Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 60 страница
murzilka
24 июля 2009 01:27
#1181
18го, если не ошибаюсь, подписали "золотой код Вин 7"... И уже, кстати, есть образы русской финалки. Т.к. их уже стали поставлять сборщикам компьютеров и соответственно она оттуда утекла.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315, Windows XP SP3
aLLigator
24 июля 2009 01:41
#1182
Никому ещё ничего не давали.. читайте внимательно!
Сборки что гуляют по тырнету полуофициальные (файлы официальные, сборка в исошник любительская). По-идее только завтра кому-то чего-то может перепасть и где-нибудь утекти..
24 июля 2009 01:45
#1183
murzilka, господи, я вам про Фому, вы мне про Ерему. Если вам нужна пиратка, перебитая на скорую руку, то ради бога качайте и ставьте, а я подожду до октября.
Don0r
24 июля 2009 03:13
#1184
doctornig, дети хотят быстрее RTM себе на хард поставить. Как вы этого не понимаете? wink
Twitter
Axus
24 июля 2009 03:15
#1185
Подскажите пожалуйста! После установки Windows 7 x86 (сборки подписаной в итоге как финальная, НОУТ 7730G) возникла проблема: во время игр комп зависает/перегружается от перегрева ACPI(чипсет) порядка 90градусов, проц 78/72, видео 97... На висте (заводской) ничего подобного не было (на 7-ку поставил полный комлект дров)... В сети видел жалобы пользователей ноутов acer с подобными проблемами при установке ХР при родной Висте... Кто-то даже в сервис таскал (по ХР), вроде сказали, что нет какой-то проги или драйвера (управление охлаждением?! от себя скажу, что при максимальной нагрузке на 7-ке кулер включается на 15-20 секунд - чем снижает температуру на 5-8 градусов и умолкает, а должен жужать всё время) Прошу совета у спецов!
П.С. Прошу не давать ссылки на чистку от пыли и замену пасты, т.к. не актуально.... (кулер чист, паста на видео поменяна - на хорошую (хотя заводская тоже была хороша), к процу лезть нет смысла, т.к. он не перегревается)
murzilka
24 июля 2009 03:43
#1186
Don0r,
Дети на висте сидят wink
А реальные перцы юзают xp и довольны как слоны.
24 июля 2009 04:11
#1187
Угу, вот в этом вся и проблема, объяснять им, что ОС, пусть даже финал, пусть даже очень удачная, но без нормальных, написанных именно под нее драйверов, адаптированного именно под нее софта, не более чем тест-драйв, просто бесполезно. feel
Цитата: Axus
После установки Windows 7 x86 (сборки подписаной в итоге как финальная, НОУТ 7730G) возникла проблема. На висте (заводской) ничего подобного не было
Никакие ассоциации в голову не приходят? Это я к тому, что не надо бежать впереди паровоза, тогда и проблем не будет. И еще Не дублируйте сообщения в разных темах, в следующий раз это закончится предупреждением..
Сообщение отредактировал doctornig - 24 июля 2009 04:13
Axus
24 июля 2009 12:08
#1188
doctornig, прошу прощения, просто не был уверен к какой теме относится вопрос. Насчёт бега перед паровозом... повторю:
Так что вопрос в силе! Что (вернее какая программа) может отвечать за контроль охлаждения?
24 июля 2009 12:21
#1189
7730 вроде на АМДэшном чипсете? С сайта амд надо скачать т.н. "драйвер процессора",который нифига,конечно,не драйвер,и просто позволяет задействовать технологию динамической регулировки частоты. Все остальное про "проблемы с перегревом от установки другой ОС"-в абсолютном большинстве случаев фигня. И почему вы решили,что кулер должен "жужжать все время"...это как раз не нормально -значит,температура требует такого поведения.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 июля 2009 14:18
termit
24 июля 2009 13:41
#1190
Я кстати заметил что на семерке кулер меньше работает чем на Висте. Но мне кажется это от того что загрузка ресурсов меньше, следовательно меньше греется.
sl022hss
24 июля 2009 14:22
#1191
При установке Windows 7 на acer 5920, почему то не ставятся дрова на turbo memory, подскажите как установить?
Axus
24 июля 2009 14:27
#1192
slovelissimo, не AMD, а Intel... Вообще-то при повышеной нагрузке при повышении температуры должен жужать всё время (как крайняя мера для охлаждения)...
П.С. После 4-х часов мароки и экспериментов решение проблемы было найдено: после установки 7-ки был также перепрошит БИОС, на новый (2009-ого года) с офсайта, в надежде что там разлочена аппаратная виртуализация для проца.... В общем прошил БИОС более старой прошивкой (лето 2008) - всё пришло в норму... На 84 градусах (видео - т.к. имено видео греется сильнее всего) кулер периодически включается на полную мощность... если темпетарура всё же дотягивает до 87 - работает на полных оборотах непрерывно, чем в течении 30 секунд снижает температуру до 80... До этого доходило до 95 градусов и не жу-жу...
П.П.С. Всем спасибо за помощь! wink
24 июля 2009 14:30
#1193
Набор основных микросхем Mobile Intel® GM45 Express или набор основных микросхем Mobile Intel® PM45 Express.
BIOS не пробовали прошивать?
24 июля 2009 14:31
#1194
sl022hss,драйвера к windows 7 на ITM пока нет. Можно попробовать установку в compatibility mode,но по отзывам это не помогает-он ставится,но не работает. Но есть отзывы,что последний драйвер с сайта интела работает без проблем (непонятно,как если там дата выпуска драйвера-либо прошлый год,либо апрель этого....давно,короче) Возожно,завивит от установленной вами версии win 7 -билды кроме официального 7100 вполне могут не работать.
pivokrus
24 июля 2009 17:03
#1195
а можно ожыдать статьи по настройке виндовз ХР, Виста, 7? типа какие службы можно поотключать, как настроить Шедулер чтоб он поменьше инфы отсылал микрософту, поменьше систему грузило итд.
По моиму, разговоры типа "микрософт лутше знает что лутше, а ты не умничай" - несостоятельны. меня например в 7-ке в корень уже задрала вываливающаяся картинка:
[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=6&tid=1742&pid=0&wysiwyg=0&do=add#[/img]
А как это называетца чтоб отключить - хз. там несколько похожых
п.с. описаный способ вставляния скриншотом меня почемуто не пашет
Цитата: mmore
поставил сегодня семерку на Acer Extensa 4220, с дровами все ок, кроме ИК-порта, а скачанный архив по ссылке с сайта не устанавливается
исши дрова на ИР в обновленеях, у меня тотже гемор был
Сообщение отредактировал pivokrus - 24 июля 2009 17:11
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
24 июля 2009 17:17
#1196
А предложенный вами у меня не пашет. Не допустимый формат файла! Делайте как положено.
pivokrus
24 июля 2009 17:43
#1197
делаю, не помогает. тыкаю иконку "открыть", выбераю файл, жму загрузить. ну загружает, файл видно. и всё. из вариантов можно только закрыть окошко с загруженым файлом картинки. формат -жпг, чё ему не нравицо?
БЛИН, НУ ЗНАЧИТ БУКВЫ РУССКИЕ В НАЗВАНИЕ ФАЙЛА ИЛИ ПРОБЕЛЫ - ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ANSII!
комрад, файл называицо oshypka.jpg, весит 72 кб :-)
Кстати, когда жму полное редактирование, получаю такой месадж: "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной. Вернуться назад"
А в бистром редактірованіі нету вообще кнопки загрузки. только кнопка рисунок. Есть мнение, что косяки у вас
Сообщение отредактировал pivokrus - 24 июля 2009 17:52
Dr.QS
24 июля 2009 18:07
#1198
таких статей полно в интернете,и они все очень спорные- отключение сервисов не такая тривиальная задача,как это любят описывать,проблемы возникают потом,самая популярная-жестокое увеличение времени загрузки винды,когда она пытается стартануть отключенный "как бы ненужный" сервис,и отстаёт от него только после таймаута.
шедулер ничего не остылает,он шедулер,а не отсылальщик.
Насчёт встраивания картинки -нет,это точно не у нас-т..к после агрзуки достаточно нажать на появившуюся ссылку,и она появится в сообщении,а выше в тексте сообщения-ссылка назагрузчик файлов....
pivokrus
24 июля 2009 19:35
#1199
сейчас вроде заработало, раньше не работало сколько ни тыкал. вот эта мура, можно отключить?
полное редактирование и сейчас не работает
так я и имею в виду что в инете полно рекомендаций от говномастеров.
а хотелось бы на этом сайте, к которуму полное доверие. я как-то поспорил с камрадкой чей бук с ХР загрузитца быстрее - мой целерон 850мхц с отключеными говнослужбами, или ее пень-4 1.8 ГГц с неотключеными. мой грузился раза в 2 быстрее, если не больше
в вистах/7-ках все гораздо непонятнее. чедулер не отсылает, но он может запускать отсылальщика. например, такие пункты у шедулера у меня сразу вызвали неприятное чуство: Application Experience, Customer Experience Improvement Program и я их без раздумий отрубил. медленно грузицца вроде не стала. Заодно отрубил Software Protection Platform - тоже все гут. Есть мнение, что всё что зашедулено на время, а не на событие, можно отрубать (кроме дефрагмента). Ну и всяких хлам типа Windows Media Sharing - из названия все ясно
Сообщение отредактировал pivokrus - 24 июля 2009 19:47
Dr.QS
vancik
25 июля 2009 17:11
#1200
Небезызвестный человек под ником Zukona вчера залил оригинальные английские образы Retail и в данный момент заливает русские OEM. Сами знаете где искать winked
