Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 304 страница
Ruslann
29 сентября 2016 13:20
#6061
Цитата: barankin
При Vista 32 разрядной 2+1 Gb будут использоваться полностью.При установке 2+2 Gb всё будет работать, но использоваться только около 3 Gb. Само по себе железо 64 разрядное, 5105 т.е. возможна установка ОС 64 разрядной (Windows-7x64, Windows 10x64 проверено лично).
Сообщением выше мне ответили, что более 1 Гб в слот система не потянет, согласно сервис-гиду от производителя (сообщение #6053). Кому же мне верить? :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
barankin
29 сентября 2016 13:25
#6062
Цитата: Ruslann
Кому же мне верить?
Вы уже проверили свой ноут в сообщении #6057. Этому и верьте. Конкретно убедитесь, когда вставите планки и заведёте ноут.
Ruslann
29 сентября 2016 16:55
#6063
barankin,
Уважаемый, а как узнать, сколько памяти система реально использует? (не в слоте стоит, а реально задействовано)
Acer eSettings Management показывает сколько в слоте стоит или сколько используется? (на случай, если поставлю в слот планку большего объема, чтоб узнать, насколько она задействована)
barankin
29 сентября 2016 19:36
#6064
Сколько стоит.
Сколько используется можно узнать в "Системе"
Так при Windows Vista x32 при установке 1+1Gb будет доступно 2Gb- видео = 1,87Gb
1+2 Gb будет доступно =2,50-0,128= 2,37 Gb
2+2 Gb будет доступно =2,50-0,128 =2,37 Gb
При Windows 10x64 будет доступно 4,0-0,128=3,87Gb
Тут видео 256 Mb
Это зависти от используемых программ. Может быть загружено и на 5% и на 80%. При нехватке памяти происходит притормаживание и зависание.
Сообщение отредактировал barankin - 29 сентября 2016 19:44
29 сентября 2016 20:42
#6065
Жмёте Cntrl+Alt+Del, вкладка Быстродействие, Физическая память.
Это если не использовать сторонних программ и у Вас Win XP.
Ruslann
29 сентября 2016 23:06
#6066
Спасибо, на Vista примерно так же. Не подскажите, почему не вся память используется системой? Стоит 512, а используется 509, почему?
29 сентября 2016 23:14
#6067
Ruslann,
Монитор ресурсов откройте, там увидите.
И хочу заметить, что Vista и 512Мб оперативной памяти - практически несовместимые понятия.
Ruslann
30 сентября 2016 01:24
#6068
Точно. Интересно, почему производитель сразу не позаботился об этом и не расширил оперативку на таком ноутбуке
Ruslann
1 октября 2016 13:53
#6069
Подскажите, может ли помочь обновление BIOSа, если система не распознает вставленный в слот модуль памяти? В одном сервисном центре вчера посоветовали обновить BIOS, чтобы заработал новый модуль оперативной памяти. Не навредит ли это другим частям ноутбука и нужная ли это вещь?
1 октября 2016 14:51
#6070
Может. А может и не помочь.
А что за планку вставляли, в какой слот и каковы симптомы нераспознавания?
Ruslann
1 октября 2016 19:15
#6071
Ddr2 so-dimm 6400 2 Gb.
в какой слот
Точно не скажу, мастер делал в центре.
Мастер сказал, "комп ее не видит" (кажется так).
В целом решилась моя проблема с оперативкой, подобрали сегодня планочку 2Гб-ную и вроде всё заработало, и стало быстрее. Сейчас на моем Acer Aspire 5105 "2+0,5" Gb. Как я понял, на какие-то планки ноут капризничает, а с другими (по всем параметрам то же, только другой производитель) всё работает...
sir.klimov
8 октября 2016 19:41
#6072
Есть два динозавра 9410 и 5610...
Подскажите для чего второй отсек в них? обычная память не влезает, разьём поменьше будет( неужто для микро ддр? На одном из ноутов
постоянно время и дата сбивается, ещё он стал включаться сам когда питание подключаю.. думаю батарейку нужно поменять?
Модель ноутбука: Acer Travelmate 5610/Acer TravelMate 7720
8 октября 2016 20:01
#6073
Нет, это слот Mini PCI, для Mini PCI Card, типа такой - TV TUNER mPCI M104 H/W ENCO.
sir.klimov
8 октября 2016 20:16
#6074
а что нибудь полезное поставить можно?
8 октября 2016 20:18
#6075
sir.klimov,
Нет.
sir.klimov
8 октября 2016 20:29
#6076
ясно, спасибо! буду искать батарейку... уже замучился разбирать)
Не подскажите а на них проц поменять можно смотрю вроде как он снимается?
Songo
9 октября 2016 15:40
#6077
Здравствуйте.
Есть ноут ACER TravelMate 5742, стоит 2 гига памяти. Хочу поставить больше (4-8), но судя по АИДЕ, в нём 1 слот памяти. В сервис мануале сказано молв 2 слота и поддерживает до 8 гигов.
Кто знает, сколько в нём слотов на самом деле и какого производителя памяти лучше поставить? В сервис мануале пишут про Эльпиду и Самсунг, в ноуте родная сейчас стоит Kingston ACR256X64D3S1333C9 (16 чипов). Нужно ли ставить именно 16 чипов, или можно 8 чипов? Если там 2 слота, то будут ли работать вместе 16 и 8 чипов память?
9 октября 2016 15:51
#6078
Songo,
2 слота, максимум 4+4Гб, DDR3 SODIMM любого производителя, только 16чиповые.
val_2007
10 октября 2016 20:17
#6079
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, достал старый ноутбук который не пользовал много лет. Модель Acer Aspire 6930G-584G32Mn
Хочу поменять там ОЗУ что бы было 4 ГБ (сейчас стоит 2ГБ) и заменить стандартный HDD на SSD.
Можно ли в него установить такую ОЗУ и вот такой SSD
Заранее большое спасибо!
10 октября 2016 23:25
#6080
val_2007,
Можно и то и другое.
