Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 88 страница
Non100nik
17 апреля 2011 18:29
#1741
Добрый день,какую оперативку приобрести для acer aspire 5100,не чего в этом не смыслю,поэтому очень надеюсь на вашу помощь winked
Любую DDR2 SODIMM, емкость планки до 2Г... Тему почитайте!
Сообщение отредактировал Non100nik - 17 апреля 2011 18:47
acer aspire 5100
macbook mc516rs
IgorUA
22 апреля 2011 12:01
#1742
Есть ноут TravelMate 5742G, было на нем 3гб памяти, по определенным причинам необходимо 4гб. Купил две планки по 2гб от OCZ, поставил все отлично. Но 4.00 ГБ (3.87 ГБ Доступно), как решить эту проблему? Ведь есть другие комплектации 5742G с 4гб предустановленной памяти и все ок.
B.B.E.M
22 апреля 2011 13:00
#1743
IgorUA, Тридцати двух битная система не поддерживает 4 гб. оперативной памяти (если не разлочить). Ставьте x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
IgorUA
22 апреля 2011 13:48
#1744
windows x64 конечно =)
Сообщение отредактировал kuzia - 22 апреля 2011 14:19
22 апреля 2011 14:14
#1745
Цитата: IgorUA
... Но 4.00 ГБ (3.87 ГБ Доступно), как решить эту проблему? windows x64
Сообщение #1915.
Сообщение отредактировал reylby - 22 апреля 2011 14:15
22 апреля 2011 16:07
#1746
У вас все хорошо. Ноутбук просто резервирует часть оперативки под нужды видеоядра Intel
B.B.E.M
22 апреля 2011 18:33
#1747
Здравствуйте. Хочу улучшить память, а именно поставить ЭТУ. Норм для моего ноута (в плане качества/совместимости, то, что 800-я - это много для моего знаю, просто хочу разогнать проц до 2.5, а для этого память пошустрее нужно, с 667-й не тянет, к сожалению winked )? Может посоветуете еще что-нибудь за "дешево и сердито", или максимально подходяще? Заранее спасибо)))
Албанец
22 апреля 2011 18:55
#1748
B.B.E.M,,
Не факт что ещё 800-ая потянет разгон. У меня такой же агрегат и при установке планок 800Mhz и разгоне P7350 до 2.5, планка должна будет взять частоту 998mhz, ещё ни одна из 5 планок которые я пробовал не завелись на такой частоте. Выход есть:
1) Покупаешь планку 800, прошиваешь модифицированный биос для 5930g (если нужно скину) и в настройках биоса появляется пункт выбора частоты планок (667/800). Выбираешь заниженную частоту памяти и разгоняешь проц, в итоге планки будут работать на частоте 834Mhz что близко к родным показателям.
2)Можно прошить твоей планке 667 более высокие тайминги, но это уже в личку.
Сообщение отредактировал Албанец - 22 апреля 2011 19:14
B.B.E.M
22 апреля 2011 23:02
#1749
Албанец,
С какого перепугу штуку герц? Если я правильно читался, то памяти нужно будет взять 830 Мгц. Мб мы в разных местах смотрели? Я на
(не помню, можно ли ссылки публиковать в открытую winked ) Но если тебе удалось разогнать машинку, не поделишься ли опытом?
Сообщение отредактировал B.B.E.M - 22 апреля 2011 23:18
Албанец
22 апреля 2011 23:58
#1750
Просто при установке 800-ой планки соотношение FSB:DRAM устанавливается 2:3, соответственно при разгоне шины до 333 имеем 333/2*3=499 вместо родных 266/2*3=399
Вот пример разгона и обсуждение на пару страниц
Можно без особых затрат для твоей памяти 667 (5-5-5-15) попробовать прошить тайминги (6-6-6-18), глядишь память сможет держать 830.
Программу для прошивки скину на мыло если нужно
B.B.E.M
23 апреля 2011 00:35
#1751
Албанец,
Ну я читал то же самое, но в другом месте. Паренек вполне справился с 800-й. Тем более хочу поднять до 4 гб оперативку...а 2 гб родной поднять до 6-6-6-18 можно (потом купить такую же, и ее поднять)? Или все же безопаснее/удобнее/прохладнее будет взять 2х2 гб? И еще, раз ты уже все сделал, как там температура? У меня сейчас в простое 45-50 (на всех датчиках), максималка 70 (с напругой в 1.0 на проце). Температура сильно подскочет?
Сообщение отредактировал B.B.E.M - 23 апреля 2011 00:38
Албанец
23 апреля 2011 01:57
#1752
B.B.E.M,
Ответил в ЛС
B.B.E.M
23 апреля 2011 01:59
#1753
Албанец,
Да, прочитал. Спасибо за советы, поиграюсь/покопаюсь)
Arzamas
25 апреля 2011 11:38
#1754
Добрый день! Может кто-нибудь помочь с апгрейдом eMachines D732ZG? Собираюсь прикупить к родным 2 Гб ещё 2 Гб RAM. Возникли 2 вопроса:
1) Выбираю между Kingston "ValueRAM" KVR1066D3S7/2G (PC8500, 1066МГц, CL7) и SEC (PC10600, 1333МГц, CL9) При покупке 2ой планки (от SEC) она будет работать просто на меньших частотах, по идее! Но будет ли работать 2ух канальный режим? и вообще какую лучше из них выбрать и почему?
2) На сколько я понял для замены RAM нужно будет разобрать ноут, в соответствующей теме я не нашел для него инструкций по разбору. Объясните как это сделать!
25 апреля 2011 14:30
#1755
Arzamas,
Лучше брать такую же по характеристикам, как та, что сейчас стоит. Для того, чтобы работал 2х канальный режим.
"Основное руководство пользователя"со страницы загрузки для своей модели на emachines.ru пробовали скачать и открыть на стр.20?
Arzamas
25 апреля 2011 14:58
#1756
Скачал, посмотрел - если бы было все так просто как в книжке smile
Вот фото дна ноута - найдите это отверстие!
shadv
25 апреля 2011 15:32
#1757
Недавно приобрел ноутбук Acer Aspire 1425 и подумываю об увеличение оперативной памяти до 8гб. Какие данные ноута предоставить, чтобы смогли мне помочь с выбором?
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 15:54
Acer Aspire 1425P-232G25i. Mobile DualCore Intel Pentium SU4100 1.3 GHz, DIMM1: Samsung DDR3-1066 2Гб. Windows 7 64-разрядная.
25 апреля 2011 15:36
#1758
Arzamas,
Прикольно). Задайте этот же вопрос техподдержке: [email protected]
Также можно попробовать найти service guide к этой модели.
shadv,
Это сообщение в помощь.
shadv
25 апреля 2011 16:28
#1759
Уже ознакомился с тем сообщением, перед тем как писать в данной теме. С моими текущими задачи ноут несколько не справляется, притормаживает. Могу сделать полный отчет в Everest, если нужно.
P.S. Под партнамбером подразумевается серийный номер?
Сообщение отредактировал shadv - 25 апреля 2011 16:32
lbvjy
25 апреля 2011 16:35
#1760
Ноут разбирается просто, открути все шурупы снизу, и снимай нижнюю крышку, только аккуратно возле видеовыхода там защелки плотно сидят.
Оператива у тебя работает на частоте 1066МГц, хотя по характеристикам 1333МГц, так как контролер в проце поддерживает 1066МГц. Уточни 2 Гб стоит одной планкой или 2 по 1ГБ, если 2 по 1ГБ то бери 2 по 2ГБ, а родные сдай. И бери одного производителя и характеристикам, чтоб работали в паре.
Модель ноутбука: Acer eMachines E732ZG-P613G32Mnkk
