Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 302 страница
FAV
7 сентября 2016 01:30
#6021
DDR3, как написано. Вам же нужна та, у которой питание 1,5V
у этих питание 1.35в это http://www.crucial.com/usa/en/scanview/EA1B694331D926C3 и они мне подходят где тут правда?
Модель ноутбука: Aspire 5253
7 сентября 2016 01:36
#6022
FAV,
Они не "подходят", а там пишут, что они подходят. Между этими двумя утверждениями может быть дистанция громадного размера)
Но, кстати, DDR3L может работать и на 1,35V и на 1,5V, так что может и подойдут, но я бы рисковать не стал.
И не понимаю, что, так сложно найти/купить именно DDR3? Эти планки ещё не раритеты.
FAV
7 сентября 2016 15:19
#6023
Да для моей материнки нужна планка РС8500 204pin CL7 DDR3 SODIMM 1066Mhz если верить AIDA64, а это таки да раритет, здесь бы тогда не интересовался
http://hard.rozetka.com.ua/crucial_ct4g3s1067m/p2240077/#tab=characteristics везде пишут что она на 1.5v, хотя вы пишите что есть обратная совместимость DDR3L должна запуститься на DDR3 слоте
Сообщение отредактировал FAV - 7 сентября 2016 15:26
7 сентября 2016 15:34
#6024
Это не так. Планка PC3-12800 способна без проблем работать с меньшей частотой, как PC3-8500 или PC3-6400.
Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2016 15:35
FAV
7 сентября 2016 19:38
#6025
Тогда и планка 1.35в способна работать в 1.5в слоте http://www.3dnews.ru/news/ddr3l_idsht_na_smenu_ddr3_v_rabote/
7 сентября 2016 19:46
#6026
FAV
7 сентября 2016 19:52
#6027
рисковать не стал
В чем риск? Что не запустится на ноуте или запустится но в процессе эксплуатации будут проблемы
7 сентября 2016 19:54
#6028
FAV,
Что ноутбук с ней не заработает.
FAV
7 сентября 2016 21:47
#6029
Может тогда посоветуете какие планки мне поставить?Я выбирал по 100% соответствию с характеристиками которые AIDA64 выдала
Оперативная память Оперативная память
И тайминги CL7 как у старой памяти
Сообщение отредактировал FAV - 7 сентября 2016 22:04
7 сентября 2016 22:05
#6030
FAV,
Я уже писал, DDR3(1,5V) SODIMM, планка до 4Гб на слот, любой производитель, любая частота.
FAV
9 сентября 2016 08:15
#6031
Поставил ОЗУ Crucial оказалась она на 1.5в, почему в cpu-z в строке память нет информации о том в каком режиме работает озу,
Оперативная память
хотел включить двухканальный не знаю как?
barankin
9 сентября 2016 09:01
#6032
Установите планки памяти в 2 слота.
FAV
9 сентября 2016 09:11
#6033
barankin,
У меня 2 слота в ноутбуке и две идентичные планки, и еще интегрированная графика
Сообщение отредактировал FAV - 9 сентября 2016 09:40
barankin
9 сентября 2016 10:19
#6034
Попробуйте сменить версию CPU-Z.
Эта точно работает и всё показывает.
FAV
9 сентября 2016 10:24
#6035
Так же
Сообщение отредактировал FAV - 9 сентября 2016 10:29
barankin
9 сентября 2016 10:42
#6036
Цитата: FAV
Так же
Покопался в инете и нашёл статью о Вашем ноуте 5253. Там такой же скрин
По всей видимости это особенность Вашего ноута.
Посмотрите, что показывает AIDA-64 "Компьютер" - "Суммарная информация"
FAV
9 сентября 2016 11:20
#6037
barankin,
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD E-350, 1600 MHz (16 x 100)
Системная плата Acer Aspire 5253
Чипсет системной платы AMD Hudson-1, AMD K14
Системная память 7674 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Crucial CT4G3S1067M.M16FKD 4 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
DIMM2: Crucial CT4G3S1067M.M16FKD 4 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Сообщение отредактировал FAV - 9 сентября 2016 11:22
9 сентября 2016 13:51
#6038
Вручную это не делается.
AIDA64 запустите. Если и там не будет информации о режиме работы памяти, то просто запустите в этой программе тесты памяти с 1 и с 2 планками.
В 2хканальном режиме результат должен быть выше.
приветкакдела
16 сентября 2016 18:22
#6039
Здравствуйте!
Имеем Acer V5-472pg, 4гб оперативки, а также желание увеличить ее до 8 гб.
Имеем вот такие данные:
Вопрос: заработает ли у меня вот такое чудо? )
http://www.dns-shop.ru/product/484c1e1dcaaf3120/operativnaa-pamat-sodimm-kingsto
n-kvr16s11s84-4-gb/comment/
16 сентября 2016 20:02
#6040
приветкакдела,
Не должно, Вам DDR3L, с питанием 1,35В надо.
