Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 297 страница
zacccp
11 июля 2016 20:42
#5921
Пожалуйста жду от вас ответа
11 июля 2016 20:48
#5922
Цитата: zacccp
Fujitsu Siemens AMILO Pro V2000, подскажите пойдет ли на нем оперативка 1 ГБ PC3200 DDR400?
Типа такой - должна.
zacccp
12 июля 2016 00:23
#5923
Спасибо за ссылку)
igoldberg
14 июля 2016 04:33
#5924
Ноутбук acer E5 573g-39ra хочу увеличить оперативку. С завода стоит 4г, планирую еще 8 поставить. Все характеристики которые знаю это ddr3 1600мг. Как подобрать планку себе?
Модель ноутбука: Acer E5-573g-39ra
14 июля 2016 13:58
#5925
igoldberg,
DDR3L(1,35V) SODIMM любого производителя, любой частоты. Планка 8Гб должна работать.
Seregin76
18 июля 2016 00:44
#5926
Подскажите бесплатное (или ломаное) ПО для прошивки SPD планок ОЗУ прямо на ноутбуке/компьютере с процессорами Intel, серий I3, I5 и I7, т.к. драйвер SPDtool (кстати, на оф. сайте, я эту утилиту уже не нашёл) их не поддерживает. Операционная система - любая (на "борту" имеются: Windows 7 и Linux Mint 17.3 Cinnamon). Интересуюсь с целью корректировки таймингов (разгон оперативной памяти).
Сообщение отредактировал Seregin76 - 18 июля 2016 00:44
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
гуам
18 июля 2016 16:54
#5927
Всем доброго времени суток! Имеется eMachines E732G с заводским набором памяти (Samsung DDR3 PC3-10700 (667 Mhz) 1024 Mb+ Kingston DDR3 PC3-10700 (667 Mhz) 2048 MB) и предустановленной Win7 Home basic. Попытался вчера пристроить вместо указанного набора планку KINGSTON VALUERAM KVR1333D3S9/8G DDR3 — 8Гб (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/878485/). При старте на несколько секунд появляется логотип Windows, затем на доли секунды "синий" экран (что написано - прочитать не успеваю) и бук уходит на перезагрузку. Причем после перезагрузки предлагается либо воспользоваться службой восстановления системы, либо выбрать обычную загрузку Windows. И в том и в другом случае дело заканчивается опять перезагрузкой. Месторасположение (слоты) менял - результат тот же.
Гуру, окажите содействие :request: Заранее спасибо!
Модель ноутбука: eMachines E732G
18 июля 2016 16:59
#5928
Цитата: гуам
Имеется eMachines E732G... Попытался вчера пристроить вместо указанного набора планку 8G DDR3
Это Вы зря. Максимум для этого ноутбука - 4+4Гб DDR3 SODIMM, причём 4гигабайтные планки должны быть 16чиповыми и не от Corsair.
Seregin76
18 июля 2016 23:54
#5929
Цитата: гуам
окажите содействие
В российских интернет магазинах трудно найти подходящую пару на 1066 Мгц, но можно и SPD в планках перешить, но проще на Aliexpress взять и гонятся они хорошо (тайминги уменьшал), и не греются, и не глючат после разгона. У меня на Toshiba такие стоят: DDR3, 2х4 Гб, PC3-8500S-9-10-F2, HMT351S6BFR8C-H9, 1066 МГц (по этой ссылке и брал); процессор тот же Intel I3-380M.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 18 июля 2016 23:57
гуам
19 июля 2016 13:36
#5930
Спасибо за ответы!!!
StarGate33
19 июля 2016 23:22
#5931
Здравствуйте. Решил увеличить количество оперативной памяти на своем уже стареньком ноутбуке emachines E727. Купил планку памяти Kingston ValueRAM <KVR16S11S6/2> DDR-III SODIMM 2Gb. Попробовал поставить и при включении ноутбука ничего не происходит. Черный экран и ничего. Кнопка питания горит, индикатор работы жесткого диска не включается, вентилятор немного включился в момент включения. Что делать теперь не знаю.
Модель ноутбука: emachines E727
Seregin76
20 июля 2016 00:06
#5932
Цитата: StarGate33
Что делать
Вернуть прежнюю память на место.
Модификаций этой модели много: процессор, мат. плата, а лучше - данные со старой планки ОЗУ? И если не ошибаюсь - по максимуму нужны две планки soDIMM PC3-8500 (1066 МГц) по 2 Гб DDR3L и именно L, хотя...модификаций этого ноутбука много, может на Вашем и 1,5 Вольтовые пойдут (DDR3 без L). Что-то типа этого.
Может быть в SPD тех планок, что Вы купили, нет частоты 800 МГц Вашего чипсета - можно попробовать снять дамп (если в этих планках защиты нет), подкорректировать в HEX-редакторе и прошить обратно на другом буке или на этом же, но по одной (если запустится с одной старой и одной новой, или заклеить лишние контакты новой скотчем, если не запустится в паре со старой). Но я бы вернул эту память обратно в магазин.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 июля 2016 01:09
20 июля 2016 00:11
#5933
Цитата: Seregin76
И если не ошибаюсь - нужны две планки по 2 Гб DDR3L и именно L.
Ошибаетесь. У eMachines E727 чипсет Intel GL40, DDR3 SODIMM, 2+2Гб максимум.
Seregin76
20 июля 2016 01:24
#5934
Ошибаетесь.
От модификации зависит: ОЗУ для eMachines E727 (хотя...DDR-L и во многие обычные DDR идёт) и [offtop] тогда уж чистый DDR2, а что уж там дальше производитель домодернизировал...[/offtop]
А вообще, есть спецификация.
Про L - это первая попавшаяся ссылка в Google (не та, что указал - браузер историю не запоминает)...я не прав...сорри :feel:
В основном для eMachines E727: SDRAM DDR3 soDIMM PC3-8500 (или PC3-10600) 2х2Гб - тогда можно и вышеуказанный 8-ми чиповый Hynix брать :)
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 июля 2016 01:38
20 июля 2016 01:27
#5935
Seregin76,
Были бы там разъёмы DDR2 - Kingston ValueRAM <KVR16S11S6/2> пришлось бы устанавливать с дремелем и кувалдой).
Seregin76
20 июля 2016 01:53
#5936
:wink: то да :wink:
я про чипсет в "чистом" виде имел ввиду, в том, в котором этот набор микросхем Intel придумал ;) с десктопными Asrock'овскими мат. платами, да и с Gigabyte, и с NoName, тоже такие казусы встречал.
Так есть у кого лицензия на это чудо или аналог?
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 июля 2016 02:04
StarGate33
20 июля 2016 23:33
#5937
Спасибо за ответы. Попробую сделать хоть что-то. Кстати, забыл упомянуть, что старую планку я не вынимал вообще. Я просто новую планку лишь вставил в свободный разъём, а затем мне пришлось новую планку вынуть. Для справки родная планка памяти (данные снял при помощи программы CPU-Z):
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number ACR256X64D3S1333C9
Serial number B11428D9
Manufacturing date Week 19/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-31 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
20 июля 2016 23:46
#5938
StarGate33,
А ноутбук с новой планкой в DIMM # 1 работает?
А ноутбук со старой планкой, но в DIMM # 2?
Т.е. исправны ли новая планка и второй разъём?
Juggler342
21 июля 2016 03:15
#5939
Здравствуйте. Хочу в своем 5742g заменить оперативку с 2гб + 2гб на 4гб + 4гб. Нифига не шарю в этих таймингах, конфигураторы памяти от Kingston и Goodram выводят какие-то древние планки которые не достать. Что можно вставить в данный ноут? Нужно ли ставить память с такими же таймингами как и у родных планок? Скриншот прилагается
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby
21 июля 2016 14:35
#5940
Juggler342,
Максимум для этого ноутбука - 4+4Гб DDR3(1,5V) SODIMM, причём 4гигабайтные планки должны быть 16чиповыми и не от Corsair.
На тайминги не обращайте внимания.
