Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 147 страница
bambu4a
24 января 2010 16:47
#2921
Цитата: bambu4a
Windows 7 сначала ставиться версия а потом вводится ключ.
Ну не знаю. Ставил с двух образов. В обоих случаях требовало ключ. Не требовало только в изначальном VLK варианте.
Модель ноутбука: Acer As 5739G-664G50mi
callyoushock
25 января 2010 02:01
#2922
Постоянно слетает галка вид -> выровнять значки по сетке (в безопасном режиме не слетает). И не работают верхние пункты контекстного меню (до первого разделителя), но только у тех файлов, в контекстном меню которых нет первого пункта "Открыть" (в безопасном режиме тоже не работают)
Началось еще до переустановки системы, недавно переустановил и поставил весь набор софта, забыв понаблюдать после которой это происходит.
Как врага вычислить?
AMD Athlon 64*2 Tk55 1.8 Ghz ATI Mobility Radeon X1300 128Mb VRAM ОЗУ 4Gb DDR2 HDD 320Gb Windows 7 x86
HP ProBooK 4720s Core i3 380M ATI Mobility Radeon HD6370 1Gb ОЗУ 3GB DDR3 HDD 640Gb Windows 7 x86
Модель ноутбука: Aspire 5106AWLMi
Romeo211
25 января 2010 22:32
#2923
Здравствуйте!
Поможите кто чем может или направьте на пост нужный если такой был.
Поставил на Aspire 4920 Виндовс 7 и припух как то :(
Не работают кнопки которые действовали при нажатой кнопке Fn.
Если закрыть крышку ноута при включенной винде то он уснет вроде как, но вот обратно его в чувство привести не получается. По всем признакам он вроде приходит в чувства но экран не загорается. Приходится перезагружать ноут.
Раньше когда нажималась кнопочка для запуска медиаплеера без загрузки винды, то и запускалась приблуда эта (как называется правильно не помню), а теперь вместо этого запускается сама винда.
Можно ли это как то победить? Как то я не ожидал таких ситуаций...
25 января 2010 23:11
#2924
Romeo211, ставим Launch Manager
Romeo211
25 января 2010 23:33
#2925
В том то и дело что я его ставил. А вот такая вот фигня получается...
Если его запустить, то он позволяет менять только кнопки которые слева от клавиатуры расположены, ну там интернет, блютус... и все recourse
25 января 2010 23:41
#2926
Romeo211, пробуйте вытащить и вставить аккумулятор и установить другую версию Launch Manager
Romeo211
25 января 2010 23:50
#2927
А есть разница между Acer Aspire 4920 и Acer Aspire 4920G. Может я чего не то сделал или скачал? Они вроде одинаковые...
И еще, почему на винде 7 не получается сделать захват с видеокамеры по 1394? видеть видит, а захватить не дает
26 января 2010 01:00
#2928
Любимый вопрос: 7-ка оригинальная или сборка с варезника?
alex-77
26 января 2010 03:35
#2929
Добрый день! Проблемы с 7-кой продолжаются: постоянно вылетает драйвер видео карты, аппаратное ускорение не работает. Читал на форумах, что помогает переустановка драйверов материнки. Отчасти помогло до первовой установки софта (AcrobatReader). При смене прошивки на привод опт. дисков она тоже отваливается (особенно пагубно влияет ALCOHOL). В таком режиме работы видеокарты ноут сильно греется, система постоянно загружена, даже видео посмотреть нельзя (тема aero при перезагрузке неработает, панель управления nVidia отсутсвует). Сборка 7-ки оригинальный ритейлер. Помогите пожалуйста разобраться.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G16Mi Turion TL60 2GHz nVidia GeForce 8600M GT
bambu4a
26 января 2010 13:03
#2930
Чем пытаетесь провести захват? У меня работает Pinnacle Studio, работает без проблем.
LaunchManager ставили? ;)
26 января 2010 15:48
#2931
alex-77, ставили драйвера 195.62 с этого сайта?
alex-77
27 января 2010 01:53
#2932
Да именно эти (кстати очень удобная и подробная панель управления, только вот не всегда работает), еще продублировал и скачал с сайта nVidia их же (может скачались неправильно), тем более с недавних пор они выклыдывают и ноутбучные smile . В диспетчере устройств горит желтый треугольник. Посмотрел в свойствах: Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12) Чтобы использовать это устройство нужно отключить одно из прочих устройств в системе. belay
27 января 2010 14:31
#2933
alex-77, а 185-тую серию пробовали?
alex-77
27 января 2010 15:46
#2934
Пробовал, но 195.62 хоть иногда работают. Может быть конфликт с ADOBE FLASH, PUNTO? Систему только установил - она практически чистая (MICROSOFT essentials, Punto Switcher, Adobe Flash, Acrobat Reader, uTorrent, Ccleaner). Сегодня удалил Adob ы - опять работает Aero (соответственно и аппаратное ускорение тоже)... Семерку поставил только для того, чтобы избавится от таких же глюков в предустановленной VISTA HB (бук грелся до 90 градусов, хотя при стабильной системе около 50-55). Возможны проблемы с железом? Хотя, судя по форумам, такие же проблемы возникают и у других владельцев 5520, 5920 и т.д. и т.п. Из этого могу сделать вывод проблема не др. видео и ОС, а в матери или ее др.
Romeo211
27 января 2010 22:22
#2935
doctornig,
стоит максимальная оригинальная, такая как должна быть. без наворотов, оптимизации и всяческих редактирований. решил посмотреть как эта винда работает сама по себе...
bambu4a,
Как раз Студию и ставил. Перепробовал 11, 12, 14 версии. Не захватывают. Ставил ScenalyzerLive_v4.0.20051228 тоже не хочет хватать. Потом пробовал на своем компе основном, через контроллер 1394, я его отдельно ставил - та же фигня, не хватает. Пробовал на ХР - все отлично захватилось! Вот и пришел к выводу что косяк где то в винде 7.
LaunchManager ставил, версия 3.0.03_i20.
freddyfresh
27 января 2010 22:38
#2936
А у меня такой вопрос по семёрке. при установке новый винды форматируем старую. при этом как я понял происходит неполное удаление заводской винды, т.к потом её можно восстановить исправив mbr. при это что происходит? скрытые разделы заводской винды остаются? просто не хочется при установке семёрки получить диск c: на 10 гигов меньше чем в висте.
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
27 января 2010 23:10
#2937
alex-77, попробуйте Adobe вообще не ставить и прогнать тесты 3DMark...
Romeo211
27 января 2010 23:20
#2938
передергивал батарею, ставил Launch Manager 2.1.06 - не помогает. Кнопки с Fn не работают, закрываю крышку ноута он засыпает, открываю просыпается, но экран не работатет, т.е. не реагирует ни на то. Приходится перегружаться recourse
Gennadiy55
28 января 2010 05:18
#2939
скажите пожалуйста, на сегодняшний день можно ли убеспечить 5739g-753 (работяющем на W7 x64 ultimate) драйверами и софтом так чтобы он работал как на родной Vista x32. т.е. чтобы была полностью реализована функция Virtual surround sound , Acer powersmart, Backupmanager, acer arcade deluxe,нормальная полноценная работа Tuba и всех прочих прибамбасов которыми был заряжен ноут на момент покупки.
И если всетаки пока-что нельзя то как можн восстановиить винду если все разделы включая PQ юыли удалены.
я спросил это потому-что купив ноут, сразу кинулся ставить w7 ипоставив все дрова получил:
открытие Windows Media Center принажатии на кнопку Power Smart,Backup Manager,arcade deluxe
также ощутил отсутствие Surround эфекта.пропали анимации при регулировке громкости и запуске синезуба и вайфай а также
неизвестное устройство ACPI в диспетчере устройств.
прошу пожалуйста кто юзает W7 x64 на ноутах этой серии отзовитесть на помощь
Модель ноутбука: Aspire 5739g-753g25mi
qm
28 января 2010 11:23
#2940
Форматируется не "винда", а жесткий диск winked , и при том только если вы сами этого потребуете при установке. Тогда, естественно, прежней системы и скрытого раздела уже не будет. При установке W7 поверх Висты или ХР на свободный раздел (если его не было, надо создать такой раздел до установки W7) без форматирования жесткого диска W7 подменит прежний MBR на свой, и на буке будут 2 системы, а при загрузке будет выводиться запрос, какую из них запускать. Скрытый раздел с дистрибутивом "заводской" системы у меня, например, остался, но его можно при желании уничтожить с помощью Acronis или иных аналогичных средств, и добавить это пространство к любому из 2 разделов по желанию. Я себе так ставил поверх XP на Acer Aspire One и MSI U100.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810TG, Windows7 Home Premium
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
