Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 270 страница
28 августа 2012 03:03
#5381
glack18,
Установка - [решено] Windows 7 при установке требует драйвер для привода CD/DVD
У Вас USB 3.0 нет, поэтому способ один - скачайте официальный дистрибутив RTM MSDN, после того, как скачали - проверьте хэш.
Ещё можно предварительно выбрать IDE Mode в сетапе биоса и предварительно отформатировать HDD средствами установщика, можно так:
Но два последних действия это вроде лёгкого потряхивания бубна).
Сообщение отредактировал reylby - 28 августа 2012 03:04
Shoore
28 августа 2012 03:56
#5382
Позволю себе тут одну ссылку (если она противоречит правилам, удалите, пожалуйста).
nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=4758915#4758915
Буквально сегодняшний случай.
CuamckuyKot
2 сентября 2012 18:56
#5383
Друзья, прошу помощи.
Купил Acer Aspire One 522.
Поставил в него OCZ Agility 3 120Gb.
Прошил SSD этот до последней прошивки.
Но при установке Win7 с флешки система не находит для него драйвер. Пробовал и x64, и x86 ставить, переключать IDE/SATA.
Все одно.
[img]http://img152.imageshack.us/img152/1208/43025139.jpg
Кто сталкивался с этой проблемой? И как она решается?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: minos66
ВОПРОС РЕШЕН. НАДО СТАВИТЬ С ДИСКА.
Сообщение отредактировал CuamckuyKot - 2 сентября 2012 19:34
2 сентября 2012 19:19
#5384
Цитата: CuamckuyKot
не находит для него
Для кого "него"? Для оптического привода, которого у вас нет? В его роли у вас флешка. Драйверов для флешки не находит?
Цитата: CuamckuyKot
И как она решается?
Ровно так же, как и три года назад. Пост #2754. Только "неправильно записанный диск" меняем на "неправильно созданную флешку". И регомендации по "записи" флешки несколько другие Пост #5179. Хотя в вашем случае сдается, что начать надо с п.2 - с дистрибутива.
devostator
3 сентября 2012 17:13
#5385
Здравствуйте, у меня стоит Win7, недавно поставил на раздел D Win XP, теперь эта зараза при загрузке не даёт мне выбрать, какую ось загружать, а грузит вин хп. С помощью загрузочного диска с семеркой сделал востановление загрузки вин7, теперь эта падла грузит только семерку опять же без права выбора раздела. В биосе нет выбора приоритетного раздела. Можно только выбрать приоритет в ряду: винт, сд-рум, юсб накопитель. Как мне наладить совместную работу осей??
P.S. Простите за ругательства, я негодую
Сообщение отредактировал devostator - 3 сентября 2012 17:17
Модель ноутбука: packard bell TK85
3 сентября 2012 17:27
#5386
devostator,
Статья Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 в помощь. Дочитайте до конца).
devostator
3 сентября 2012 18:03
#5387
спасибо
djrolex
4 сентября 2012 12:30
#5388
Всем привет! Прошу помоч ставлю на асер 5551g хард wd 750 scorpio black 750 ID wd7500bpkt-00pk4to windows 7, ругается, пишет что в биосе не включено что то или устройство не подходит. Есть ли решение вопроса?
4 сентября 2012 13:33
#5389
djrolex,
Поконкретнее, пожалуйста. Дословно и со скриншотом.
djrolex
4 сентября 2012 14:10
#5390
Дословно выглядит следующим образом, при установке доходит до разметки диска дальше в нижней части выскакивает надпись: Установка Windows на данный диск невозможна.(Показать подробности).
При вызове подробности выдает следующее: Установка Windows на данный диск невозможна.Возможно,оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включён в меню BIOS компьютера. При попытке все же разбить диск выдает ошибку 0x80042556. И еще на самом харде есть выход то ли под джампер то ли под доп питание.
4 сентября 2012 15:18
#5391
Не должно там быть штырьков для джамперов. Они бывают в 3,5" HDD
Попробуйте сбросить или обновить биос.
Также можно попробовать установить в сетапе биоса SATA Mode -> IDE
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2012 15:25
4 сентября 2012 19:33
#5392
Штырьки там есть,но это сервисный разъём,его трогать не надо.
Вы пробовали сначала отформатировать диск, оттуда же?
Shoore
4 сентября 2012 20:11
#5393
Немного не в тему, ситуация на днях один в один. По безнадёге распаковал систему вручную и прикрутил загрузчик отдельно.
Почти сутки убил на разгадку — оказалось, PATA шлейф (да, есть ещё такие машинки) был другой стороной воткнут...
4 сентября 2012 20:30
#5394
Действительно)
SATA Mobile Hard Drive Jumper Settings.
Scveber
8 сентября 2012 16:01
#5395
У меня вот проблемка вышла, брат попросил поставить Windows 7 на ноутбук DELL VOSTRO A860 на нем стояла Vista Home Basic я вставил диск с виндой и в биосе назначил первым запуск диска, когда он выдал мне вопрос куда устанавливать Windows и показал диски я для начала все их форматировал, теперь он пишет " Для установки драйвера устройства, необходимого для доступа к жесткому диску, вставьте установочный диск, содержащий драйвер и нажмите "ОК".
Замечание. Установочным диском может быть дискета, компакт-диск, DVD-диск или флеш-накопитель USB."
Можете сказать что за дравер и как мне вообще продолжать установку? Драйвера он не находит ни на диске "С" ни на диске "D" и даже на установочном диске с виндой.
Сообщение отредактировал Scveber - 8 сентября 2012 16:03
Модель ноутбука: Lenovo G550 Celeron(R) Dual-Core CPU T3500 @2.10GHz
8 сентября 2012 16:31
#5396
Scveber,
А это у Вас с установочным диском что-то не в порядке. Или дистрибутив не RTM MSDN и в сборке чего-то не хватает или записан диск криво.
Меняйте дистрибутив или сначала попробуйте его записать на флешку, например так.
Rosich
8 сентября 2012 17:49
#5397
Парни!подскажите пожалуйста,может быть такое,что оригинальный образ win7x64 не подходит к ноутбуку?То есть,скачал оригинальный образ,кешы суммы проверял,несколько раз скачивал повторно на всякий случай.Идет установка,все скопировало,компоненты зарегистрировало,и в конце процесса установки, пишет:точно уже не помню,но система то ли виндовс не может продолжить установку так как не подходит для этого оборудования!
а скачал чужой собранный образ.все стало и без проблем.
windows 7 Professiomal
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7 7006er\Acer Aspire 5520G
10 сентября 2012 02:14
#5398
Не думаю.
Цитата: Rosich
Идет установка,все скопировало,компоненты зарегистрировало,и в конце процесса установки, пишет:точно уже не помню,но система то ли виндовс не может продолжить установку так как не подходит для этого оборудования!а скачал чужой собранный образ.все стало и без проблем.
Может какой-то глюк. Вы ставили SP1?
staer81
10 сентября 2012 16:45
#5399
Здравствуйте!
Незнаю куда написать, помогите пожалуйста, у меня такая проблема вазникла, уже неделю мучаюсь, хотел переустановить виндовс на ноутбуке acer 7750G, отформатировал разделы PQservice и systemreserved, и теперь никак немогу запустить windows, притом вроде как винда ставится а потом после перезагрузки система не запускается, выходит черный экран и и моргающий курсор. Незнаю что делать помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer 7750G
Rosich
10 сентября 2012 18:39
#5400
да, sp1.Я его пару раз пробовал ставить,и максималку и премиум,а с другой стороны, пробовал XPsp3 ставить,ставиться.
Кто-то сказал,что вроде жёсткий диск надо как-то переключать с pci на какое-то другое значение.
такое может быть?
Сообщение отредактировал Rosich - 10 сентября 2012 18:41
