Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 56 страница
17 декабря 2010 15:03
#1101
Цитата: XIMIK
Как правильно настроить в MSI Afterburner 2D и 3D режимы. При разгоне постоянно держатся максимальные частоты. Было бы не плохо чтоб частоты сбрасывались.
Включаем nVidia PowerMizer
XIMIK
17 декабря 2010 16:48
#1102
Видуха ATI Radeon 5650M
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
17 декабря 2010 17:13
#1103
XIMIK, тогда включаем ATI PowerPlay, вроде так та фича называется
XIMIK
17 декабря 2010 20:54
#1104
Эта функция включена, но частоты не сбрасываются. В MSI Afterburner в настройках есть профили, там есть "Автоматическое управление профилями", и выбор 2D и 3D. И как эту вкладку правильно настроить?
Lan.S
18 декабря 2010 02:14
#1105
XIMIK
http://people.overclockers.ru/Allex/record6
почитайте, тут есть описание как настроить профили.
Сообщение отредактировал Lan.S - 18 декабря 2010 05:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
VHJ86
23 декабря 2010 13:26
#1106
Поднял частоту чипа до 650 и частоту шейдерного блока до 1583 соответственно (прога msi afterburner. А также опустил частоту памяти 590. Дальше хочу уменьшить тайминги памяти и увеличить частоту шейдерного блока не увеличивая при этом частоту чипа. Как это сделать.
А, совсем забыл msi gt 240 стоит.
У меня максимальная температура при таких настройках не более 42 С, это если в "кризиз" на высоких играть, при 16аа 1024*768
Полагаю, что её до 70С и она служить будет долго, долго.
AmiGo-90
25 декабря 2010 22:19
#1107
Доброго времени суток! Разогнал свою видяху 9650GT (550;1325;800) утилитой MSI Afterburner до 630;1550;900. Прирост производительности в 3Dmark06 с 4600 до 4800 попугаев. После прогрева игрой Кризис температура не превышала 85 градусов. Думаю разгон удался) Спасибо FuzzyL за статью про разгон.
gremlin16
26 декабря 2010 13:55
#1108
мне кажется, что прирост в 200 попугаев очень маленький. и насколько я понимаю у вас ddr3? если да, то попугаев должно быть значительно больше.
AmiGo-90
26 декабря 2010 14:07
#1109
800мгц - это DDRII. А как вам удалось разогнать свою 9500 до 5300 ? Если у нее по умолчанию 3600 ?
romcik077
26 декабря 2010 17:42
#1110
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разогнать видеокарту на моём ноутбуке (eMachines e640). Ни RivaTuner ни MSIAfterburner ни помогают. RivaTuner говорит что не может разогнать видео из-за драйвера, а MSIAfterburner просто при смене частоты и нажатия Apply выбивает на старую частоту (500МГц) и всё. Помогите советом или нормальным драйвером. Спасибо заранее.
Модель ноутбука: eMachines E640
AmiGo-90
26 декабря 2010 17:48
#1111
Какая видеокарта? Если Нвидия - то должен быть установлен последний драйвер - 260.99. Если встроенная - то разгонять нету смысла.
romcik077
26 декабря 2010 18:00
#1112
Значит разгон работает только на дискретных видеокартах, или есть способы разогнать и встроеную? Например на моём компе тоже встроеная но там можно разогнать из биоса видеокарту до 600МГц. Спасибо заранее за пояснения. видеo встроенная ATI HD4250
Сообщение отредактировал romcik077 - 26 декабря 2010 18:01
AmiGo-90
26 декабря 2010 18:09
#1113
А зачем вам разгонять встроенную видеокарту если она 3д графику почти не тянет? Вообще в разгоне встроенных видеокарт не вижу смысла. А еще если не дай бог сгорит. Заменить её сложнее чем дискретную.
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 26 декабря 2010 18:09
gremlin16
26 декабря 2010 22:34
#1114
странно, я всегда думал что 800мгц это ddr3, а 400 это drr2, можешь скинуть скрин gpu-z? свою разогнал вот так
и по умолчанию у моей 4000, хотя раньше было 3600, возможно из за дров увеличилось.
Сообщение отредактировал gremlin16 - 26 декабря 2010 23:12
AmiGo-90
27 декабря 2010 02:02
#1115
gremlin16
27 декабря 2010 04:36
#1116
AmiGo-90,
ну так у тебя стандартная частота же не 800 как ты писал а 430. кстате при одинаковых частотах у нас одинаковая производительность)
Сообщение отредактировал gremlin16 - 27 декабря 2010 04:38
27 декабря 2010 05:03
#1117
Дефолтная частота ГП у 9650 выше, чем у 9500. Ну и оценка CPU тоже входит в комплексную оценку 3DMark06, и она у T7500 гораздо выше, чем у TK-57.
Кроме того экземпляр 9500 Вам достался уникальный - так разогнаться и не сгореть).
gremlin16
27 декабря 2010 06:32
#1118
ну если сделать его проц и мою видюху, то выходит 5000 попугаев (CPU Score взял 1385)
про уникальность я понял)) на hwbot.org равных нет даже с мощнейшими процами:)
AmiGo-90, думаю можно еще разогнать вот к примеру как разогнал reylby
AmiGo-90
27 декабря 2010 11:48
#1119
Значит не 800 а 860! Да и че спорить разница то пару процентов))
gremlin16
27 декабря 2010 12:16
#1120
у Вас дефолтная частота памяти 430 мгц, если бы была 800(860) это было бы уже ддр3, и разница между ними не пару процентов, а 20-25%
