Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 298 страница
21 июля 2016 22:59
#5941
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: StarGate33 старую планку я не вынимал Цитата: reylby А ноутбук с новой планкой в DIMM # 1 работает? Именно с одной новой планкой, а старую вынуть (второй слот пустым оставить). У меня такое предчувствие, что по частотам планки не совпадают (старая естественно не умеет 800МГц, а новая, наверное, не умеет 667МГц, чтоб в паре работать) и BIOS правильно выбрать не может - но это можно увидеть лишь считав данные с новой, Kingston, планки (на оф. сайте лишь тайминги указаны)...Можно попробовать в BIOS принудительно установить 667МГц (если BIOS позволяет) и попробовать снова запустить с двумя планками. И я думаю - надо было 8-ми чиповую планку или можно было сделать так. Сообщение отредактировал Seregin76 - 21 июля 2016 23:07 |
22 июля 2016 18:13
#5942
Доброго времени суток, Уважаемые! Намедни решил чуть проапгрейдить пылившийся на полке: aspire v5-571pg-53314g, а именно, заменить hdd на ssd и добавить оперативки.. С ssd вроде все понятно, а вот с памятью возник вопрос, и поэтому я здесь.. Итак сам вопрос: какая именно память(из ныне имеющихся в продаже) лучше всего подойдет для этого ноута? Заранее спасибо за ответы.. |
23 июля 2016 19:11
#5943
имеется emachines 355-131 g16lkk стоит следующая планка оперативы на 1гб какую планку на 2гб из этого списка можно поставить? оперативка и можно ли ставить частото1 1600?где-то читал,что люди ставили. Сообщение отредактировал reylby - 23 июля 2016 20:55 |
23 июля 2016 20:27
#5944
Цитата: blud aspire v5-571pg-53314g DDR3-1333 (PC3-10600) 2x667МГц soDIMM, максимум 2х4Гб, лучше брать 16-ти чиповые, т.к. 8-ми чиповые под вопросом (могут не запуститься). И если у Вас изначально уже стоит 6Гб - не вижу смысла такого апгрейда...Цитата: emachin имеется emachines 355-131 g16lkk Судя по Вашим данным, в Ситилинк нет подходящей вашему буку планки...берите 8-ми чиповые на Aliexpress - я под свой недобук на Atom N455 на 2Гб и под Toshiba 2х4Гб брал.Сообщение отредактировал Seregin76 - 23 июля 2016 20:42 |
23 июля 2016 20:52
#5945
Подскажите. Есть желание также разширить объем оперативной памяти на борту своег Emachines E730Z. Но есть опасения что могут не подойти планки. Есть горький опыт установки сего девайса:Kingston SODIMM DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (KVR16S11/8). Ноут с ним не запустился. Ребят, подскажите пожалуйста, что подойдёт для моего ноутбука. Нужно расширить объем желательно до 8Gb если это возможно. Сейчас на борту стоит. DIMM3: Samsung M471B5673FH0-CH9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM |
23 июля 2016 20:58
#5946
Nikzp, Максимум для этого ноутбука - 4+4Гб DDR3 SODIMM, причём 4гигабайтные планки должны быть 16чиповыми и не от Corsair. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2016 21:03
#5947
Цитата: Seregin76 DDR3-1333 (PC3-10600) 2x667МГц soDIMM, максимум 2х4Гб, лучше брать 16-ти чиповые, т.к. 8-ми чиповые под вопросом (могут не запуститься). И если у Вас изначально уже стоит 6Гб - не вижу смысла такого апгрейда... спасибо .. а вот подскажите эти планки >> тыц, тыц1 подойдут?? пы. сы. по дефолту в ноуте стоит одна (8-чиповая) планка на 4гб Сообщение отредактировал blud - 23 июля 2016 21:20 |
23 июля 2016 23:49
#5948
Цитата: blud подойдут?? Эти - вполне возможно,но...Corsair - специфическая продукция, они и на десктопах частенько через "бубен"(модификацию BIOS) заводятся...так что если брать - берите ноут с собой в Юлмарт и пробуйте на месте. А я останусь фанатом Hynix - дешевле и ничуть не уступают Corsair при разгоне. Вторые, предложенные Вами - нет. Только две планки по 4Гб - это максимум.Сообщение отредактировал Seregin76 - 23 июля 2016 23:50 |
24 июля 2016 01:10
#5949
Цитата: Seregin76 берите ноут с собой в Юлмарт и пробуйте на месте я сейчас так и поступил(только что вернулся из юлмарта) ... в итоге подошла эта планка: тыц в паре со штатной .. ноут норм запустился... щас буду тестить |
24 июля 2016 01:42
#5950
Seregin76, "Судя по Вашим данным, в Ситилинк нет подходящей вашему буку планки...берите 8-ми чиповые на Aliexpress - я под свой недобук на Atom N455 на 2Гб и под Toshiba 2х4Гб брал." Так нужно брать 8-ми чиповые планки,это единственный критерий отбора? Если брать частотой выше,например 1600,то тоже 8-ми чиповую? |
24 июля 2016 13:51
#5951
Цитата: emachin это единственный критерий отбора? 8-ми чиповые на 2Гб гарантированно заведутся на вашем буке, с частотой - всё норм и выше - не стоит брать (ниже можно - 1066МГц). Можете заказать 4-х чиповую планку (Corsair - врятли заработает) и идти в Ситилинк с буком, если не заведётся - можно будет отказаться от покупки.Сообщение отредактировал Seregin76 - 24 июля 2016 13:53 |
25 июля 2016 00:42
#5952
Доброго времени суток! у меня Acer 7738G с Intel core 2 duo 7550. Хочу увеличить объем ОЗУ с 4 до 8Гб. Нашел на ютубе, что кто-то расширил память на 7738G до 8 гб, вот https://youtu.be/r4asJWHZnaI Но как он это сделал - не описывает, только показывает экран с информацией о системе. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подозреваю, что ОЗУ можно расширить, но не на всех вариантах 7738G? Кто имел дело с подобной ситуацией и пробовал? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал daemvil - 25 июля 2016 00:42 |
25 июля 2016 01:08
#5953
Цитата: daemvil что кто-то расширил память на 7738G до 8 гб, вот https://youtu.be/r4asJWHZnaI Но как он это сделал - не описывает, только показывает экран с информацией о системе. Просто сделал - купил 2 планки памяти и установил их в соответствующие разъёмы. Цитата: daemvil Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подозреваю, что ОЗУ можно расширить, но не на всех вариантах 7738G? Скорее всего так и есть. Если у Вас CPU - Intel Core Quad изначально, то, думаю, 8Гб DDR3 SODIMM у Вас заработают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2016 01:28
#5954
reylby, Спасибо, немного избавили меня от мучений.. у меня Intel core 2 duo p7550. Чипсет PM45 (в варианте с процессором quad тоже такой чипсет и он тоже поддерживает до 8Гб). Но про сам процессор на сайте Intel никаких ограничений по памяти не написано :( В самом биосе может ли быть ограничение на размер памяти? (дело в том, что в техподдержке Acer мне сказали, что для моего ноута 4Гб - это максимальный объем) PS. в варианте core 2 duo, но с более старой видеокартой вот тут в обзоре написано, что якобы можно до 8 Гб увеличить RAM https://www.notebook-center.ru/overview_207.html Сообщение отредактировал daemvil - 25 июля 2016 01:35 |
25 июля 2016 01:59
#5955
Цитата: daemvil В самом биосе может ли быть ограничение на размер памяти? Нет, иначе не было бы того видеоролика. Цитата: daemvil в техподдержке Acer мне сказали, что для моего ноута 4Гб - это максимальный объем Они Вам повторили то, что написано в спецификациях производителя к этой модели. Но жизнь часто шире наших представлений о ней) Я считаю, что 6Гб у Вас заработает с вероятностью 99%, а вот 8 - скорее всего нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2016 22:14
#5956
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Товарищи, а вообщем имеет ли смысл поднимать с 6 скажем на 8? По идее все упирается в загрузку процессора? |
29 июля 2016 22:24
#5957
berith5115, Если в работе Вы видите, что свободная память остаётся - смысла нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2016 00:09
#5958
Цитата: reylby сли в работе Вы видите, что свободная память остаётся - смысла нет Скажем она забита на 70% в основном, думал поставить больше для более легкой работы. |
30 июля 2016 00:15
#5959
berith5115, И что, думаете, что ноутбук, с памятью загруженной на 50%, станет работать быстрее?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2016 16:47
#5960
Добрый день. Возможно вопрос уже был такой но читать весь форум времени нет. Ноутбук Acer v5-572g Решил увеличить объем оперативной память и установить SSD mSATA. Вопрос какой объем макс. памяти можно поставить и какой тип оперативки? |
