Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 64 страница
15 декабря 2010 18:22
#1261
Цитата: nf5 я думал поменять их на более производительную память. Какая стоит? Какую хотим? Какой процессор или чипсет? Что хотим получить от замены? Почитайте тему, увидите, что связь между частотами и таймингами памяти с общей производительностью чрезвычайно мала. Вы просто на глаз не увидите никаких изменений...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 декабря 2010 19:27
#1262
Цитата: nf5 я думал поменять их на более производительную память. Выб действительно,с вопросом ознакомились немного. Не существует такой памяти,которая вам даст ощутимый видимый прирост. Память вообще другие функции выполняет. Если поставите планку с частотой на шаг больше, это,конечно,лучше,но кардинально ничего не меняет; если тайминги поменьше-то это тоже влияет,но опять же,не кардинально, а стоимость вопроса в пересчёте на полученные единицы производительности-так и вообще не вкусная никапли. Хотите,чтоб комп побыстрее был,и "всё равно за сколько"?-смените диск на ssd, процессор максимальный поставьте,от этих замен в тяжёлых приложениях этого эффект будет ощутимее. |
15 декабря 2010 20:08
#1263
все понял - что эффект неощутим.. засомневался из-за того, что индекс производительности оперативной памяти самый меньший - 5.5;проц- 6.2;графа-6.7;жесткий-5.8. Вот и повелся. |
15 декабря 2010 20:11
#1264
nf5,эти оценки друг с другом сравнивать нельзя,да и особого внимания им уделять не стОит. |
18 декабря 2010 15:03
#1265
хотел добавит оперативки 2 гига, преобрел so dimm ddr2 2gb но слот не подошел...... начал искать по инету такую как в ноуте.... нет нигде.... подскажите какую именно планку нужно брать.... модель ноута E725-442g25mi |
18 декабря 2010 15:32
#1266
Цитата: TauRUS68 подскажите какую именно планку нужно брать.... Надо брать Цитата: TauRUS68 so dimm ddr2 . Все должно подойти.Сообщение отредактировал minos66 - 18 декабря 2010 15:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2010 16:30
#1267
Репутация: 2 Сообщений: 71 |
Доброго времени суток. Ща проверил свой ноут 5551г программой S&M и выдало вот такую ошибку. На сколько я понял это связано с оперативкой. Вот название ошибки << Thread Error Handler >> Process number: 0 Test number: Memory (1) Exception code: C0000096h Exception addr: 01690000h F4 05 09 00 8A 08 01 00 88 08 Что означает эта ошибка и как с ней бороться, может из-за этой ошибки и зависал намертво ноут? |
18 декабря 2010 16:53
#1268
ANTISVET, Бороться с ошибками памяти можно заменив дефектную планку другой, рабочей. Проверьте память спец. программкой для этого - --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2010 02:44
#1269
Проверил оперативку этой программой, ошибок нет. Но почему то теперь и нет 1 гб памяти. В асер сэтинг пишет что первый слот не установлен. |
19 декабря 2010 02:58
#1270
Цитата: ANTISVET ошибок нет. Но почему то теперь и нет 1 гб памяти. Выключите ноутбук, снимите батарею, передёрните/подёргайте планку. А в сетапе биоса сколько памяти видно?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2010 03:01
#1271
какую планку памяти поставить на e725 442G25mi? в том то и дело, что я взял DDR2. на ноуте разъем под планку - разрез почти посередине, а не всех DDR 2 сантиметр от края.... я сравнил с DDR 3 разъем подходит, но в описании ноута написано DDR2.... кто знает, какая планка подойдет под E725 442G25MI????????????? очень надо!!!!! пожалуйста!!!!!! Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 10:45 |
19 декабря 2010 03:28
#1272
Цитата: TauRUS68 кто знает, какая планка подойдет под E725 442G25MI? Поставьте Aida64 (или EVEREST) и посмотрите какой у вас тип памяти: не исключено, что и DDR3. |
19 декабря 2010 03:43
#1273
Цитата: TauRUS68 какую планку памяти поставить на e725 442G25mi? Любую до 2Gb DDR2 667MHz 200pinЦитата: TauRUS68 на ноуте разъем под планку - разрез почти посередине Ну значит DDR3), прислушайтесь к совету doctornig-а. А вообще Вам такую программку до покупки дополнительной планки памяти запускать надо было и покупать такого же типа. Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 10:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2010 03:50
#1274
reylby, Спс тебе передёрнул и опять стало 3 ГБ |
20 декабря 2010 05:34
#1275
Вобщем взял я сие чудо 8942G-464G50Mibk, есть желание сразу его апдейтить по памяти и SSD , чтоб потом голова не болела . почитал форум , посмотрел инструкцию по ремонту итп, и так и не понял вот чего. Реально ли воткнуть память на 1333 ? и будет ли она работать корректно ? шина и чипсет, проц ведь держут 1333, ? реально ли ? Сообщение отредактировал djanni - 20 декабря 2010 13:43 |
20 декабря 2010 14:38
#1276
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Всем привет! Уважаемые спецы, вопрос... аппарат: Acer Aspire 7741G-5464G50Mikk (проц i5-460M) ОЗУ-4гига DDR3 PC3-10600 OS: Win7Ultimate 64-bit требуется добавить памяти до 8 гигов вопрос: какую память ставить и куда она ставится (открыл крышку на дне а там две SO-димки стоят) или убрать 2х2гига и поставить 2х4гига ??? так чтоли делаецца? Спасибо всем кто поддержит ответом. Сообщение отредактировал nick0 - 20 декабря 2010 15:06 |
20 декабря 2010 15:08
#1277
Цитата: nick0 куда она ставится Цитата: nick0 убрать 2х2гига и поставить 2х4гига |
20 декабря 2010 15:10
#1278
лаконично! спасибо! по DDR3 PC3-10600 можно вроде оставить? ___http://www.flashcom.ru/market/product.php?ELEMENT_ID=98843&SECTION_ID=1685 должна подойти? Сообщение отредактировал nick0 - 20 декабря 2010 15:13 |
20 декабря 2010 18:29
#1279
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Должна, частота та же, фирма тоже. |
20 декабря 2010 21:08
#1280
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2010 21:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
