Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 263 страница
30 января 2015 18:13
#5241
genakroka, Максимум - 2+8Гб, частоту - не менее такой же, что и у распаянной памяти, т.е. 1333МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2015 23:05
#5242
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Цитата: reylby genakroka, Максимум - 2+8Гб, частоту - не менее такой же, что и у распаянной памяти, т.е. 1333МГц. Нашел несколько планок, подходят по частоте и вольтажу, но у меня такой вопрос я заметил что некоторые ECC а некоторые non-ECC что это означает? Сообщение отредактировал genakroka - 30 января 2015 23:05 |
30 января 2015 23:21
#5243
genakroka, ECC - контроль чётности, у таких планок предназначение - работа в сервере. Я бы не стал проверять, заработает ли такая планка в ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2015 19:12
#5244
Подскажите плизз-нужно увеличить обьем памяти с 2х до 4х ГБ на Ноутбуке ACER Aspire ES1-512-C4T5 , ставил несколько планок, ни с одной не хочет запускаться!,( в характеристиках написано что на ноутбуке установена планка DDR 3 2 GB Low Voltage), - я ставил обычные 1,5 вольтовые. Дело может быть в этом или обьем памяти ограничен чипсетом или биосом и не потдерживает больше 2х ГБ? Может кто то сталкивался? Пасибки |
1 февраля 2015 20:43
#5245
Цитата: lugmax в характеристиках написано что на ноутбуке установена планка DDR 3 2 GB Low Voltage), - я ставил обычные 1,5 вольтовые. Зря. Ставьте DDR3L, на 1,35В, и всё будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2015 00:16
#5246
Цитата: reylby Зря.Ставьте DDR3L, на 1,35В, и всё будет работать. Эта подойдет? Модуль памяти Kingston SoDIMM DDR3 4GB 1600 MHz KVR16LS11/4, цена, купить в Киев... (не реклама) Сообщение отредактировал lugmax - 2 февраля 2015 00:19 |
2 февраля 2015 00:18
#5247
lugmax, Должна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2015 18:29
#5248
Сообщение отредактировал forester35 - 4 февраля 2015 18:38 |
4 февраля 2015 20:24
#5249
Здравствуйте. Такой вот у меня вопрос, есть ноутбук acer aspire 5551g-n934g32mikk, изначально на нём были установлены две плашки оперативки Kingston 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц), я заменил одну из них на плашку Corsair Value Select 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц). Так вот вопрос, включена ли по умолчанию функция Memory Remap Feature? В самом биосе я не нашел ничего подобного. Тип BIOS Insyde (06/01/2010). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Vasco_ - 4 февраля 2015 20:24 |
4 февраля 2015 23:24
#5250
Vasco_, оперативки в системе сколько видно? если все 6 гигов,то включено. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Бублик - 4 февраля 2015 23:25 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
5 февраля 2015 02:05
#5251
Бублик, видно 6 гигов, но написано, что используется 3,99 гигов. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby |
5 февраля 2015 04:27
#5252
forester35, Планку замените на гигабайтную и всё заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2015 10:48
#5253
reylby, В дальнейшем хочу добавить до 4гб оперативы. Как быть в таком случае? |
5 февраля 2015 14:41
#5254
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: forester35 В дальнейшем хочу добавить до 4гб оперативы. Как быть в таком случае? Если у вас чипсет intel 940gml, то он официально до 2ГБ памяти держит. На практике встречал, что кому-то удалось заставить работать 3ГБ, но это нужно подбирать память, видимо. Если хотите без проблем, возьмите две одинаковые планки 1G нормальной фирмы типа Samsung c частотой не выше 667. Если есть возможность для экспериментов, можете попробовать взять тот же Samsung (Nanya, Elpida, Hynix etc) 667 на 2G c манибеком. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
5 февраля 2015 19:29
#5255
5 февраля 2015 19:36
#5256
5 февраля 2015 22:08
#5257
Цитата: radical Если у вас чипсет intel 940gml, то он официально до 2ГБ памяти держит. Как узнать какой чипсет? |
5 февраля 2015 22:13
#5258
forester35, Посмотреть надпись на чипе северного моста. Ещё можно запустить CPU-Z. Кстати, можете попробовать в нижний слот установить планку 512Мб, в верхний - 2Гб. Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2015 22:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2015 22:21
#5259
Цитата: reylby Кстати, можете попробовать в нижний слот установить планку 512Мб, в верхний - 2Гб. Пробовал. Ноут вообще не запускается никак. |
5 февраля 2015 22:27
#5260
forester35, Значит 2+2Гб не установить. 1+1, думаю, будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
