Драйвера для видеокарт - 56 страница
jorgo
20 июля 2009 16:07
#1101
doctornig minos66 спасибо, извиняюсь сначала не заметил smile
freddyfresh
20 июля 2009 17:09
#1102
ребят подсажите вот что. после установки новых дров когда подключаешь бук к жк края экрана выходят за монитор. везде вроде копался уже. да и ещё после установки новых дров при работе в винде возникает переодичеси секундная рябь. кто нибудь встречался с этим?
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
20 июля 2009 17:54
#1103
freddyfresh, это или проблемы с шлейфом матрицы, или что-то с настройками видеокарты
evpu
20 июля 2009 21:58
#1104
Большое спасибо, BIOS прошился, драйвера встали. Стал так же доступен спящий/ждущий режимы.
ASUS M50Vc(T3400, 160GB, 2GBDDR2, 9300GS, 1394, eSATA, BT, WLAN/b/g, ZVER 9.2.3 +VMWARE virtual multi-system), ACER ASPIRE 5737z (T4200, 320GB, 2GB DDR3, 9400MG, BT, WLAN/n, SEVEN 7100 + XP PRO SP3 VL самосборка), P4 2.4GHz (512 DDR, 220GB, GF5400, ZVER 9.4.4), Celeron 466MHz (256DIMM, 200GB IDE, GF4400, ZVER 9.2.3)
Taylan
21 июля 2009 00:00
#1105
Приветствую.
Простите если этот вопрос затрагивался, но я не могу на ночь глядя читать 56 листов. Так что задаю свой вопрос: У меня на Ноуте стоит ведюха NVidia GeForce 9400M G. Так вот при установке дров которые шли с буком выходит синий экран и заявляет "Dumping free fisical memory". Так что назревает вопрос что делать?
21 июля 2009 10:25
#1106
Taylan, а драйвера, которые на этом сайте, ставили?
Sandya
21 июля 2009 13:51
#1107
Большой трабл, ни одни дрова (пробовал ВСЕ ссылки, в сочетании Моби модером) для видео HD4570 на борту ACER 6530G не ставятся на ХР 32, ответ один - совместимый драйвер не найден:( если кто решил проблему под ХР 32 ответьте плиз
Вопрос по теме поднимался, но ответа не было
Levas
21 июля 2009 14:02
#1108
Sandya,
Скорее всего таких драйверов просто нет, у меня была похожая проблема с этой видеокартой на Windows 7, встали только виндовские драйвера, которые встроены в операционку, больше ничего не подходило, даже последние 9.6. Выход у вас скорее всего пока только один, точнее два: ставить Windows Vista или Windows 7
Сообщение отредактировал Levas - 21 июля 2009 14:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista HP x86
Sandya
21 июля 2009 14:26
#1109
Levas,
(видео HD4570) уже есть дрова для настоьных карт 4500 серии для Висты и ХР, но они не не хотят правиться под ноут:(
21 июля 2009 15:02
#1110
Sandya, вам остается только ждать, когда Acer адаптирует эти драйверы для мобильных видеокарт и выложит их у себя на сайте.
Ardeo
21 июля 2009 15:27
#1111
doctornig,
Да, либо же договариваться с парнями из DriverHeaven.Net, чтобы внесли некоторые изменения в Mobility Modders, впрочем я думаю что вскоре они это сами догадаются сделать и выпустят новую версию своей замечательной утилиты
Taylan
21 июля 2009 16:06
#1112
FuzzyL, Да. Дайте ссылку на более раннюю версию. Так как я пробовал ставить 185.85.
21 июля 2009 16:15
#1113
Taylan, смотрим первое сообщение темы
stbeat
22 июля 2009 00:21
#1114
Люди помогите пожалуйста кто чем может!!!!
Уже неделю мучаюсь!!
Виста не грузится, появляется значок windows с бегунком а потом чёрный экран и всё.
Делал всё, форматировал, ставил висту несколько раз притом разную на всякий случай, даже биос обновил, в Acronis disc editor всё выставил как положенно.
И всё равно ставлю висту всё работает но как только ставлю драйвера для видео, опять чёрный экран при загрузке и всё. Драйвера ставил и с сайта Acer и с Nvidia.
Acer Aspire 5520G
GeForce 8600M GS crying
22 июля 2009 01:20
#1115
stbeat, У вас походу проблема не софтовая, а железная... Видеокарта, скорее всего видеопамять помирает. Попробуйте когда у вас
загрузиться в безопасном режиме (F8). Подозреваю, что со стандартным видеодрайвером проблем не будет. Тогда проверьте видеопамять этим тестом vmt.zip (179 | 643.78 Kb) с загрузочного диска (там в папочке VMTCE isoшник для его создания). Будут ошибки - вам дорога в СЦ.
СООБЩЕНИЯ НЕ ДУБЛИРУЕМ, А ТО ЗАГАДИЛИ ПОЛ ФОРУМА СВОИМИ ПОСТАМИ...
Угу, два сообщения удалил, две темы закрыл, плодовитый товарищ... feel
Сообщение отредактировал doctornig - 22 июля 2009 01:38
DemoN314
22 июля 2009 18:33
#1116
Итак на странице 53 я уже описывал свою проблему при установке видеодрайвера. Особо расписывать и повторять не буду, Приустановке драйвера появлялся синий "экран смерти". Если у вас та же проблема знайте дело тока в БИОСЕ а не каких либо дровах, советчиков тут много переустанавливай дрова перебирай... дело тока в БИОСЕ. Перепрошил биос и всё ставяться все драва любых версий....
п.с. Спсибо Оринбурскому форуму :-)
Acer Aspire 57357Z. GF 9400M G, WINХР SP2
ZoaL
22 июля 2009 21:01
#1117
Народ выручайте...
После установки WinXP SP3 (32 bit) на Acer Aspire 5930G, столкнулся с проблемой:
пытался драйвера поставить заводские и тут вылетело сообщение что эту инсталку можно только на висте вкл...
драйверов на Видеоконтроллер (VGA-совместимый) нету, + не нахожу саму видеокарту в диспетчере...
пробовал ставить драйвера 174.16 и 185.хх, говорит не обнаружил драйверов совместимых с установленным оборудованием...
Что делать?
kasssper-77
22 июля 2009 22:27
#1118
DemoN314,
а какую версию биоса поставил?
DemoN314
23 июля 2009 00:46
#1119
С оф форума асера версия 1.10 от 07.21.2009 весит 2.8 Мб
Достаточно скачать, распоковать и запустить .exe файл, устанавливается довольно быстро. По окончанию выключается ноут, включаешь его уже сам , воаля и всё работает.
Сообщение отредактировал DemoN314 - 23 июля 2009 00:47
23 июля 2009 05:30
#1120
ZoaL, смотрим на этом сайте в разделе Драйвера?
