Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 301 страница
28 августа 2016 04:16
#6001
Robinishe, 1. Не всегда планки с большей частотой стоят дороже. И да, гнаться за ними - смысла нет. 2. Да. 3. SATA-2 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2016 18:32
#6002
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Может кому пригодится, стоял вопрос о расширении оперативной памяти для ноутбука Emachines E732G , пробовал много вариантов покупал в интернет магазинах планки, ездил по магазинам ПК но ничего не подошло потому что были все на 8 чипов, а проблема была очень простая, нужно было планки на 16 чипов, новые в магазинах практически не найти либо б\у или новые на Aliexpress, спасибо форумчанам которые подсказали мне. Ссылка на новые 16 чиповые планки Elpida разной частоты и емкости, продавец надежный, быстрая доставка. ![]() Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2016 20:01 |
6 сентября 2016 19:15
#6004
Цитата: Ruslan_Ua Добрый день! У меня ноутбук acer aspire 2920Z. Мой старичек стал совсем плохо работать. Очень тяжело грузит всё... Интернет браузер, документы Word, фотографии, сайты очень тяжело открывает. Собственно для этих функций он мне и нужен, хочется чтобы он нормально работал. Подумываю увеличить оперативную память и переустановить винду. Скажу честно, я в этом деле полный ноль. Хотел у Вас поинтересоваться перестанет ли он в таком случае тормозить? И сколько максимально оперативки можно в него поставить? Есть ли какие нюансы в этом? Может есть смысл еще и почистить его (вентилятор например)? Буду признателен за советы. Понимаю что он устарел и нужно брать новый, но этого делать крайне не хотелось бы. Спасибо! Добрый день, насчет оперативки не скажу, нужно смотреть на сайте производителя или поищите в нете информацию о возможностях вашего ноутбука( тех.характеристики лучше смотреть в программе AIDA 64). Если в начале эксплуатации тормозов фризов не было, то это система 100% Windows желательно переустановить . Чистка ноутбука дело обязательное, делать нужно это 1 раз в год. + замена термопасты. Сложного в этом нет ничего, справитесь и сами без сервисного центра (если руки растут с того места, а если нет, тогда доверьтесь специалистам )+ сэкономите деньги. Я на протяжении 4 лет сам делаю чистку ноутбука и замену термопасты, но к этим делам нужно относится очень аккуратно. После выше перечисленных советов ваш ноутбук оживет ощутимо. Не забываем про хорошую вещь как подставки для ноутбука, можно с вентиляторами можно и без ( на Aliexpress их полно) они значительно уменьшают нагрев ноутбука особенно в летний период. |
6 сентября 2016 19:19
#6005
Denis0401, Скачайте/запустите CPU-Z, выложите скриншот вкладки Mainboard. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 19:35
#6006
Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2016 19:51 |
6 сентября 2016 20:09
#6007
Denis0401, Чипсет GL960 официально поддерживает до 2Гб оперативной памяти и процессоры с частотой шины 533МГц. На деле же он работал с 3Гб памяти и с процессорами у которых FSB 800МГц Т.е., думаю, если Вы купите/установите дополнительно планку DDR2 SODIMM 2Гб(в верхний слот) и, к примеру, Intel Core2Duo T9300, то ноутбук заработает шустрее. Также можно HDD заменить SSD. Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2016 20:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 20:53
#6008
reylby, Спасибо огромное! Как считаете, можно прямо у этих поставщиков заказать комплектующие? И если не сложно, не могли бы скинуть так же ссылку для заказа SSD, который подойдет под мой ноутбук? Я тогда разом все закажу сегодня вечером.. Спасибо еще раз ОГРОМЕННОЕ) reylby, При заказе оперативной памяти там на выбор 2ГБ 667мг и 2ГБ 800мг. Какую из них заказать? |
6 сентября 2016 21:06
#6009
Цитата: Denis0401 можно прямо у этих поставщиков заказать комплектующие? Можно. Цитата: Denis0401 При заказе оперативной памяти там на выбор 2ГБ 667мг и 2ГБ 800мг. Какую из них заказать? Без разницы. Цитата: Denis0401 не могли бы скинуть так же ссылку для заказа SSD, который подойдет под мой ноутбук? Они слишком разные по цене, ёмкости и пр., чтобы что-то категорично предлагать) Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этого обсуждения. Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2016 21:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 21:57
#6010
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Скажите эта память http://www.crucial.com/usa/en/ct4g3s1067m подойдет для Aspire 5253 http://savepic.ru/11263529.png ? сейчас установлена родная та что шла в стандартной комплектации http://savepic.ru/11228708.png Сообщение отредактировал FAV - 6 сентября 2016 22:13 |
6 сентября 2016 22:00
#6011
FAV, Должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 22:19
#6012
reylby, там никаких подводных камней не должно быть? Ведь возврату после вскрытия упаковки она не подлежит сказали в магазине. Меня смущает почему в стандартной комплектации DDR3-1333 установили http://savepic.ru/11228708.png. Хотя тайминги у обоих cl-7 |
6 сентября 2016 22:33
#6013
Цитата: FAV никаких подводных камней не должно быть? Пригляделся, был не прав, не подходит эта планка. Там пишут, что питание у неё 1,35V, т.е. она DDR3L, а не DDR3, как написано. Вам же нужна та, у которой питание 1,5V --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 22:40
#6014
Цитата: reylby та, у которой питание 1,5V здесь пишут 1,5в http://hard.rozetka.com.ua/crucial_ct4g3s1067m/p2240077/#tab=characteristics |
6 сентября 2016 22:41
#6015
Они слишком разные по цене, ёмкости и пр., чтобы что-то категорично предлагать) Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этого обсуждения. reylby, Почитал, понял, что ничего не понял))) Посоветуйте, пожалуйста, из вашего опыта более-менее надежный вариант в бюджетной ценовой категории. SSD на 100 000 записей в принципе не нужен, можно попроще, компьютером так часто не пользуюсь. Что касается емкости, сейчас у меня 150гб. С трудом, но хватает. Рассмотрел бы немного побольше емкость, если это сильно не удорожит стоимость. |
6 сентября 2016 22:49
#6016
6 сентября 2016 22:56
#6017
reylby, Вот эта http://ru.transcend-info.com/Support/compatibility/product/443/ вроде должна подойти ? по крайней мере в конфигураторе на сайте есть совместимость c Aspire 5253,в отлиичи от Crucial |
6 сентября 2016 23:13
#6018
Цитата: Denis0401 Посоветуйте, пожалуйста, из вашего опыта более-менее надежный вариант в бюджетной ценовой категории. SanDisk Plus 240G FAV, Да, должна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2016 00:56
#6019
Цитата: reylby у которой питание 1,5V их сайт выдал мне это http://www.crucial.com/usa/en/scanview/EA1B694331D926C3 получается что DDR-3L мне подходит, а эта http://www.crucial.com/usa/en/ct4g3s1067m DDR-3 и здесь 1,3в http://savepic.ru/11259463.png показывает не пойму я, запутался какая ОЗУ мне подойдет??? |
7 сентября 2016 01:00
#6020
FAV, DDR3(1,5V) SODIMM, планка до 4Гб на слот. Цитата: FAV и здесь 1,3в http://savepic.ru/11259463.png показывает Это же питание CPU, а не памяти. Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2016 01:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
