Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 264 страница
forester35
5 февраля 2015 22:36
#5261
можно запустить CPU-Z
У меня чипсет intel 940gml. Оператива куплена. Посоветуйте мучать 2гб или сдать и найти 2 планки по 1гб .
Модель ноутбука: Acer Aspire 3694WLMi Celeron M 440 1.86 GHz, 533 MHz, FSB, 1GB DDR2 800MHz
5 февраля 2015 22:55
#5262
forester35,
Сдать и найти 1+1.
forester35
5 февраля 2015 23:42
#5263
У меня что такой древний комп? К примеру хочу 64битную винду и 8гб оперативы... получиться? Я так понял что НЕТ! Правильно?
5 февраля 2015 23:47
#5264
forester35,
Да. Нет. Правильно. Да.
forester35
6 февраля 2015 00:16
#5265
Суть проблемы - почему я начал "ломать" комп. Тупит - переключение между любыми окнами или программами в т.ч. их открытие. Браузер открывает до нескольких минут. Видео-онлайн в любом качестве тупит при том что подкачка убегает далеко вперед иногда полностью загружается. Тупит даже видео которое загружено на комп файлом. Запускал диспетчер задач. Проц при выполнении любых задач загружен на 100% при этом файл подкачки от 0 до 800мб. Вот как то так.
BF_109G14
6 февраля 2015 01:06
#5266
forester35 , Если в диспетчере задач процессор показывает 100% и жуткие тормоза во всем - это значит на жестком диске bad-сектора , проверьте на наличие ошибок Битые сектора на жестком диске , а проще купите новый ЖД .
6 февраля 2015 01:08
#5267
forester35,
Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках
Простейшее решение - купите новый ноутбук).
Этот чипсет корректно работает только с одноядерными процессорами, максимум - Intel Core Solo Processor T1350(это если не возиться с разлочкой биоса и прочими насилиями, пример)), поэтому существенного повышения производительности с ним не добиться.
Но вообще-то, при использовании Windows XP x32, установленных модифицированном видеодрайвере и GMA Booster, отсутствии вирусов и браузере Opera 12.17, 1Гб оперативной памяти и слабенького процессора должно быть достаточно для просмотра фильмов и роликов с youtube в разрешении 720p.
radical
6 февраля 2015 15:04
#5268
forester35,
Велика вероятность, что заработает Core Solo на 166 шине (T1500) несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны чипсета. Ну или разгонять celeron.
940 чипсет - жалкий огрызок, причем самое печальное, что на нем зарублена поддержка dual core. Кстати, будете разбирать ноут, посмотрите маркировку на чипсете, программы часто врут.
Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2015 15:08
nikiname
8 февраля 2015 14:52
#5269
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: решил довести объем оперативной памяти на своем ноутбуке acer aspire 5745g до 8 гб путем замены двух родных планок по 2 гб на 2 по 4 гб. Взял 2 планки SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Corsair [CMSO4GX3M1A1333C9]. При запуске компа с ними - синий экран, при комбинации со старыми планками - система запускается, но видит только старую.
В чем может быть проблема и как с ней побороться? Старый биос? Или Corsair вообще не поддерживается моей моделью?
Модель ноутбука: acer aspire 5745g
8 февраля 2015 15:31
#5270
Скорее всего Corsair и Acer отчего-то несовместимы, по крайней мере в этом поколении Aspire и прочих серий Acer.
nikiname
8 февраля 2015 17:12
#5271
Можно опускать руки или есть какой-нибудь шанс заставить их "подружиться"?
8 февраля 2015 17:20
#5272
nikiname,
Нет, не подружиться им).
Но с прочими 16тичиповыми планками памяти 4Гб ноутбук должен работать.
GPELUHUK
9 февраля 2015 20:56
#5273
Здравствуйте, не подскажите а можно ли добавить оперативной памяти на ноутбук acer aspire v3 571g а то у меня 4 гб. И стоит ли вообще ставить, улучшиться ли производительность? и если да то какую оперативную плату покупать
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
9 февраля 2015 21:02
#5274
Можно, максимум - на каждый слот планку по 8Гб.
Зависит от того, достаточно ли Вашим программам сейчас памяти, но в любом случае, ненамного.
DDR3 SODIMM
GPELUHUK
9 февраля 2015 22:08
#5275
а насколько мегагерц ОЗУ покупать?
9 февраля 2015 22:16
#5276
GPELUHUK,
1333 или 1600
zloy_charger
10 февраля 2015 17:13
#5277
При покупке ОЗУ нужно обращать внимание не только на мегагерцы :fellow:
Вам нужно посмотреть параметры установленной(штатной) 4Гб планки. Если планируете докупить еще 4Гб, то придется искать планку под определенные тайминги, напряжение (чтобы они работали в двухканальном режиме).
или же штатную сдать/продать, а пару(обычно комплектом идут) докупить.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g, Pentium 2020m-->Core i5-3230m, 12Gb RAM, Win7x64, SSD Evo 850 250Gb
Evgen81
11 февраля 2015 20:28
#5278
Здравствуйте!!! Помогите определится с памятью, что то запутался я, появился ноут леново с 2 гигами оперативы и 64-битной виндой 8.1, оперативы не хватает, через пол часа начинаются тормоза. Решил увеличить память, предложили за копейки планку 2 гига, но так как в леново стоит 1600 мгц и пониженный вольтаж 1.35 боюсь ошибиться. На скрине та что сейчас установлена, а на фото та что предлагают, встанут они в пару или нет подскажите?!
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
11 февраля 2015 20:32
#5279
Evgen81,
Встанут, главное, что планки на фото такой же пониженный вольтаж питания, что и у установленной.
Evgen81
11 февраля 2015 20:36
#5280
reylby, Так вот как раз на счет напряжения хозяин планки не в курсе. Нагуглил по номеру вот что
