Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 253 страница
26 июня 2014 01:29
#5041
Подскажите пож-та хочу добавить ОЗУ, только нечего в них не понимаю, нашел вот http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/629064/ на Acer Aspire Z5710, а как понять к чему она подходить должна не ясно =/ Много не понятных данных =) Хочу эту вытащить, поставить во второй моноблок. А новою, в первый 8-16гигов. Сообщение отредактировал Omniza - 26 июня 2014 01:40 |
26 июня 2014 01:51
#5042
Omniza, Указанная - подходит. Вообще, любая из этих подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2014 01:56
#5043
reylby, Благодарю |
26 июня 2014 11:17
#5044
reylby, Проблема оказалась во втором слоте,на нем ноут работает минут 5 и зависает. Может ли быть проблема связана с биос или это дефект платы,как это можно проверить? Сообщение отредактировал dr.sora - 26 июня 2014 11:25 |
26 июня 2014 15:53
#5045
Купил вот CORSAIR Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, Ret поставил, работает. Только не понятно написано 1600, а показывает/работает на 665: Это где-то поменять надо? |
27 июня 2014 01:31
#5046
Цитата: dr.sora Проблема оказалась во втором слоте,на нем ноут работает минут 5 и зависает.Может ли быть проблема связана с биос или это дефект платы,как это можно проверить? Это не биос. Проверить просто - прошейте другую версию биоса.Цитата: Omniza Только не понятно написано 1600, а показывает/работает на 665. Это где-то поменять надо? Показывает 665, а работает на 1333МГцах потому, что DDR. А на 1600 работать не станет, оттого, что контроллер памяти Вашего процессора поддерживает максимум 1333МГц.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2014 07:14
#5047
reylby, Если это не биос то в чем может быть беда,есть предположения? |
12 июля 2014 00:46
#5048
Добрый день ! приобрел себе наконец-то рабочий/разъездной/бюджетный ноут - Acer "Aspire V5-132P-10192G32nss" NX.MDSER.002 (Celeron 1019Y-1.00ГГц, 2048МБ, 1 320ГБ, HDG, WiFi, BT, WebCam, 11.6" WXGA. впрочем, для работы больше и не надо, однако хочу поменять винт - уже подобрал (тонкие только можно :( ) и добавить оперативки, однако не знаю какую оперативку купить - там один слот пустой, а сама память как мне подсказали тут на форуме уже распаяна на материнке. так вот - как купить память (хочу 4Гб) и не ошибиться, ну чтобы совместимая была ??? подскажите, где глянуть и как параметры распаяной памяти ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
12 июля 2014 01:31
#5049
bigmik, CPU-Z, Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2014 01:45
#5050
не пишет в этой программе ничего. по слотам эту память (впаяную) не определяет. там все слоты (4 шт) пустые. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
12 июля 2014 02:03
#5051
bigmik, Ну, согласно спецификации от Acer - DDR3L, но лучше снять крышку, посмотреть маркировку чипов памяти, распаянных на мат. плате. Если DDR3L - планки 4Гб. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2014 16:37
#5052
подскажите пож. У меня acer aspire V3 771G Core i5 3210m 6Gb оперативной памяти. Хочу увеличить оперативную память. Возможно ли это и желательно модель или серию плат подсказать... |
15 июля 2014 05:23
#5053
tcibernoi_sergey, Возможно. Максимум - 2 планки по 8Гб DDR3 SODIMM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2014 01:04
#5054
tcibernoi_sergey, хорошо себя показывают планки Kingston. Можно брать как с обычным (1.5), так и с пониженным напряжением. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 августа 2014 15:57
#5055
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Имеется Acer 6930, перестал работать верхний слот для оперативы. Что делать, нести в ремонт или можно своими силами исправить? |
3 августа 2014 15:58
#5056
VAVILOSSS, В ремонт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2014 23:58
#5057
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Привет, всем! В моем ноутбуке установлена материнская плата с маркировкой INTEL HM55 . Одна из планок памяти Hyundai Electronics 2GB PC3 8500F (533 Mhz). В идеале хотелось бы добавить планку,с тем же наименованием, но 4GB. Поскольку найти подходящую сходу не получилось, возникли вопросы: Насколько критично использовать дополнительную память другого производителя? Могу ли я установить на мою материнскую плату, дополнительную планку памяти с более высокой частотой ( например, 1333 или 1600) ? Спасибо! |
5 августа 2014 00:05
#5058
Цитата: mitya.israel Могу ли я установить на мою материнскую плату, дополнительную планку памяти с более высокой частотой ( например, 1333 или 1600) ? Не критично. Можете. Постарайтесь найти планку с 16 чипами памяти.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2014 02:09
#5059
reylby, Подойдет ли мне такая (4GB Hynix DDR3 SODIMM RAM 1600 Mhz 2Rx8 PC3-12800S ) ? |
5 августа 2014 02:21
#5060
mitya.israel, Такая - подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
