Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 288 страница
17 февраля 2016 00:47
#5741
djrust,
Ну, если ситуация такая же, с отъеданием памяти встроенной видеокартой, а кручение-верчение планок не помогает), можете прошить разлоченный биос и глянуть, что с настройками видеопамяти.
Сначала только глянуть и обмозговать, если не хочется окирпичить ноутбук.
Zayne
17 февраля 2016 00:54
#5742
Всем привет.
В связи с поломкой обычного ноутбука и наступившим кризисом решил реанимировать древний Acer Aspire 2920z
Докупил ему процессор, оперативку, батарейку, теплопровод и уселся развинчивать.
Как ни странно все стало, кроме оперативки. Он отлично запускается с одним модулем оперативной памяти на 2GB, причем любым из двух(одинаковых до последней буковки). Но если я вставляю оба - тупо отказывается включаться, даже без BSOD. Причем изначально стояло 2 модуля на 512 каждый и все работало
Я сначала грешил на XP от Васяна, но после установки чистой и родной для него Windows Vista проблема остается.
В MSCONFIG значение максимальной оперативки не ставится выше 2GB. Чипсет, если что - 965, должен поддерживать 4гб.
После апдейта биоса до последней версии(1.14) начал вылетать с BSOD PFN_LIST_CORRUPT
Как заставить ноутбук работать с 4 гигабайтами оперативки?
17 февраля 2016 00:57
#5743
Zayne,
Никак. Максимум, что Mobile Intel GL960 Express Chipset может потянуть - 3Гб, официально он держит 2Гб.
djrust
17 февраля 2016 01:04
#5744
А как глянуть и обмозговать? подскажите пожалуйста
17 февраля 2016 01:09
#5745
djrust,
Ну как, ссылка на разлоченный биос Вам дадена, шьёте, заходите в сетап, вдумчиво изучаете пункты, связанные с видеопамятью/видеокартой.
Но сначала ж запустите AMD Sysytem Monitor, проверьте, видеокарта ли память зажевала.
Zayne
17 февраля 2016 01:12
#5746
Может я чего-то не понимаю, но в свойствах компьютера у меня четко написано - Mobile Intel® 965 Express Chipset Family, а не 960
Да и биос четко видит все 4 гигабайта памяти, когда их вставляю.
17 февраля 2016 01:17
#5747
Zayne,
960 входит в Family 965. Запустите CPU-Z - убедитесь.
djrust
17 февраля 2016 01:33
#5748
Пишет: Hardware reserved(including graphics)
Этим биосом можно прошить и 5552G?
P.S: прошился,теперь бы опнять что надо поменять в
IDS Memory Control - Memory Mapping
Сообщение отредактировал djrust - 17 февраля 2016 01:58
Zayne
#5749
reylby, спасибо, теперь понятно. Чтож, попробую еще с 3 гб сконфигурировать
17 февраля 2016 02:01
#5750
А что, по ссылке есть ещё какой-то другой биос?
Планку 1Гб вставляйте в нижний слот, должно завестись.
Сообщение отредактировал reylby - 17 февраля 2016 02:02
djrust
17 февраля 2016 02:11
#5751
Не знаю чего там можно поставить,чтобы вопрос решился....
17 февраля 2016 02:26
#5752
djrust,
Готового, безопасного, гарантированно действенного решения у меня для Вас нет.
Не хотите пробовать, не видите ссылок, не можете прочесть сообщение по вышепредоставленной ссылке - ладно, дело Ваше.
djrust
17 февраля 2016 17:29
#5753
Почему же не могу...
Прошил я БИОС.дальше не знаю,что выставить....Точнее результата 0
17 февраля 2016 17:36
#5754
Понимаю, но поймите и Вы меня, экстрасенсорными способностями, телепатией или дальновидением, проникновением взора сквозь стены, я не обладаю, к сожалению.
Без фото раскрытых вкладок разлоченных опций ничего не могу сказать.
djrust
17 февраля 2016 17:59
#5755
Так это...Запросто)
17 февраля 2016 19:24
#5756
djrust
17 февраля 2016 20:16
#5757
Я про это читал...
Параметры менял...
По умолчанию стоит auto эффекта нет
Ставил disable тоже самое
P.S: вставлял из другого ноутбука 8Gb*2 видится 16(7,99 доступно).
Когда вставляю одну планку памяти в верхний разьем,то видно ровно 8Gb
Т.е вторая планка (нижняя) ,как то программно отключена или У МЕНЯ не работает
Сообщение отредактировал djrust - 17 февраля 2016 22:20
18 февраля 2016 02:06
#5758
djrust,
Вы бы присмотрелись к контактам в слотах, вдруг отошло где-то, почистили бы их, авось поможет.
В разлоченных настройках нет, по-моему, ничего, связанного с ограничением памяти, а размер видеопамяти интегрированной видеокарты у Вас ограничен, т.е. самовольно отгребать столько биос позволить не должен.
Antonylite
21 февраля 2016 12:35
#5759
Добрый день! Такая проблема ноут aser aspire 5551g не видит оперативную память установлено 8гб доступно 3.99гб(2х4гб), ,биос определяет 8гб оперативы!В Aida показывает 2 слота работают, но доступно физ.памяти всего 4 гб! Стоит Вин 7 (64)! Ставил другую оперативку 2х2гб и тоже доступно всего 1.99!Не знаю что делать все перепробовал!Биос обновил до последней версии, но настроек там нет такого плана! Только бут настройки!
Perriermoon
22 февраля 2016 18:53
#5760
Ноутбук Toshiba Satellite l670-15p
Стоит 3 гб оперативной памяти, 1066. Макс.объем - 8гб.
Могу ли я вставить туда две планки по 4 гб 1600?
Т.к, 1066 - 1333, сейчас слишком поднялись в цене.
Будет ли все адекватно работать?
По моей логике, процессор, просто сбавит чистоту до нужной, правильно я думаю или же нет?
http://www.regard.ru/catalog/tovar105553.htm - планки, которые, планирую купить.
Сообщение отредактировал Perriermoon - 22 февраля 2016 18:59
