Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 55 страница
13 декабря 2010 12:00
#1081
rastik2,разгон может убить видеокарту.
BodiaBilDeRZzzzZ
13 декабря 2010 18:56
#1082
Подскажите пожалуйста, как разогнать видеокарту gt 240 m
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2010 20:03
ZORZ
14 декабря 2010 17:30
#1083
У меня такой вопрос имею АТИ 5650 и Intel Core i5, знаю, то, что в нем есть еще Intel GMA HD, теперь вопрос как сделать, что бы работал и 5650 и Интелевская видео карта в 3д играх. Интелевеская вообще похоже не используется, даже не в 3д играх
Заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал ZORZ - 14 декабря 2010 17:31
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote LM85-JO-305RU
Yastreb
14 декабря 2010 17:54
#1084
ZORZ
Интелавская карта включается только, когда ноут работает от аккума для экономии энергии. У меня так. А в чём проблема?
Сообщение отредактировал Yastreb - 14 декабря 2010 17:54
Модель ноутбука: 4920G,intel T5450,DDR2 3ГБ,ATI HD2400XT, 640ГБ; Pavilion dv6,Core i5 460M,DDR3 6ГБ, ATI HD 5650, 1TB.
ZORZ
14 декабря 2010 17:57
#1085
Хотел производительности добавить просто, тогда еще один вопрос, реально ли отключить внутреннюю память АТИ 5650, и заставить использовать, только оперативную, ибо у внутренней частота 800, а у оперативной 1333 (По заявлению Эвереста, Эльпида)? Думаю прибавка в производительности будет заметна
Сообщение отредактировал ZORZ - 14 декабря 2010 18:04
14 декабря 2010 18:01
#1086
Думаю вам стоит почитать AcerFans.Ru Форум » Видеопамять, в том числе и вопросы по TurboCash/HyperMemory... не только в частотах счастье...
Ну а собственно по вопросу отключения - конечно нет.
Это было реально, когда производительность инегрированной графики была сопоставима с производительностью дискретной графики. А вообще Hybrid SLI померла, не оправдав себя. Вычислительные затраты на согласование совместной работы двух GPU подчас превышали выигрыш от применения пары слабых карт вместо одной - не плюс, а минус на выходе нередко получался. Ну а цеплять слабую карту к сильной это примерно то же самое, как к феррари мопед прицепить "щоб связка быстрее поехала"... просто феррари придется на себе еще и мопед тащить. Поэтому производительные видеокарты попросту не поддерживают GeForce Boost Technology.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2010 18:16
Yastreb
14 декабря 2010 19:11
#1087
ATI Mobility HD 5650 разгон с помощью MSI Afterburner на драйверах Catalyst 10.10. - 710/970, прогрев до 75 градусов.
Сообщение отредактировал Yastreb - 14 декабря 2010 19:12
andryxa8608
14 декабря 2010 19:22
#1088
всем добрый вечер! поставил я прогу ету MSI все как в инструкции но частоту поменять не могу так как ползунок не светиться,тот файл который нужно поменять с 0 на 1 то я поменял иничего! я ето первый раз делаю не судите строго! на ноуте стоит семёрка видяха ATI HD4570. помогите а!
Модель ноутбука: Aspire 5536G;АТI Mibility Radeon HD 4570 512МВ;4 GB AMD Athlon 64 X2 processor QL-64 (2.1 GHz)
ZORZ
14 декабря 2010 22:11
#1089
Yastreb,
Ога разгонишь) Ну и что 5-10% прибавится, но гарантию, ты потеряешь, некоторые говорят, как то при поломке можно почистить хард диск от разгоных прог(для гарантии, типо не разгонял), но как это сделать, ты же нижнюю крышку снимать все равно будешь и гарантия потеряется. Или я не прав и нижнюю крышку можно открутить (где хард, опера и т.д) без потери гарантии
Сообщение отредактировал ZORZ - 14 декабря 2010 22:13
14 декабря 2010 22:18
#1090
Неправы. Можно. Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2010 22:20
ZORZ
#1091
Ссыкотно, как то ) А вдруг, там какое, то напыление, на шурупах. Эм так и есть, они черные, заметно, то, что в чем то покрашены
Сообщение отредактировал ZORZ - 14 декабря 2010 22:30
Yastreb
15 декабря 2010 12:28
#1092
ZORZ
lol Для разгона не надо вообще ничего снимать, и на гарантию включаемый и выключаемый программный разгон, которым пользовался я ни как не влияет. Так как в любой момент ты можешь вернуться к исходным настройкам. Если конечно ты не собираешь спалить видеокарту, а после этого извлечь винт для чистки....
andryxa8608
Проверь в том ли файле ты сделал изменения и так ли как описано. У меня до изменения этого файла была та же проблема.
Сообщение отредактировал Yastreb - 15 декабря 2010 12:32
rastik2
15 декабря 2010 18:58
#1093
http://spb.mvideo.ru/products/30012665.html или http://spb.mvideo.ru/products/30012724.html#Shop
какой лучше( осмотрите все характеристики.скажите каждый своё мнение,при покупке учту.
срочно надо решить
И скажите про разгон видеокарт.как что улучшитЬ.какие последствия.все возможные факты,заранее спасибо
Сообщение отредактировал rastik2 - 15 декабря 2010 18:59
alscorp
15 декабря 2010 19:37
#1094
Добрый день всем.Решил попробовать разгон видеокарты и получил любопытные результаты,прошу помощи спецов с пояснениями..
У меня ноутбук Packard bell TJ65,Intel Core 2 Duo процессор T6570 2,1 GHz, видяха GeForce GT 240M.
Разгонял понемногу по инструкции програмкой MSI Afterbuner ,уровень Shader Clock с 1210 MHz поднял до величины 1300 MHz и до конца так и не дошел,-температура видяхи поднялась не значительно,FurMark показал 62 градуса,решил протестировать результаты программой 3D Mark06 и тут выплыли любопытные результаты-все показатели как и положено увеличились, 3DMark Score 6395-6566, SM2.0 Score 2800-2907, HDR/SM3.0 Score 2790-2905,но самое для меня непонятное CPU Score.Во первых оно очень маленькое изначально,всего 1717,а во вторых оно уменьшилось до 1699.На сколько я интересовался,вроде должны все величины увеличиваться или я ошибаюсь?Что делать в такой ситуации,почему CPU Score такое маленькое,почему оно уменьшается?может есть смысл разогнать сначала CPU Score ?
Спасибо всем заранее.
Модель ноутбука: Packard Bell TJ65
15 декабря 2010 19:52
#1095
CPU(процессор) у Вас не самый производительный, поэтому.
Попробуйте))) Разгон процессора.
15 декабря 2010 20:15
#1096
18 пунктов-это даже меньше ,чем обычная погрешность измерений. И кто вас сказал,что по всем тестам цифры должны как-то быть похожи,если они по-разному и разное измеряют. Вот на улице температура 17 градусов,и влажность 70 процентов-это же не значит,что надо температуру до 70 догонять или влажность до 17 уменьшать? Просто похоже,что вы не совсем понимаете,что,а главное,зачем,вы пытаетесь разогнать...
alscorp
15 декабря 2010 20:42
#1097
Я попытался разогнать видеокарту, поскольку хотел увеличить производительность компьютера.Сам далеко не спец,в чем и признаюсь,иногда балуюсь игрушками и вижу,что картинка подзависает временами,думал решить эту проблемку разгоном или я изначально ошибался и все это не поможет?А вопрос по цифрам возник после того,как я посмотрел статистику разгонов видеокарт,у всех наблюдается увеличение показателей по всем статьям..вот я и засомневался..
ZORZ
16 декабря 2010 00:27
#1098
Чем разогнать 5650? АТИ оверклок тулс пробывал, почему, то вообще не запускается, её не предлагать. А все прочитал первое сообщение)
Сообщение отредактировал ZORZ - 16 декабря 2010 00:42
ZORZ
16 декабря 2010 07:29
#1099
Я тут короче сижу и у меня глаз дергается. Как так? Я разогнал ATI 5650 с ~6500 очков, до 9273. Настройки 3дмарка дефолтные. Без артефактов (проверял OCCT) Температура после часа OCCT ~69 градусов, после 3dMarka ~62
Картинки в доказательство, за рабочий стол не бить.
XIMIK
17 декабря 2010 14:37
#1100
Как правильно настроить в MSI Afterburner 2D и 3D режимы. При разгоне постоянно держатся максимальные частоты. Было бы не плохо чтоб частоты сбрасывались.
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
