BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 42 страница
ARTTHEORY
4 сентября 2010 18:59
#821
Пивет народ. Подскажите плизз вот с такой ситуацией. Я перешел на новый интернет, оптоволокно. После подсоединения кабеля к ноутбуку (acer 8920g. win7 x86) через 10-15 мин выводится синий экран смерти (как называют его программисты). Я полазил по инету, нашел такую прогу, как blue screen view. она мне вывела две ошибки L1E60x86.sys и ntkrnlpa.exe. первая говорит о драйвере сетевой карты, мне кажется в нем и основная причина.Я попробовал установить старую версию дров и результат следующий...теперь через 10-15 мин синего экрана нет зато инет автоматом перестает работать минут на 5-10 потом опять работает. вторую ошибку я так и не понял. подскажите что делать, а то надоело работать в в режиме лимитера)))
Сообщение отредактировал ARTTHEORY - 4 сентября 2010 18:59
4 сентября 2010 23:58
#822
А какая разница,в ноутбук-то вы всё равно обычный ethernet вставляете... вам,кроме как пробовать разные версии сетевых драйверов,врядли что-то можно посоветовать.
Roman4eG
5 сентября 2010 01:16
#823
Добрый день господа.
Собственно как и у всех кто тут пишет ,появился из ниоткуда БСОД. Да такой надоедливый, что при каждом выключении или перезагрузке компьютера вылезает.Началось все с сегодняшнего дня.До этого, за день ничего не ставил.Система стоит ХР СП 2. 8 месяцев вообще БСОД не вылезал,а тут рас и все.Комп новый (как раз 8 месяцев),не думаю что поломки в железе,но все же тестил мемтестом вроде нормально все.Код ошибки 0х0000008Е
(0хС0000005 0хЕ0018E4D 0XBF79EAEC 0X00000000).Почитал в инете, говорят что РАМ барахлит,но как я уже сказал тестил и с ней все нормально (вроде).Не знаю что и делать,помогите пожалуйста!
BSOD.rar (107 | 870 b)
Вот скопировал инфу с ошибками в Приложениях и Системе (Администрирование)
С помощью проги BlueScreenView узнал что БСОД вызывают файлы ntoskrnl.exe и sfc.SYS.
Mini090510-01.rar (115 | 30.76 Kb) минидамп.
Сообщение отредактировал Roman4eG - 5 сентября 2010 14:58
5 сентября 2010 01:20
#824
Прочитать первое сообщение темы.
Irido
6 сентября 2010 17:23
#825
FuzzyL, спасибо за помощь. Проблема действительно аппаратная, переставил винду на XP, дрова ставятся практически все, но присутствуют артефакты и другие отклонения. частично проблему решила установка 179.48, на ней видимых сбоев в работе не наблюдается, но при любом тесте БСОД. Так чт одумаю дело в паленой видеопамяти.
С уважением Александр.
P.S. Спасибо за хороший форум ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16MI
XPyZe
8 сентября 2010 02:52
#826
Ребт аодскажите решение проблемы. Может вопрос уже поднимался, но найти тут не получилось ответ. Суть такова:
Было 2 диска, стояла на С Вин7. Сдел еще 1 диск 15ГБ под вин ХП. Поставил ХП, она затерла бут 7ки... вроде бы разпулил при помощи утилиты Multiboot или как там ее. Теперь такая проблема, Win XP загружается только тогда если ситоит в биосе в какихто настройках HDD значение IDE, там еще второе есть что то типа I***, когда этот параметр стоит то грузится 7ка. Если параметры не менять то одна из ОС, в зависимости от того, какое значение выставлено в биосе вылетает на стадии загрузки (с логотипом винды) с синим экраном. Может кто подсказать, как сделать чтобы они обе нормально грузились не меняя каждый раз под определенную винду в биосе параметр винта :(
Гуглил, ничего не нашел толком, наверное из-за того, что даже не могу сформулировать то что ищу :(
ХП нужна для работы каталогов автозапчастей.. :(
Сообщение отредактировал minos66 - 8 сентября 2010 10:20
Acer Aspire 7738G-664G50Mi
Windows 7 Ultimate x64 build 7600
Jams
9 сентября 2010 03:00
#827
Что значит вот это.
Что значит вот это.
Что значит вот это Stop 0*00000024 (0*001902FE,0*F897194C,0*F8971648,0*AAC00700) zaxcgnhahmja7.sys-Addres AAC00700 base at AABF4000 DateStamp 4c7a5a.
9 сентября 2010 12:49
#828
Jams,
это значит.
это значит.
это значит,что компьютер завис :)
Цитата: Jams
zaxcgnhahmja7.sys
-судя по названию файла,у вас либо а)виртуальный двддрайв (daemontools,alcohol или что-то подобное) либо,что более вероятно,вирус. Первое сообщение темы читайте.
Jams
9 сентября 2010 14:44
#829
Хотел на вирусы проверить,поставил комодоинтернет секьюрити,авз,антиспайваре,и еще дрова обновил через Driver Genius Professional 10.0.0.526,потом синий экран,окошко еще завершен процесс сервисес.ехе будет рестарт через 1 минуту,потом вообще один черный экран и в безопасном тож черный,пытался винду через восстановление переставить виснет на 33ей минуте с окошком services.ехе и рестарт будет,щас проверяюсь др.веб лайвсд.
9 сентября 2010 16:54
#830
Эта утилита во многих случая ставит не те драйвера,вызывая как раз "синий экран".она втупую сравнивает версии,по цифрам,и это неправильный способ.
Jams
9 сентября 2010 21:41
#831
Начал проверку др.веб лайфсд,уже 8,5 часов проверяет и дальше проверка идет,винт на 160 гигов,это нормально,я про время проверки?
Legoner
9 сентября 2010 22:22
#832
система
Производитель: acer модель: extenza 5635G
проц. pennrium(r) dual-core t4300 2.10 ghz
ОЗУ 2 гига 32 разрядная система
Вот какая проблемка появилась:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.768.11
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 51
BCP1: 00000001
BCP2: 89A1A850
BCP3: 00DFF000
BCP4: 00000374
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Помогите ее решить, заранее благодарен!
Модель ноутбука: Extensa 5635zg
10 сентября 2010 12:03
#833
Jams,если файлов очень много-то нормально...ну точнее, в пределах допустимого.Надо было перед проверкой избавиться от лишнего,запустив ccleaner- время бы уменьшилось серьёзно.
Первое сообщение темы читайте,
ну что толку от вашего текста? вы пробовали сами-то читать то,что сюда постите? там написано,если другими словами "на компьютере таком-то с таким то процессором обнаружена проблема,которая называется проблема!" Как вам помочь? Ну исходя из данного вами текста,помогаю- вам надо решить проблему на вашем компьютере с таким-то процессором :) помогло? не перестаю поражаться...на каждой странице темы задают вопросы,но прочитать первое сообщение,чтоб задать вопрос так,чтоб на него можно было ответить,удаётся хорошо,если 20%... мир,ты куда?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 сентября 2010 12:07
destroyer222
20 сентября 2010 20:54
#834
Уважаемые владельцы Aspire 5920G! Сталкивался ли кто-нибудь с неполадками в работе IDE контроллера? (прошу прощения если путаюсь в терминах) Иными словами, последнюю неделю система с раздражающей частотой вываливается в БСОД (к сожалению сейчас не могу привести код ошибки, ибо раньше не записал, а сейчас машина, тьфу-тьфу-тьфу, вроде работает) либо при неосторожном движении, либо при сильной загрузке памяти и проца. Возникает ощущение, что жесткий диск просто-напросто "отваливается", т.е. отключается шлейф. Если кто-нибудь сталкивался с таким или просто знающий - подскажите пожалуйста решение:-)
<a href=http://www.bestmarket.com.ua/ >картридж 12a</a>
20 сентября 2010 22:36
#835
destroyer222, какой файлы BSOD вызывает?
21 сентября 2010 12:03
#836
, первое сообщение темы посмотрите - нужна дополнительная информация.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 сентября 2010 12:04
destroyer222
21 сентября 2010 16:13
#837
Чаще всего бывает из-за Opera 10.54
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 сентября 2010 17:12
21 сентября 2010 17:24
#838
Браузер при большом желании BSOD вызвать не может. Почитайте тему...
rusbear
21 сентября 2010 22:10
#839
Прошу прощения, аккаунт destroyer222 слетел, пишу с нового. Выкладываю фото БСОД.
rusbear
23 сентября 2010 21:20
#840
Так, "опять власть переменилась"©... Теперь другая ошибка:
Dump File : 092310-23478-01.dmp
Crash Time : 23.09.2010 18:54:49
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`05b87b30
Parameter 3 : fffffa80`05b87e10
Parameter 4 : fffff800`0377d240
Caused By Driver : dxgkrnl.sys
Caused By Address : dxgkrnl.sys+2f78200Minidump.rar (80 | 33.46 Kb)
Сообщение отредактировал rusbear - 23 сентября 2010 21:25
