Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 89 страница
25 апреля 2011 16:50
#1761
Цитата: shadv
P.S. Под партнамбером подразумевается серийный номер?
Нет, что-то типа "LX.PXR02.001" с днища.
Цитата: shadv
Уже ознакомился с тем сообщением, перед тем как писать в данной теме.
Ну так чем ещё помочь-то? По идее подходит любая DDR3 PC3-8500 1066MHz 204pin, 2 модуля по 4Гб.
RaSyA
25 апреля 2011 18:09
#1762
Доброго времени суток. Ко мне обратился знакомый с проблемой доступности оперативной памяти на ноутбуке 5552G
Из заявленных 4гб оперативки, доступно лишь 1,99 (а точнее 2052 мб). Видео дискретное 5650 1 гб. Проц AMD X3 n850
Галочка на "мемори сайз" снята. "лоумем офф", сначала грешил на операционку - стояла W7 Home. Переставил на W7 U, разницы нет. Что вы мне посоветуете?
memtest не выявил ошибок. memtest86+ не пробовал, в связи с отсутствием времени
Сообщение отредактировал RaSyA - 25 апреля 2011 18:12
Aspire 7741G
i5-480M 2.66 GHz, 4ГБ DDR3, 500 ГБ, Radeon HD 6550M 1ГБ, DVD-RW SM, W7U 64bit
alex2301ua
25 апреля 2011 18:15
#1763
Добрый день. Решил добавить себе памяти в ноутбук. Сейчас стоит 6 GB - три слота заняты - один свободен. Вот скрин.
CPUZ пишет что память работает в Dual режиме. Вопрос - будет ли память и дальше работать в двухканальном режиме если докинуть точно такую-же планку в последний слот и что значит небуферизированная память? Нашел такую-же планку под заказ. Вроде подходит - есть еще такая - но не понял какая-между ними разница.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 25 апреля 2011 18:15
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
DaMupuyc
25 апреля 2011 18:25
#1764
всем здрасть! много мессагов прочитать нехватило сил...=) я так понял что память подойдет любая не обязательно аналог той что идет в базовой комплектации, главное чтоб шина была 667 и pc5300 (совпадала)? или второе не обязательно? и вот совпадение тонны букв (аля серийный номер я так понимаю) тож не обязательно?а то я уже клаву стер до дыр в поисках аналогичных плат=))))
есть разница в "блоках" на плате, 8штук маленьких или 4штуки побольше? если допустим у меня на плате базовой их 8, а я возьму где 4 норм?
тут на днях слышал что некоторые ноуты не поддерживают четное/нечетное кол-во оперативы...бред или реальность?=)
Заранее благодарю!
П.С. minos66, неругайся за глупые вопросы=))
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 18:51
Acer Aspire 6920G-6A3G25Bn• Intel Core 2 Duo 2 ГГц • DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (667 MHz) 3.072 Гб • 250 Гб • BD-ROM/DVD±RW • ATI Mobility Radeon HD 3650 1.79 Гб • чипсет Intel PM965 Express
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920g
25 апреля 2011 19:00
#1765
Это.
А она есть?) Подходит эта планка, и в dual channel работать должна.
alex2301ua
25 апреля 2011 19:25
#1766
Спасибо. Значит будем брать. С 8ГБ думаю своп можно будет отключить.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 25 апреля 2011 19:25
25 апреля 2011 19:27
#1767
Цитата: RaSyA
проблемой доступности оперативной памяти на ноутбуке 5552GИз заявленных 4гб оперативки, доступно лишь 1,99 (а точнее 2052 мб). Видео дискретное 5650 1 гб. Проц AMD X3 n850Галочка на "мемори сайз" снята. "лоумем офф", сначала грешил на операционку - стояла W7 Home. Переставил на W7 U, разницы нет. Что вы мне посоветуете?
Биос обновите.
Своп отключать не стоит. Стоит сделать RAM disk и своп создавать на нём.
alex2301ua
25 апреля 2011 21:46
#1768
reylby, ок. Сейчас поищу здесь как это сделать :)
DaMupuyc
26 апреля 2011 11:34
#1769
reylby, вот мой агрегат =) Acer Aspire 6920G-6A3G25Bn• Intel Core 2 Duo 2 ГГц • DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (667 MHz) 3.072 Гб • 250 Гб • BD-ROM/DVD±RW • ATI Mobility Radeon HD 3650 1.79 Гб • чипсет Intel PM965 Express
а это вопрос:
"всем здрасть! много мессагов прочитать нехватило сил...=) я так понял что память подойдет любая не обязательно аналог той что идет в базовой комплектации, главное чтоб шина была 667 и pc5300 (совпадала)? или второе не обязательно? и вот совпадение тонны букв (аля серийный номер я так понимаю) тож не обязательно?а то я уже клаву стер до дыр в поисках аналогичных плат=))))
Заранее благодарю!"
Сообщение отредактировал DaMupuyc - 26 апреля 2011 12:02
26 апреля 2011 12:01
#1770
DaMupuyc,
Максимум для Вашей модели 4Гб DDR2 667/800MHz.
DaMupuyc
26 апреля 2011 12:13
#1771
reylby , т.е можно взять любую планку на 2Гб главное ток DDR2 и шина 667/800Мгц? а pc5300 принципиально? или безразницы?
и вот нужно ли данное совпадение:
Сообщение отредактировал DaMupuyc - 26 апреля 2011 12:14
26 апреля 2011 12:55
#1772
Не нужно.
Лучше брать планку, с частотой как сейчас стоит, будет dual channel поддерживать. В принципе подходит от любого производителя.
PC5300 - DDR2 667MHz, PC6400 - DDR2 800MHz.
PC - пиковая скорость передачи данных.
DaMupuyc
26 апреля 2011 16:30
#1773
большое спасибо!
какие там норм бренды по памяти? где то видел в этой теме...а щас найти немогу...
RaSyA
27 апреля 2011 09:52
#1774
Биос обновите.
установили последнюю версию, 2.11 если не ошибаюсь. результат тот же.
или стоит попробовать откатить и перебрать все версии начиная с 2.01??
Сообщение отредактировал RaSyA - 27 апреля 2011 09:54
Aspire 7741G
27 апреля 2011 12:03
#1775
RaSyA,
Уже 2.12 есть) Перебирать - обычно это и делают, но в случае с 5552G я бы очень осторожно это делал. Слишком много нововведений и поддержки нового оборудования.
Т.е. если Вы прошьёте биос, в котором нет поддержки, допустим, Вашего BT - лаптоп может выдать предупреждение о неподдерживаемом устройстве и зависнуть при прохождении POST. Может, правда, и просто предупредить).
Попробуйте написать в техподдержку [email protected] и заодно поспрашивать владельцев этой модели в их теме.
seifer1985
3 мая 2011 05:14
#1776
Друзья помогите пожалуйста у меня Acer TravelMate 2492WLMI достался в подарок!он так страшно тупит,медленный,часто перезагрузает окна,браузер,сказали что оперативки мало,можно ли улучшить его как-нибудь спомощью большей оперативной памяти?И если не трудно что для этого необходимо?Спасибо всем заранее!
ifake
3 мая 2011 10:47
#1777
Какая фирма DDR3 4096MB PC10600 1333MHz для 5742G-483G32 лучше будет?) Hynix/Samsung/Kingston
Сообщение отредактировал ifake - 3 мая 2011 10:48
Acer Aspire 5742G (HD) i5 480M(2.67)/8GB DDR3/320GB/NV GT540M 1GB
spy_000
3 мая 2011 11:36
#1778
ifake,
ты сначала узнай какой имено тип памяти поддерживает твой ноут, спроси у [email protected] (не забудь указать для них серийник ноута) они скажут какой тип установлен и другие параметры.
Или можешь использовать специальные утилы для определения параметров памяти. (CPU-Z например)
3 мая 2011 12:05
#1779
Проще погуглить или запустить AIDA64 или Everest или CPU-Z или снять нижнюю крышку над слотами памяти.
seifer1985,
У Вас там скорее всего 512Mb DDR2. Можно увеличить максимум до 2Гб, по планке 1Гб DDR2 533\667\800МГц 200pin в слот.
3 мая 2011 12:36
#1780
ifake,без разницы.
seifer1985,у вас по стаднарту 512 мегабайт ddr2 533 одной планкой. Вам подойдёт ddr2 память для ноутбука, с любюой частотой (т.к. с бОльшей частотой-просто станет работать у вас на меньшей),и объём-до 2гб на весь ноутбук,т.е. максимум-планка 1гб в один слот.Если один слот сейчас свободен-можно просто добавить ещё планку на 1гб,получив 1.5 гб,чего для ХР вполне достаточно.
