Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 262 страница
9 января 2015 01:17
#5221
A100,
Kingston ACR16D3LS1KFG/4G и KVR16LS11/4 - DDR3L, питание 1,35В
KVR16S11S8/4 - DDR3, питание 1,5В
По идее, первые 2 модуля должны нормально работать в паре. Может Вы планку недовтыкаете в разъём?
PDenis
15 января 2015 13:01
#5222
Прошу прощения, если эта тема уже поднималась. Есть ноутбук Aspire V3-771G (биос самый последний 1.15) с i5 процессором и 4-я слотами под оперативную память, расположенных двумя парами друг под дружкой, навроде: слот 1.1, слот 1.2 | слот 2.1, слот 2.2. Есть куча планок оперативной памяти: две планки по 4 гб Кингстон 10600 (по 16 чипов), две планки Наньи по 4 гб 106000 (по 16 чипов), одна планка 2 гб Самсунг 8500 (16 чипов), одна планка 1 гб Самсунг 8500 (8 чипов).
Проблема такая:
Планки работают в любых комбинациях, до тех пор, пока они воткнуты по одной в каждую из пар слотов. Пример рабочих комбинаций: слот 1.1 - Кингстон, слот 1.2 - пустой; слот 2.1 Самсунг 2 гб, слот 2.2 - пустой. Или: слот 1.1 - пустой, слот 1.2 - Нанья; слот 2.1 Самсунг 1 гб, слот 2.2 - пустой.
Но ноутбук не запускается если любые две планки занимают сразу два слота одной из пар. Например: слот 1.1 - Самсунг, слот 1.2 - Самсунг; слот 2.1 - пустой, слот 2.2 - пустой.
Итого максимальную конфигурацию по памяти я могу собрать только например такую: слот 1.1 - Кингстон\Нанья, слот 1.2 - пустой; слот 2.1 Кингстон\Нанья, слот 2.2 - пустой.
И мне очень интересно почему не работает ноутбук при использовании двух слотов в одной паре. Ведь иными словами получается, что слотов только номинально 4, а одновременно использовать я могу только любые два из разных пар слотов.
P.S. В биосе какие-либо настройки оперативной памяти отсутствуют: ни вольтажа, ни таймингов и прочего. Может есть какая-то комбинация клавиш для входа в дополнительные настройки, но я о такой не слышал.
P.P.S. Я слышал, что мол из-за ограничения i5 процессора, максимум поддерживается 8 гб, но вопрос не в этом, а в том почему не работает ноутбук при использовании двух слотов в одной паре (даже если это 2+1 гб или 4+2 гб).
Сообщение отредактировал PDenis - 15 января 2015 13:47
15 января 2015 14:50
#5223
Не 8(4+4), а 16(8+8).
А вообще верхние слоты работают? Такие комбинации - 1.1 и 2.2 или 2.1 и 1.2 - работают?
PDenis
15 января 2015 15:34
#5224
Да, верхние слоты работают, т.е. можно поставить любые планки в любые из слотов (верхние или нижние - неважно), главное - не занимать сразу два слота ни в одной из двух пар слотов. Самое странное, что это правило справедливо даже для двух идентичных планок Кингстон. Даже они, просто будучи поставленным в одну из пар слотов - приводят к тому, что ноутбук не включается.
P.S. Нагуглил англоязычный ответ из поддержки Acer про такую же проблему:
Acer Technician Acer-Tommy
Re: V3-771G add RAM issue
With quad-core CPU, supporting four DDR3 SDRAM soDIMM modules
Dual-channel DDR3 SDRAM support:
Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 16 GB using four soDIMM modules (for 64-bit OS)
Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 8 GB using four soDIMM modules (for 64-bit Windows® 7 Home Basic only)
With dual-core CPU, supporting two DDR3 SDRAM soDIMM modules
Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 8 GB using two soDIMM modules (for 64-bit OS)
Итог похоже как я предполагал выше: слотов только номинально 4, а одновременно использовать я могу только любые два из разных пар слотов, т.к. процессор двухядерный.
Сообщение отредактировал PDenis - 15 января 2015 16:04
Benoy
18 января 2015 17:09
#5225
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, знающие люди, подобрать оперативную память для моего ноутбука (в профиле)
Оперативная память
Оперативная память
Хотелось бы оптимально добавить для большего быстродействия компьютера. Сильно заметно в играх. Видеодрайвер, и температура в норме. Видео драйвер - постоянно скачивается новая версия (по мере ее выхода), температура контролируется подставкой охлаждающей под ноутбуком. Через панель нвидиа приоритет стоит на высокопроизводительную видеокарту нвидеа (в настройках 3д).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750zg-B964g32m
18 января 2015 19:11
#5226
Benoy,
Планку DDR3 SODIMM 4Гб любого производителя.
Benoy
18 января 2015 19:41
#5227
А частота важна при выборе? И если да, то какая нужна мне?
18 января 2015 20:35
#5228
Benoy,
У Вас сейчас планка с частотой 1333МГц, нужно брать с такой же или выше.
eXFront
24 января 2015 01:19
#5229
Уважаемые форумчане, помогите с разбором Acer Aspire V3-572G-50WM. Хочу добавить планку на 4 Гб., но с разборкой сложновато.
Видео обзор нигде не попадается по этой модели.
boragus
25 января 2015 23:09
#5230
ребята, а acer aspire 8930 g может потянуть две планки оперативы по 4 гб каждая? вроде программа для показа доступных планок совместимых показала что может (круциал скан)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
25 января 2015 23:23
#5231
Вряд ли. Заработает 2+4Гб, вот такая особенность у биоса. Я знаю только один случай(неподтверждённый, без скриншотов), когда после долгого перебора планок заработали 8Гб в этом семействе(Aspire 8930, 6935, 6930) ноутбуков.
eXFront
26 января 2015 16:36
#5232
Разобрал (Отстёгивается клавиатура и далее как на всех с таким корпусом), вот только оперативка не определяется (Пробовал местами менял и сброс Bios делал). Стоит там родная DDR3L 1600, я ставил простую DDR3 1600 (со старого бука), тайминги совпадают. Наверное мамка поддерживает только DDR3L, придётся докупать. Acer Aspire V3-572G-50WM
Сообщение отредактировал eXFront - 26 января 2015 16:38
26 января 2015 16:40
#5233
Так и есть.
eXFront
26 января 2015 17:02
#5234
Так как с буками дело не имел особо, температура в простое 40-42 это норм?
26 января 2015 17:03
#5235
eXFront,
burundukman
28 января 2015 15:48
#5236
Привет, комрады. Помогите советом. У меня ноут Acer 5742G Intel® Core™ i3-380M Processor (3M Cache, 2.53 GHz) Стоят две планки оперативы DDR3 по 2Гб, Кингстон. Одну запорол при установке в слот. Хочу поставить две по 4Гб. Или можно добавить к имеющимся двум Гб, планку 4Гб, чтобы было 6Гб? Какой фирмы планки подойдут и есть ли в этом смысл (будет ли работать быстрее) вообще? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer 5742G
28 января 2015 16:49
#5237
Можно. Планку памяти ищите DDR3 SODIMM 16тичиповую, и не Corsair.
Нет.
burundukman
29 января 2015 09:54
#5238
И не смотря на разный объем памяти в слотах, будет работать дуальный режим?
Сообщение отредактировал burundukman - 29 января 2015 09:59
29 января 2015 16:16
#5239
burundukman,
Будет Flex Mode.
genakroka
30 января 2015 17:51
#5240
Доброго времени суток, у меня такой вопрос в моем ноуте Acer M3 581TG-52464G52Mnkk сейчас 4гб оперативки - 2 распаяно на плате и 2гб планкой(стандартная от производителя). Хочу заменить планку на большую по объему. Собственно сам вопрос - какой максимальный обьем оперативки поддерживает данный ноут + какой частоты планку брать? Если можно посоветуйте какую-нибудь плату конкретно.
