Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 252 страница
lemyr
21 мая 2014 09:39
#5021
тогда получаеться, что легче новый ноут взять, чем ОП заменить, для поднятия ФПС, или есть еще какие нибудь решения моей проблемы???
Заранее благодарен)))
Модель ноутбука: acer aspire 5147g
21 мая 2014 10:39
#5022
lemyr,
Да, видеокарту заменить нельзя, поэтому, хотите больше FPS - купите более производительный ноутбук.
QuickShare
21 мая 2014 21:49
#5023
Доброго времени суток!
Такая проблема ноут Acer 5551g:
стояло 2 планки оперы, 1 и 2 гига = 3 гига
решил добавить еще 4 гига, купил планку DDR3 SoDIMM 4096 Mb 1600 MHz Kingston.
После установки показывает либо 2 гига, либо 4, в зависимости в каком разъеме будут стоять планки. Если вернуть все на свои места, то показывает снова 3 гига (2 +1).
Предположил, что дело в прошивке BIOS, прошился - не помогло.
Может быть кто подскажет, в чем дело?(
Модель ноутбука: Acer 5551g
Master-Sergei_91
29 мая 2014 13:31
#5024
1) Kingston KVR16LS11/8 DDR3L 8GB SO-DIMM
2) Kingston KVR16LSE11/8 DDR3L 8GB SO-DIMM
в чем отличие? какую покупать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G Windows 7; Acer Aspire V3-772G Windows 8.1, Nvidia GTX 760M, 16GB, 256GB SSD+1TB HDD
29 мая 2014 13:43
#5025
Master-Sergei_91,
KVR16LSE11/8 - с ECC. Берите KVR16LS11/8
greensleeve
4 июня 2014 01:28
#5026
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в ноутбук Acer v3 771G 33124G50Makk model VA70 / CPU i3-3120M какой максимальный объем памяти можно поставить? Если я правильно понимаю, что 2 планки по 8 GB, то с какими характеристиками (частота, тайминги, ..)? Спасибо.
4 июня 2014 01:34
#5027
greensleeve,
Правильно. Тип - DDR3 SODIMM. Поддерживается до 1600МГц, всё что выше - станет работать на этой частоте с лучшими таймингами, но смысла в этом нет, по-моему.
E732z
4 июня 2014 04:51
#5028
eMachines E732Z хочу купить две планки памяти SO-DDR3 4096Mb Kingston (KVR16S11/4) 1600MHz RTL
Пойдет? вроде как по описанию 16 чипов.
две планки по 8 Gb судя по инструкции не пойдут?
Модель ноутбука: E732z
4 июня 2014 10:59
#5029
Не пойдут.
Должны.
greensleeve
8 июня 2014 00:50
#5030
Класс, 16 Gb - звучит неплохо для ноутбука. Такая модель подходит под требования - Corsair CMSO16GX3M2A1600C11 DDR3 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, 2x8 Гб, 1.5 В, CL 11?
8 июня 2014 18:54
#5031
greensleeve,
greensleeve
11 июня 2014 01:07
#5032
Поставил, заработало. Спасибо!
Iseolate
20 июня 2014 00:11
#5033
Здравствуйте, помогите в разрешении проблемы. Ноутбук Acer Aspire 5742G (374g50Mnkk), с завда стояло 4 Gb ОЗУ решил добавить до 8ми.
Установленная память Nanya DDR3 4GB SODIMM PC3-10600S вот нашел ее на али, поскольку ждать не хотелось (зря походу) и купил Kingston DDR3 SODIMM 4GB PC3-10600, и ноут не хочет принимать ее.
Это что получается что pc3-10600 и pc3-10600s - различаются?
И можно как нибудь ее "приручить" к моему ноуту?
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2014 00:15
Модель ноутбука: Acer 5742G
20 июня 2014 00:20
#5034
Вряд ли. Буква "S" ни при чём, купите 16тичиповую планку.
Iseolate
20 июня 2014 17:38
#5035
спасибо за ответ, тогда объясните как количество чипов на планке влияет на совместимость? и почему она отдельно не хочет работать с моим ноутом?
denkv3
22 июня 2014 23:03
#5036
ноутбук acer aspire v3-571g
видеокарта nvidia geeforce gt 630m 2 gb
8 gb ddr3 memory
пропало 4 gb оперативки,подскажите в чём дело.
менял планки местами с одной из них ноутбук не запускается вставлял в оба слота поочереди
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
22 июня 2014 23:09
#5037
Цитата: denkv3
пропало 4 gb оперативки,подскажите в чём дело.менял планки местами с одной из них ноутбук не запускается вставлял в оба слота поочереди
Проверьте эту планку на другом ноутбуке. Если будет такая же картина - значит сдохла она.
23 июня 2014 03:26
#5038
denkv3, а что говорит о памяти утилита CPU-Z?
dr.sora
25 июня 2014 05:05
#5039
Здравствуйте,у меня ноут emachines e440 с планкой elpida ddr3 2gb,есть еще аналогичная kingston,но когда ее добавляю работает ноут минут 15-20 и перезагружается.
После чего видит 4 гб но пишет что задействовано 2.
Подскажите есть ли решение этой проблемы.
25 июня 2014 10:40
#5040
dr.sora,
Проверьте планку, Memtest86+.
