BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 53 страница
1 марта 2011 14:25
#1041
BOY063, видео и проц не перегреваются?
BOY063
1 марта 2011 14:41
#1042
Не проверял. А чем можно проверить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5682 WLMi, C:W7 x32 MAX SP1
1 марта 2011 14:58
#1043
Диагностика ноутбука с помощью Open Hardware Monitor
tuhran
1 марта 2011 15:37
#1044
BOY063
что стоит в настройках электропитания?
поставь высокая производительность и потесть
BOY063
2 марта 2011 00:21
#1045
Поставил в настройках электропитания высокая производительность и проверил Open Hardware Monitor. Вот что получил Что не так?
Сообщение отредактировал BOY063 - 2 марта 2011 13:00
Кондр
2 марта 2011 02:57
#1046
здравствуйте у меня такая проблема когда я играю у меня на черном экране вылезает маленький сине,номер ошибки такой *** stop:0х000000C2(0х00000007,0х00000CD4,0х04060403,0хE495A3A8 заранее спасибо =) а кстате у меня ноутбук ACER Extensa5620
Модель ноутбука: ACER Extensa5620
tuhran
2 марта 2011 03:28
#1047
не совсем понятно, но рой в сторону дров.
Eclipse_88
4 марта 2011 00:27
#1048
Подскажите пожалуйста как быть. после загрузки бука через некоторое время работы очень сильно загружается оперативка (процентов 80 и более) и начинаются сильные тормоза даже не на сложных задачах. закрытие работающих приложений память не освобождает, при завершении работы постоянно зависает и не выключается самостоятельно. В чем может быть проблема, в винде или в самом железе? ноут Acer aspire 5740G, виндовс 7 64-bit. надеюсь на вашу помощь.
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Где у вас BSOD? Вопросы задаем в соответствующих темах Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой ! Прежде чем там задать этот вопрос, проанализируйте в Мониторе ресурсов (или просто в Диспетчере задач) какой процесс у вас память отъедает.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 00:31
Модель ноутбука: Acer aspire 574G
4 марта 2011 12:34
#1049
От того,что увас ещё целых 20 процентов оперативки просто свободно? Самому не смешно?
А нет у вас проблемы по данной теме. У вас скорее всего какая-то одна программа грузить процессор,и память тут не при чём.
haxver61
9 марта 2011 02:06
#1050
Люди выручите плиз ! Ноут Acer Aspire 4740G c Windows 7 Pro (НЕ СБОРКА !) ! Выдает постоянно BSOD BBcode: 0x00000124 ! Когда как, пару раз было при установке! Даже если установка W7 проходит успешно, то может выдать BSOD в любое время, ошибка одна и та же! Пробовал все, и BIOS обновлял, и мемтестил , и hdd проверял ! При всем этом Windows XP работает нормально. Собственно грешу на BIOS, после его обновления все и началось ! Если есть у кого резервная копия оригинала BIOS v1.01 для сего девайса, выложите пожалуйста или хотя бы помогите с решением данной проблемы !
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G Acer Aspire 4740G
механик
9 марта 2011 15:36
#1051
У многих такая ошибка вылетает из за некоректной работы драйвера SPTD (DaemonTools).
haxver61
9 марта 2011 17:27
#1052
механик,
Спосибо за отклик )) Вот только и SPTD брал с оффсайта версии 1.73 обновлял. Не помогает! Винда чистая, синяк может выкинуть когда захочет! Я уже мучаюсь месяц с сиёй проблемой, безрезультатно! Собственно все и началось после обновления BIOS! Перепробовал все версии с сайта Acer ! BlueScreenView показывает два файла hall.dll и ntoskrnl.exe ! Ниже логи и минидампы !
123.zip (94 | 245.88 Kb)
Сообщение отредактировал haxver61 - 9 марта 2011 18:00
9 марта 2011 18:05
#1053
Цитата: haxver61
Попробую приложить логи если получится !
Да не надо логи! Вам механик абсолютно правильно сказал. Удаляйте эту заразу - SPTD! И удаляйте корректно - из безопасного режима и не только самого тела супостата C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys, но и веток HKLM\System\CurrentControlSet\Services\sptd и HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\legacy_sptd.
C какого такого оф. сайта? C оф. сайта Acer? с сайтов M$? Кстати, сейчас заглянул к этим вредителям, у них три недели как 1.77 лежит...
Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2011 18:09
haxver61
9 марта 2011 18:17
#1054
В общем дело не в SPTD ((( Как говорится дело ноу гуд !
Люди хто нибудь помогите ! Крах басякам !
Сообщение отредактировал haxver61 - 9 марта 2011 20:39
механик
9 марта 2011 21:43
#1055
Откуда такая уверенность?
Он Вам "дорог как память", что Вы не хотите его удалить?
haxver61
9 марта 2011 21:52
#1056
Да у меня его и нету ! Если бы он был, я бы сразу и сделал бы так как вы сказали !
Сообщение отредактировал haxver61 - 9 марта 2011 21:53
механик
9 марта 2011 23:12
#1057
Сначало
Потом
Ни чё не понял! Наверное у меня уже старческий маразм начался. Посему посоветую:
1. Скачайте с оф. сайта последнюю прошивку Биоса и перепрошейтесь, лучше не из под Винды.
2. Скачайте Вин 7 с интегрированным СП1 ОРИГИНАЛЬНЫЙ и переустановите систему.
Имхо быстрее будет, чем все эти "танцы с бубном".
haxver61
9 марта 2011 23:25
#1058
механик,
Спосибо за ответ ! Все то что вы мне посоветовали я уже сделал и проглатил ! И W7 SP1 ставил, и биос обновлял ( самый последний v 1.10 стоит ), и драйвера лопатил ! Собственно я и написал выше винда чистая. При этом при всем работает даже XP x 64 bit бес сбоев ! Но все же большое спасибо за помощь ) Погуглил, ничего не нашел, расстроился в конец. Придется ноут в сервис тащить!
Сообщение отредактировал haxver61 - 9 марта 2011 23:26
механик
9 марта 2011 23:30
#1059
Цитата: haxver61
винда чистая
Где брали? Интересуюсь не из праздного любопытства, просто в сети полно "чистых" сборок, с интегрированным SPTD и пофиксенными для "быстродействия".
haxver61
9 марта 2011 23:37
#1060
механик,
К примеру [ссылка на сборку удалена]
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 марта 2011 05:57
