Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 67 страница
26 февраля 2011 16:00
#1321
danelyan,
У Вас видеокарта распаяна на материнской плате, видеобиос - интегрирован в биос ноутбука. Можно, в принципе, распаковать биос, изменить видеобиос, запаковать и прошить им ноутбук. Но зачем такие сложные телодвижения делать?
danelyan
26 февраля 2011 16:36
#1322
да в принципе я так и понимал, только вот не знаю как и чем распаковать и обратно запаковать
Причина хочу изменить частоты в 3d режиме, понимаю что маниакально, msi afterburner не устраивает потому что при отключение от сети, т.е. от батареи, она вылетает, и приходится затем снова запускать и восстанавливать нужные частоты.
Хочет что бы уж частоты при смене даже винды оставались нужные частоты.
если Вам не трудно подскажите или помогите как прошить, буду очень благодарен
Сообщение отредактировал danelyan - 26 февраля 2011 17:14
Модель ноутбука: 5551G-834G32Mi
26 февраля 2011 18:02
#1323
danelyan,
Распаковать можно PhoenixTool, затем ищете в папке DUMP файл своего видеобиоса(обычно весят около 60кб), редактируете его RBE. В меню Advanced у PhoenixTool выставляете нужные галки в секции Control Options(чтобы можно было редактировать модули вручную и изменения сохранялись), сохраняете, жмёте "Verify", затем "Go". Когда появляется сообщение, что "теперь можно)" - меняете модуль видеобиоса в папке DUMP на модифицированный и жмёте "OK". То, что получилось - можно прошивать, можно правда опять распаковать и глянуть сохранились ли изменения.
И прошивать свою модификацию Вы станете на свой страх и риск.
Но как по мне - не стоит оно того).
danelyan
26 февраля 2011 18:26
#1324
PhoenixTool распаковал ей, но что то файл найти не смог, и галки фиг поймёшь где ставить, видимо придется отказаться от прошивки :(
26 февраля 2011 18:34
#1325
Цитата: danelyan
файл найти не смог
Проверяете RBE все файлы под 60кб, тот что открывается и Madison PRO - тот видеобиос HD 5650
Текст переведите - поймёте.
Это к лучшему).
danelyan
26 февраля 2011 18:54
#1326
Madison PRO
такого не нашел, но нашел с теми частотами, что у меня сейчас CAPILANO и нашел без приставки "pro" Madison но заниженной частотой на ядре
Сообщение отредактировал danelyan - 26 февраля 2011 19:02
26 февраля 2011 19:00
#1327
danelyan,
Что, A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133CC_1_643.rom у Вас нет)))?
danelyan
26 февраля 2011 19:43
#1328
Спасибо нашел, исправил, но запаковать обратно не могу
26 февраля 2011 20:03
#1329
danelyan,
Почему?
danelyan
26 февраля 2011 20:17
#1330
Исправил, сохранил через RBE, в phoenix нажал verrify, в Manufacturer нет нужной строки с acer, выбрал other, в SLIC нет нужного файла, эх....запутался
26 февраля 2011 20:33
#1331
danelyan,
В RBE при редактировании видеобиоса выставляете Vendor ID - Acer, иначе не сохранит. В PT, я ж писал, в после открытия биоса в меню Advanced выставляете
меняете модуль видеобиоса в папке DUMP на модифицированный и жмёте "OK", и т.д. и т.п.
Aleks48
26 февраля 2011 20:36
#1332
Всем привет! Помогите разобраться... Комп Acer Aspire 5551G-N533G32 Видуха Ati HD5650 1Gb. Трабл в следующем, купил комп установил ATI Tray Tools ( версию хз) для наблюдения за параметрами карты, поюзал движки на разгон,применил,комп ушол в BSOD( При следующей загрузке такая же проблема. В безопасном режиме удалил ATI Tray Tools ,включился. При повторной установке АТI тоже самое, BSOD. Пожскажите в чем проблема? Ведь прога работала... Неу ж то биос покоцал?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N533G32, ATI HD 5650 1Gb, DDR3 3Gb
danelyan
27 февраля 2011 01:06
#1333
Спасибо за информацию, делаю как вы писали, после таблички закидываю новый видеобиос(переименновав его в как оригинальный) в dump, жму "ок", но потом пишет PT "ошибка 57,процесс не может получить доступ к файлу TEMP.ROM, так как занят другим процессом", не могу понять какой процесс занимает его
27 февраля 2011 01:40
#1334
danelyan,
Я тоже).
У меня всё работает. PT 1.72, Win 7 x64
У Вас же PT "от администратора" запускается?
Может быть это мироздание Вам шепчет - "не делай этого, пожалеешь"?)))
TpoJIoJIo
28 февраля 2011 18:23
#1335
стоит ли вообще разгонять видюху на Aspire One D260 с охлаждающей подставкой?
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
28 февраля 2011 19:56
#1336
Зачем?
TpoJIoJIo
28 февраля 2011 20:30
#1337
Зачем?
ну я и спрашиваю стоит ли разгонять?
vitaxa
1 марта 2011 00:32
#1338
TpoJIoJIo,
Ничего особенного не будет, но если важен даже малейший прирост, то юзай GMABooster
Сообщение отредактировал vitaxa - 1 марта 2011 00:35
Rolio1989
2 марта 2011 13:36
#1339
Стоит разгонять HD5470 и прирост примерно какой будет?
Модель ноутбука: Aspire 5542G Athlon II x2 M300(2.0GHz),HD 5470 512Mb,4Gb,250Gb
rinya
2 марта 2011 18:19
#1340
подскажите почему с таким разгоном 9600м гт--- 650\1040\1625---- ноут виснет
