BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 40 страница
lionbeast
25 июля 2010 01:41
#781
dump.rar (127 | 19.83 Kb) вылетает через несколько минту игры в кс, самое веселое что в сод мф2 краха не происходит
винда проверена стояла у друга на ноуте, не жаловался
а да еще кс - стим поэтому она не кривая
Сообщение отредактировал lionbeast - 26 июля 2010 03:40
Модель ноутбука: acer 8930G 864G64BI , XP sp3
25 июля 2010 08:33
#782
Цитата: lionbeast
dump.rar (1 | 19,83 Kb)
Cбой на wanarp.sys - связано с сетью.
Соответственно под подозрением драйвер сетевой карты, файервол (какой у вас?) и антивирус (какой?). Для начала отключите файервол и антивирус (если у вас Касперский, то его лучше временно снести). Поиграйте в игрушку. Если бсодов не будет, то сначала подключите файервол - посмотрите, если все нормально, то можно и антивирус подключать. Если бсод будет и при отключенном антивирусе/ файерволе, то переустановите драйвера на сетевую.
Ну и что, что "стояла у друга"? У меня вон друг на солярке ездит, что ж теперь мне ее в свою машину с бензиновым движком залить, а потом в сервисе доказывать - "отличная солярка! друг то ездит!"
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2010 08:38
lionbeast
25 июля 2010 08:53
#783
спасибо, хороший пример wink ща попробую
отключил файервол(стандартный), снес антивир (авира) вылез уже другой драйвер =) dump2.rar (96 | 14.71 Kb)
25 июля 2010 11:18
#784
Цитата: lionbeast
dump2.rar (0 | 14,71 Kb)
вылез у вас kmixer.sys - виндовский аудио микшер ядра.... Ну бог с ними, с драйверами... И первая и вторая ошибка так или иначе связаны с памятью. Что у вас там с файлом подкачки делается и со свободным местом на системном разделе? Набирайте еще минидампы. По двум (тем более, что причины разные) сказать что либо сложно.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2010 11:22
lionbeast
25 июля 2010 11:29
#785
переставил все дрова, пока не вылетело
а вообще вот что я набрал с момента установки винды, может поможет выявить какой то определенный драйвер, а то по новой ставиь в след раз не охотаdum3.rar (101 | 121.57 Kb)
на диске с системой больше 100 гигов, подкачка 10 (на 3-х дисках)
вот еще 1, аптайм - 7часов sad dump4.rar (94 | 15.67 Kb). крах из за ks.sys & ntoskrnl
dump5.rar (88 | 40.75 Kb) --- на тот что первый из них переставил дрова на звуковую
надеюсь это последний и этого хватит чтобы найти проблему dump6.rar (89 | 17.22 Kb)
что может "портить" файлы подкачки? потому что без них бсод не вылетает. но и комп стал чуть медленнее
Сообщение отредактировал lionbeast - 25 июля 2010 20:13
lionbeast
26 июля 2010 04:36
#786
page fault in nonepege area это ошибка файла подкачи, соответственно с ним - крах, без него стабильно работает. так ответьте на вопрос то что же может "портить" файл подкачки, вообще варианты причин таких bsod какие?
26 июля 2010 05:34
#787
Может с HDD проблема, проверяли?
26 июля 2010 08:41
#788
То что он у вас по разным разделам раскидан. Выложите развернутый скрин Управления дисками и скрины (по каждому разделу, на котором у вас своп) вкладки Виртуальная память из Свойств системы - Быстродействие (это там где вы размер свопа устанвливаете).
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2010 08:42
lionbeast
26 июля 2010 13:57
#789
image.rar (102 | 30.12 Kb), вкладка виртуальная память.... выше я написал, что удалил все там. сейчас поставлю 1 файл на С (винда на Е), попробую, может действительно из за его расчлененности
вроде пока держится, значит причина та что написана выше. но все равно не легче, на других компьютерах это ошибку не вызывает
Сообщение отредактировал lionbeast - 26 июля 2010 20:23
crysisww
26 июля 2010 22:31
#790
Привет всем ! уменя короче такая проблема с синим экраном когда играю в игру Fallout 3 виснет показывает синий экран смерти на 1-2 сек и перезагружается так не вылетает. токо когда ираю в игру Fallout 3 Operation Anchorage The Pitt (на одном диске ) Написано там вот что A problem has been detected and windows has been shut down to ___ your computer .... а дальше не помню и вот ето ** STOP: 0x000000BE (0x0000005.0xBDuBFB02 ТАМ КОРОЧЕ МНОГО РАЗНЫХ АНГЛИСКИХ СЛОВВ И ЭКРАН СИНИИ! Как исправить подскажите плиззз !! Играть оч хочется recourse
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2010 22:34
leks0184
27 июля 2010 02:23
#791
ещё есть такая проблеиа как синий экран, он появляется там что-то по английски какието коды ошибок и перезагружается далее выдает, что после сбоя виндовс был успешно востановлен, ещё всегда когда комп я включаю выскакивает сообщение "видео драйвер перестал отвечать и был успешно востановлен". видя такое я решил всё обновить, обновилось не все, и автозапуск пропал диски не видет только jetvideo их запускает и все, даже скопировать не могу, т.к. проводник их не открывает.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 июля 2010 11:07
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
whitezombie
27 июля 2010 18:50
#792
Вот такого рода проблемы у меня недавно возникли(приатачены дампы и ивентлог DumpsAndEvLog.zip (101 | 43.57 Kb)). Вижу что проблема с питанием/напряжением. У вас я думаю больше понятия в этом деле поэтому если есть идеи поделитесь. Единственное что новое поставил - охлаждающую подставку питающуюся от USB. Но несколько раз ловил синие экраны и без неё, так что возможно что это просто совпадение. Посмотрите кто разбирается, и как эту заразу можно лечить?. Сервисцентр далеко поэтому если возможно своими силами исправить
Вот в догонку к посту мой конфиг:
Сообщение отредактировал whitezombie - 27 июля 2010 19:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, AMD Turion 2x64, Win 7
M0ONL1ght
29 июля 2010 01:04
#793
Такая проблема - постоянно вылетают бсоды. Ось - WinXPSP3.
При активном использовании микрофона (Skype и TeamSpeak) вместе с музыкой(JetAudio 7) (а иногда и при использовании одного из этого, чаще при использовании и того, и другого) появляются несколько ошибок бсод.
Антивируса не стоит. Модель ноутбука - нетбук в подписи (Acer Aspire A531)
Какие драйвера не ставил - будь то с сайта асера, с вашего сайта, виндовые - всегда вылетает бсод, уже не знаю, что делать.
С драйверами с сайта асёра - код ошибки такой: 0x1000008e (0xc0000005, 0x8056ed7b, 0xa8f43970, 0x00000000).
С вашими драйверами: 0x100000c5 (0xbf800000, 0x00000002, 0x00000001, 0x80551ae2).
Еще коды, которые появлялись:
0x1000000a (0x00000004, 0x0000001c, 0x00000001, 0x804e1476).
0x100000d1 (0x0000ffff, 0x00000002, 0x00000000, 0x0000ffff)
Заранее спасибо за помощь в решении проблемы.
Сообщение отредактировал M0ONL1ght - 29 июля 2010 01:13
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO-531h-0Bk
29 июля 2010 17:02
#794
M0ONL1ght, а какой файл вызывает ошибку?
M0ONL1ght
29 июля 2010 17:32
#795
где это смотреть ?
29 июля 2010 22:01
#796
M0ONL1ght, в первом сообщении темы есть статья
arkada
30 июля 2010 22:49
#797
ноут.aspire 5530 .При установки блютуза, иногда при выключении компа, появляется этот синий экран
где написано про какой то проблемный драйвер. кто подскажет? что делать?
ОС-xp. до этого была Виста.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2010 22:54
Модель ноутбука: aser-5530
grinopas
6 августа 2010 23:42
#798
Привет всем!!!!!Незнаю туда я обратился или нет,просто уже незнаю.
Вобщем то вот проблема:Установил себе Daemon tools после перезагрузки слетел видеодрайвер,всё стало лагать,нельзя выйти в ждущий режим хоть в диспетчере пишет только какойто "Стандартный мост PCI-PCI"(у меня он 9-ый по счёту) все дрова себе установил так и не встало всё как прежнее,всё лагает и тд.Не знаю что за драйвер нужен ибо не сталкевался с такой проблемой.Тоже вылетает синий экран смерти.Сразу говарю откат системы был отключён,так что этот вариант не получеться.Помогите.................
7 августа 2010 16:46
#799
grinopas,переустанови винду,по такому описанию проблемы помочь нереально.
pilk
12 августа 2010 18:54
#800
-Здравствуйте, у меня такая проблема....BOSD выскакивает только при выключении компьютера...при чем ,только если он работает около 5 минут или меньше...если больше работает, то нормально выключается.
ошибки выдает разные - DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
0x0000001
0xooooooA
0x78d5583
0x000001F
0x0000008
