Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 219 страница
29 января 2013 23:36
#4361
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby спасибо вам. Из сервис-гида не подскажете где его взять? почитать. |
29 января 2013 23:44
#4362
tedbaker, Acer Aspire V3-551_551G Service Guide. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2013 00:33
#4363
Привет Господа! Вопрос один по аперативе Acer Aspire V3-771G Тип DDR3 Объём 6144 МБ Каналов 2 Частота DRAM 665,3 МГц Латентность CAS# (CL) 9 тактов Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 9 тактов Предзаряд RAS# (tRP) 9 тактов Время обращения (tRAS) 24 тактов Декодирование команд (CR) 1T 4 слота 2 заняты 2 свободны Сколько ноутбук поддерживает Gb . Стоит Windovs 8-64 Сообщение отредактировал aleshkv - 31 января 2013 00:35 |
31 января 2013 03:11
#4364
aleshkv, Процессор у Вас какой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2013 05:40
#4365
aleshkv, 16 Гб максимум. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2013 14:46
#4366
Привет всем! Ноут acer v3-771g. intel I5-3210m. GF 650m, 8 гб ОЗУ, 90 гб SSD + 1 тб HDD. чипсет HM77. версия биоса 1.12. windows 7 HP 64 bit. на ноуте стоит ddr 3 corsair 2x4 gb 1333 c таймингом 9-9-9-24. поставил оперативную память corsair ddr 3 1866 2x4 gb тайминг 10-10-10-27 ноут не запускаеться, секунды 3 работает потом отключаеться где то на пол минуты снова запускается сам. с двумя планками не работает. одну планку поставил ноут начел через раз включилтся, виндовс стал показвать синий экран. что это может быть? |
1 февраля 2013 15:14
#4367
Цитата: apohl что это может быть? В биосе не прописана возможность автоматом поддерживать профили XMP (1866 это уже Extreme Memory Profile), а загрузится со стандартным JEDEC профилем что то мешает - скорее всего дело в конкретных планках памяти, нормальные планки обычно без проблем на пониженных частотах запускаются... Что делать? Или искать разлоченный биос, где есть доступ к профилям или вернуть все взад. Вообще не очень понятно, зачем вы все это затеяли? Никакой разницы между 1333 и 1866 вы не увидите, по крайней мере на глаз... только в тестах... Здесь вот ссылка на тесты Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - Память для ноутбука.. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 февраля 2013 17:45
#4368
minos66, Поставил разлоченный биос, установил вручную на 1867 mhz тоже самое и работает только на 2 слоте. http://yadi.sk/d/79MIiQBC2HWnM http://yadi.sk/d/tsPhqAG-2HXBs вот так это выглядет. Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2013 23:56 |
1 февраля 2013 17:53
#4369
извините,но не подскажете КАК именно вставлять планку памяти?... и возможно это сделать так, что бы гарантия не слетела. тоесть, сделать всё предельно аккуратно незаметно) (ясно, что ее извлеку, если вдруг что) |
1 февраля 2013 18:25
#4370
Kauza, взять планку в руки и вставить с слот.Руками.До защёлкивания. На гарантию не влияет. Перед снятием крышки памяти ноутбука -отключить питание,снять батарею,нажать кнопку включения на пару секунд. Предварительно-после снятия крышки ноутбука - потрогать батарею отопления (сброс статического напряжения). Теперь можно вставлять планку. |
1 февраля 2013 18:37
#4371
Цитата: apohl установил вручную на 1867 mhz тоже самое и работает только на 2 слоте. А вы установите вручную 1600 или лучше 1333 (у вас этот профиль в SPD зашит). Если и там тоже самое - меняйте память, скорее всего брак. Если на 1333 работать будет нормально, то значит пускай на ней и работает. Вам производитель ноута работу на 1866 не обещал. Ну или крутитесь с таймингами, частотами, напряжением в SPD памяти (Thaiphoon Burner вам в помощь). Правда, как я уже сказал, смысла в этом я не вижу...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 февраля 2013 19:10
#4372
slovelissimo, спасибо) |
1 февраля 2013 19:43
#4373
minos66, обе планки рабочии они работают только на втором слоту во всех остальных случаех даже бтос не включаеться. |
1 февраля 2013 20:46
#4374
Цитата: apohl обе планки рабочии они работают только на втором слоту во всех остальных случаех даже бтос не включаеться. В каких "остальных"? В комбинациях со старой памятью пробовали? Биос на дефолт сбросили? В ручную 1333 профиль ставили? Четко перечислите - биос на дефолте, 1 новая планка А в слоте 1, тото, тото... планка А в слоте 2 - тото, тото, 2 планки планка А в слоте 1 + планка В в слоте 2.... а наоборот - так, а если планка A и одна старая - то так... а если одна старая в слоте 2, а новая В - то так... Биос на 1333 - результат тот же... или не тот же... Вариантов то не так много, а мне отсюда плохо видно что вы там куда втыкаетеСообщение отредактировал minos66 - 1 февраля 2013 20:47 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 февраля 2013 22:15
#4375
Уважаемые форумчане! Не оставьте в беде! Подскажите, где находится второй слот под оперативку в ноутбуке Acer Extensa 5210? Я реально облазил пол инета и нет ни одного ответа!!! Под клавиатурой его нет, под крышкой в днище есть только 1 слот, куда вставлен родной модуль памяти. Неужели надо весь корпус разбирать, чтобы добраться до второго модуля??? |
3 февраля 2013 01:18
#4376
BF_109G14, огромную благодарность выражаю!!! Всё нашёл :) Это ж надо так придумать... Хотя очень удобно. Но я всё равно уже пол бука разобрал) Клаву поцарапал при демонтаже. И ещё какие-то прокладки откуда-то вывалились. Эх. И уже крышку начал отвинчивать, чтобы полностью ко внутренностям попасть. Вот бы был прикол) P.S. Плюс в репу. Сообщение отредактировал LiFF - 3 февраля 2013 01:19 |
3 февраля 2013 07:42
#4377
Доброго времени суток! Я решил добавить(заменить одну 2гб, на 2 по 2гб) оперативной памяти на данный ноутбук http://rozetka.com.ua/ru/products/details/40955/index.html Какой частоты брать, тайминги и прочее (в чем я не сильно разбираюсь). Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
3 февраля 2013 14:41
#4378
ramzik15, Просто добавьте одну планку, подходит любая из этого списка. Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2013 14:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2013 01:23
#4379
подскажите если у меня будут стоять планки с одинаковой частотой но с разными таймингами, у них конфликтов не будет? |
8 февраля 2013 01:45
#4380
dimon_alim, Более быстрая планка будет работать на частоте более медленной. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
