Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 217 страница
swm
26 января 2013 04:41
#4321
Aspire 5542G
4 ГБайта озу
[img]http://clip2net.com/clip/m30285/1359152811-clip-14kb.png
[img]http://clip2net.com/clip/m30285/1359153365-clip-22kb.png
вопрос: замена планок на другие с более высокой частотой или даже на одну планку 4 ГБайта, но с более высокой частотой даст прирост системе? с учетом установки ssd диска. какую максимальную по обьему и скорости память можно поставить?
осилив большую часть темы нашел немного инфы как раз про родную оперативку моего ноута
http://acerfans.ru/forum/topic_6746/10
но тут обсуждалась частота родной оперативы, хотелось бы поставить что-то пошустрее, подарить новую жизнь верному, рабочему другу))
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2013 05:51
Модель ноутбука: ASER Aspire 5542G
26 января 2013 23:52
#4322
Ощутимый - нет. Особенно, если на одну(Dual Mode не будет работать).
Ренат
27 января 2013 02:30
#4323
Добрый вечер. Что кушает оперативу при только что включенном ноутбуке аж 1,5 гига если установит хр проблема решится?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: v3-571g
AroHb
27 января 2013 03:49
#4324
Ctrl+Shift+Escape, вкладка процессы, сортировка по памяти.
Также Пуск - Выполнить msconfig, смотрим вкладку Автозагрузка
это глупо.
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
27 января 2013 04:19
#4325
Ренат,
Проблема прекратится, когда Вы установите систему x64.
gandj2
27 января 2013 16:46
#4326
8 gb оперативной памяти пойдут на acer 5739? С какой частотой будут работать? Спасибо заранее.
Модель ноутбука: Acer 5739g: P9700 2800, 8 GB DDR3 1066, GT 240M 1024 GHz, SSD 128 Crucial m4, HDD 320 GB, Windows 7 Ultimate 64x
27 января 2013 17:06
#4327
gandj2,
Пойдут. Зависит от установленного процессора, не выше его FSB. Чипсет поддерживает частоту памяти до 1066МГц.
nodoubt
27 января 2013 17:36
#4328
Чипсет Intel PM45
Заработают ли в двухканальном режиме(симметрическом)планки:
2гб самсунг 1066 + 2 гб самсунг 1333
Сейчас просто стоят 2 планки 2+1 1066 и работают в асимметрическом режиме в дуале.
Если я правильно понял на данный момент 2 гб работают в двухканальном режиме а 1 гб нет.
Соответственно если заменить 1 планку на те же 2 гб, все 4 будут работать в двухканальном режиме.
Отсюда вопросы:
1. Стоит ли менять 1 гб на 2 ради симметрического двухканального режима. Каков будет прирост производительности примерно?
2. И заработают ли в симметрическом режиме 2 планки одного производителя(самсунг) но с разными частотами. Ясно что обе будут работать на 1066, главное что бы заработали вместе.
3. Про то, заработает ли память 1333 на этом чипсете не спрашиваю, она заработает на 100% просто будет работать на частоте 1066, так как больше чипсет не держит, так ведь?
27 января 2013 17:50
#4329
nodoubt,
Вы значения в SPD у планок сравните, можно в CPU-Z. Если они у планок совпадают на частоте 1066МГц - значит в двухканальном режиме работать будут.
nodoubt
27 января 2013 18:11
#4330
Дело в том, что нет возможности протестить эту память. Если что только сразу покупать.
Память вот такая:
Samsung DDR3 RAM 2GB 1Rx8 PC3-10600S-09-11-B2 1333MHz
Сейчас память:
Samsung DDR3 RAM 2GB M471B5673FH0-CF8 (7-7-7-20) 533МГц
Samsung DDR3 RAM 1GB M471B2873FHS-CF8 (7-7-7-20) 533МГц <-- ее и планируется заменить
Ренат
27 января 2013 22:19
#4331
х64 установлен, win7 дмашняя базовая, на днях купил ноутбук acer v3-571g что может кушать много оперативы при загрузке и как это исправить? 8gb оперативы
27 января 2013 22:28
#4332
Ренат,
Win + R > resmon > OK
Скриншот окна, вкладка память, выложите.
И попробуйте обновить биос, если не последний.
Дело в том, что можно погуглить и найти спецификации(datasheet)
этой памяти. Там всё есть. Но, скорее всего, всё будет работать как должно.
swm
27 января 2013 22:55
#4333
т.е. особого смысла нет, можно оставить теже модули, но попробовать перешить биос как указанно в этом посте:
дабы разблокировать частоту 800?
порылся в своих магазинах, у них выше 800 ничего не нашлось..
Ренат
28 января 2013 03:42
#4334
1 это антивирус
остальные не знаю
[attachment=17250]
Сообщение отредактировал Ренат - 28 января 2013 03:44
asur
28 января 2013 15:04
#4335
Ноутбук Acer Aspire 5742zg P6100, GF420M, 2gb SAMSUNG 10600(1333)
При добавлении памяти или замене 4gb Kingston 10600(1333) не грузиться операционная система.
При попытке установки как ХР так и Семерки подвисает намертво или вываливается во bsod.
С лайф сиди не грузится с аналогичными симптомами.
Менял местами планки пробовал все что можно. На родной 2ух гиговой все норм, устанавливаются операционки нормально.
Пробовал самсунговскую 4 гб ланку тоже самое. На 8gb vengeance 1600 планке тоже.
4 и 8 точно рабочие не битые.
Подскажите как решить проблему.
Модель ноутбука: acer aspire 5742zg
28 января 2013 15:07
#4336
Ренат,
В названии прикрепляемого файла не должно быть кириллицы, расширение - jpg или png.
asur,
Обновите биос. Если не поможет - значит так и будет.
soul1315
28 января 2013 19:20
#4337
Подскажите на 5741G встанет оперативка с радиатором или нет?
Выбор идёт между
Kingston KHX1600C9S3K2/8GX
Corsair CMSX8GX3M2A1600C9
Что лучше?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5741G
alex1s_ua
28 января 2013 19:36
#4338
soul1315,
Кстати Corsair Vengeance идут без радиаторов, это просто наклейка.
Разницы в производительности между корсаром и кингстоном не будет. Такую память есть смысл покупать только если Вы сможете ее самостоятельно перепрошить.
Еще по даташит'у кингстона вроде бы минимальная частота 1333МГц с таймингами CL9, при наличии поддержки XMP будет 1333 c CL7, ноу Вас его нет.
Вообще более целесообразно купить 1066 с CL7, максимум 1333-ю память для Вашего бука - всеравно она опуститься до 1066.
soul1315
28 января 2013 19:45
#4339
Спасибо, посмотрим с 1066 и 1333 МГц. А почему она опустится до 1066? И подскажи пожалуйста что за параметр tRAS и в какую сторону его стремить в большую или в меньшую?
Вот подобрал 3 варианта
Corsair CMSA8GX3M2A1333C9
Corsair CMSO8GX3M2A1333C9
Corsair CMSA8GX3M2A1066C7
Что посоветуете и почему?
P.S. Разницы между первыми двумя, кроме наклейки, не вижу. В чём она?
Сообщение отредактировал soul1315 - 28 января 2013 19:49
alex1s_ua
28 января 2013 20:30
#4340
soul1315,
Вообще нужно отталкиваться от модели процессора. А Вы так и не написали свой конфиг.
На 5741G кажеться ставили первое поколение Core i3 и i5. Они работают с памятью на частоте 1066МГц. Core i7 первого поколения уже поддерживают до 1333 (вообще i7 первого поколения держат до 1600, но это работает на ограниченном количестве ноутбуков... чаще всего 1600 не доступно в виду урезанности биоса )
Соотвественно, если у тебя i3 или i5 то даже если ты поставишь 1333 она опуститься до частоты в 1066МГц.
Теперь по таймингам, чем меньше число - тем меньше задержки, соотвественно это лучше.
1333 с CL9 чаще всего будет немного медленнее чем 1333 c CL7. Аналогично этому 1333 опущеная до частоты 1066 и сохранившая свои тайминги CL9, будет немного медленнее 1066 с CL7 или 1333 с CL7 опущенная до частоты 1066 и сохранившая CL7.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 января 2013 20:38
