Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 218 страница
28 января 2013 20:37
#4341
Core i5-430M. А пропускная способность? Кстати, родная оперативка: Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 1Gb и вторая такая же на 2Gb. При нормальном использовании загружена на 65-75%. Сообщение отредактировал soul1315 - 28 января 2013 20:41 |
28 января 2013 20:44
#4342
soul1315, Для i5-430M оптимальный вариант будет Corsair CMSA8GX3M2A1066C7 или аналог (1066МГц CL7). Что именно Вас интересует по пропускной способности? Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 января 2013 20:45 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 января 2013 20:46
#4343
Цитата: soul1315 При нормальном использовании загружена на 65-75%. При нормальном среднестатисическом использовании из ваших четырёх гигабайт используется максиумм 2,остальное-кеш,который нельзя считать "загруженностью". Вы же про 65-76% пишите,учитывая кеш? если откинуть,сколько останется? Поэтому если вы думаете,что комп станет работать быстрее,когда вы добавите ещё памяти-то этого не произойдёт. У вас есть свободная память,просто её станет больше. |
28 января 2013 20:52
#4344
разница между частотами 1060 и 1333 по пропускной способности составляет 2100 Мб/с. Как это играет на производительности? И почему тогда производитель ставил 1333 МГц, если использовалась она на 1060? Для надёжности? |
28 января 2013 20:58
#4345
soul1315, Почти никакой разницы не будет, ибо DDR3-1333 скорее всего у Вас работает на 1066МГц. Соотвественного нету никакого преимущества в пропускной способности памяти. Сейчас разницы в стоимости модулей одного обьема и класса на 1333 и 1066 МГц практически нет. К примеру если сравнить скорость считывания-записи 1066 с CL9 и 1066 с CL7 то она будет меньше 1% и это в синтетических бенчмарках, а в повседневных задачах разницы даже заметно не будет. Можно понять почему производитель ставит 1333. P.S. Запустите к примеру CPU-Z и посмотрите на вкладку Memory. Посмотрите чило рядом с DRAM Frequency и умножте его на 2, Поулчите частоту на которой Ваша памятьс ейчас работает. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 января 2013 21:15 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 января 2013 21:09
#4346
alex1s_ua, Цитата: alex1s_ua P.S. Запустите к примеру CPU-Z и посмотрите на вкладку Memory. Посмотрите чило рядом с DRAM Frequency и умножте его на 2, Поулчите частоту на которой Ваша памятьс ейчас работает. Ну да на 1060 она и работает. Значит нужно останавливаться наCorsair CMSA8GX3M2A1066C7 Сообщение отредактировал soul1315 - 28 января 2013 21:12 |
28 января 2013 21:10
#4347
Поставил ещё одну планку памяти на 2Gb, точно такую же как установлено вплоть до всех букв в обозначении планки. Вин7 32бит пишет 4Гига ( доступно 2,6) До установки второй планки было доступно около 1,8 Гиг. Я конечно понимаю, что 32бит система не видит больше 4Гиг и что часть адресов зарезервирована железом. Но как правило даже со встроенными видеокартами доступно около 3,2Гиг. Под что ушло столько памяти и возможно ли и нужно ли это исправить? В биосе под видео забито 128мб и не изменишь. Хотя в свойствах видео или в Аиде64 пишет что используется 1,2Гиг видеопамяти. Неужели столько видео отгрызает? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate B113. Переместил: reylby |
28 января 2013 21:21
#4348
Цитата: soul1315 Ну да на 1060 она и работает. Значит нужно останавливаться наCorsair CMSA8GX3M2A1066C7 Это оптимальный вариант. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 января 2013 21:22 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 января 2013 22:44
#4349
Цитата: bodyus нужно ли это исправить? Никак это не исправить, кроме как установкой системы x64. Такие уж в Acer работают биосописатели, слегка криворукие и пофигистичные). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2013 00:20
#4350
Хочу добавить ОЗУ |
29 января 2013 05:09
#4351
Цитата: zmey1337 сильно ли влияют задержки по отношению к частоте на производительность? нет,на глаз практически незаметно.--------------------------------------------------------- ![]()
29 января 2013 13:53
#4352
Цитата: zmey1337 сильно ли влияют задержки по отношению к частоте на производительность? С переходом контроллера памяти в процессор-практически никак,можно не обращать внимания на них. |
29 января 2013 16:34
#4353
AMD FUN, slovelissimo, Ну то есть если есть возможность, то лучше взять с большей частотой? У меня Core i5 Arrandale, там вроде не перешёл. |
29 января 2013 17:07
#4354
zmey1337,если есть возможность,надо взять ту,что дешевле,и на котрую гарантия побольше. Смысл брать планки с частотой,которая не поддерживается процессором? будт работать на меньшей.С таймингами-чем меньше,тем лучше,но,опять же,важно это будет только для морального удовлетворения,и это не стоит переплаты. Ваш процессор поддерживает макс.частоту в 1066мгц, если память всё равно будет рабоать на этой частоте,смысл покупать более дорогую с более высокой частотой? если она по цене не отличается-почему бы и нет,есть такие варианты.Но и только. |
29 января 2013 22:49
#4355
29 января 2013 22:58
#4356
Ренат, А диаграмму снизу зачем спрятали?) То, что в списке - доступная память, кто и как ей пользуется - не есть предмет Вашего интереса)). В тему - статья Еще раз про Windows и четыре гигабайта. Прочтите, пожалуйста, её. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2013 23:07
#4357
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
добрый день подскажите смогу ли я в дальнейшем расширить память на своём ноутбуке Aspire v3-551g maii? стандартно стоит 4 гига. хотелось бы больше.каких производителей посоветуете и есть ли последствия такого расширения. я имею в виду нагрев и тд и тп. заранее спасибо за ответ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
29 января 2013 23:15
#4358
tedbaker, Сможете. Изменение объёма памяти на нагреве не сказывается, совсем. Производитель - не важен, в общем-то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2013 23:22
#4359
reylby подскажите какое кол-во планок туда можно поместить. слышал про свойство совместимости или как то так что если 2 планки по 8 гиг должны быль одной частоты 1333 и тд. правильно ли я понимаю |
29 января 2013 23:29
#4360
