной,ктомуже поддержка 8 гиг на 2 слота..интересно каким макаром можно добиться этих 8 если соло слот на 4 не пашет)..
Lion777
23 марта 2012 02:40
#3367
а исправлений в биосе для памяти нету, в последней версии ?
совметимость не в производителе проявляется, а в конкретной модели.
23 марта 2012 02:46
#3368
Проверяется опытным путём), в описаниях изменений на acer.ru касательно памяти ничего нет.
Lion777
23 марта 2012 03:13
#3369
я думал конкретно по этой модели у тебя инфо, что исправлений нет ), ну тогда sebin пробуй перепрошится, если у тебя не последний биос
makarov90
23 марта 2012 09:47
#3370
Цитата: AMD FUN
попробуйте передернуть батарею.
Включил нетбук, вытащил батарею, жду несколько минут (и часов), ставлю батарею, подключаю зарядку.
Результат = тот же самый, а именно: кнопка вкл горит, вентилятор после нескольких секунд затихает, экран не загорается.
Какой раз убеждаюсь, что Acer это = ХРЕНЬ.
Модель ноутбука: AOD257-N57DQws (LU.SFW0D.039) с 01.2012г.
bigroller
23 марта 2012 15:36
#3371
Отказы везде случаются. До того как вы влезли в него он работал? При чём тут эйсер, а этому атому хоть 16гб поставьте он всёравно быстрее не будет. Оперативу могло и статикой убить.
Сообщение отредактировал bigroller - 23 марта 2012 15:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
makarov90
23 марта 2012 15:47
#3372
Могло, только вот на другом компе она работает. А на это не со старой, ни с новой (памятью) ничего не пашет.
maxim5547
24 марта 2012 16:52
#3373
Всем доброго дня! У меня вопрос такого плана: в данный момент у меня ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32Misk, я хочу заменить родную оперативку по 2гб, на эту - http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1903949/pamyat-sodimm-ddr3-4096mb-pc10600-133
3mhz-kingston-dlya-notebook.html#opinion . Есть ли смысл её ставить, и с какой частотой она пойдет(1333MHz ???)?
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал maxim5547 - 24 марта 2012 17:03
24 марта 2012 20:34
#3374
maxim5547,пойдёт и эта,но будет работать на частоте 1066мгц.
maxim5547
24 марта 2012 22:27
#3375
А есть смысл ваще делать 8гб?
24 марта 2012 22:53
#3376
maxim5547,я например недавно поставил в свой 8гигов,разница конечно на лицо.
Vadix...M
26 марта 2012 00:52
#3377
Здравствуйте !!! Помогите разобраться... У меня ноут Acer aspire 5750G intel Corei5... DDR3 4Gb Ram... 2.4 Ghz... стоял по началу Wind7 x64 теперь по нуждам поставил Wind7 x32 ... проблема в том что после установки Wind7 х32 у меня с 4 Gb оперативки упало на 2.35Gb... я расчитывал хотябы на 3.25 ... можно ли что то сделать на данной модели ноута если да то каким образом ? заранее благодарен!
Lion777
26 марта 2012 00:58
#3378
стесняюсь спросить, )) что за нужды такие ?
попытатся поставить дрова на видео более старые или более новые это может изменить картину...
genius.62
26 марта 2012 01:08
#3379
На вашем ноутбуке есть интегрированное видео, поэтому оставшаяся память зарезервирована под видео. В некоторых случаях объём можно изменить в bios-е, но обычно этот параметр на ноутбуках не регулируется.
Vadix...M
26 марта 2012 01:11
#3380
Lion777, я занимаюсь написанием музыки в програмном секвенсоре Fl Studio . эта программа пока что есть только в 32ой версии ... сама программа когда запущена использует до 2гиг и более оперативки много тянет из за виртуальных звуков и настройки качества звучания ...вот и мне надо бы оперативки побольше как раз +1 гиг бы хватило для начала .
под видео карту встроеную ? если глянуть в биос то в каком разделе можно посмотреть?
