BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 81 страница
14 февраля 2012 13:22
#1601
Цитата: Dr.Kesha Возможен возврат на аваст? У меня не получилось. Зараза прописывается в самом авастсе. Сообщение отредактировал serg-serg - 14 февраля 2012 13:28 |
15 февраля 2012 23:40
#1602
serg-serg, Беда в том что при переустановке системы начисто и установке аваста на чистую систему, сразу вылезают блюскрины??? В чем тогда проблема? |
16 февраля 2012 01:36
#1603
Dr.Kesha, А чего мучаться-то так? Причину BSOD выявили - устраните. Бесплатных антивирусов много. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2012 23:12
#1604
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
--------------------------------------------------------- Vista 32-x разрядная |
20 февраля 2012 00:06
#1605
Kalyka, проверьте жесткий диск на ошибки, затем поставьте самые новые драйвера на чипсет. Сообщение отредактировал [Dima] - 20 февраля 2012 00:06 |
20 февраля 2012 21:39
#1607
kvadrat83,видеочип отваливается.Попробуйте прогреть его. Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- ![]()
20 февраля 2012 22:57
#1608
[Dima], я извиняюсь я не силён в этом... драйвера на чипсет чего именно обновить нужно Сообщение отредактировал Kalyka - 20 февраля 2012 22:58 --------------------------------------------------------- Vista 32-x разрядная |
20 февраля 2012 23:16
#1609
Kalyka, свою модель ноутбука вы не сообщили, поэтому точно сказать не могу. Идите сюда, скачивайте драйвера для вашего ноутбука и ставьте. Как минимум нужно поставить самые новые версии драйверов на чипсет. Так и будет написано в таблице - Chipset. Но сначала проверьте жесткий диск на ошибки. |
22 февраля 2012 15:40
#1610
[Dima], Acer Aspire 5930g спс за расшифровку --------------------------------------------------------- Vista 32-x разрядная |
27 февраля 2012 22:45
#1611
Репутация: -1 Сообщений: 2 |
Доброго времени суток! У меня Acer Aspire 5630. Штатний HDD - 120Гб, купил новый HDD SAMSUNG 2.5" 1000GB (HN-M101MBB) SATA II, 5400 об./хв, 8MB, SpinPoint M8 После замены HDD 2-3 р. в день вырубаетса в дамп (СИНИЙ ЕКРАН СМЕРТИ) Ошибка - 0x0000007A или 0x00000077 ставил и ХР и 7, все то же.... Качал и устан. драйвера ( в том числе и с вашего сайта) сата-драйвер, драйвер чипсета - ничего не помогает Совсем удалял драйвер, ставил стандартный от Виндовс, все тоже Ставлю старый 120ГБ TOSHIBA - и все отлично Может проблема в HDD (но когда включен через USB-перходник, не викл. и роб норм. - запис.-читаетса), или может несовместимость с ноутом??? Подскажите пожалуйста??? Спасибо за ответ! [email protected] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Мастерская. Переместил: minos66 |
27 февраля 2012 22:50
#1612
Добрый день, уважаемые. дважды за полчаса случился синий экран сами файлы дампа загрузить сюда не получилось картинки расшифровки боюсь, что это может видео умирать gefors8400 знатоки, что скажите? видео? (в интернете полно информации что эти видюхи выходят из строя..) или есть надежда что все не так плохо? Acer Aspire 5720g Сообщение отредактировал Anapolis - 27 февраля 2012 22:51 |
28 февраля 2012 02:34
#1613
Andriy_Liga, а вы жесткий диск на ошибки проверяли? Anapolis, для начала проверьте память и винт. Потом прогоните FurMark для теста видеокарты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2012 03:26
#1614
FuzzyL, спасибо за совет. первым нашел FurMark - запустил тест, тест прошел, максимальная температура - 62 градуса на температуру и проходимость теста нужно смотреть? а память и винт сейчас ищу какими программами проверить.. |
28 февраля 2012 09:16
#1615
28 февраля 2012 09:58
#1616
Цитата: Anapolis а память и винт сейчас ищу какими программами проверить.. ссылка. ссылка. fremmede How to troubleshoot "Stop error code 0x0000009F (DRIVER_POWER_STATE_FAILURE... Единожды встречал это из за антивируса. Обычно драйвера. Сообщение отредактировал serg-serg - 28 февраля 2012 16:45 |
28 февраля 2012 16:46
#1617
FuzzyL, serg-serg, прогнал на ночь память средствами диагностики виндовс7 - ошибок не обнаружено викторией прошел жесткий - ***** Scan results: Warnings - 145, errors - 0 ***** Furmark максимум температуру показал 64 (первый раз 62). прихожу к выводу, что первый БСОД вызвал АутпостФаервол, а второй диспетчер фильтров файловой системы как раз по итогам первого БСОД и видеокарта видимо ни причем запустил команду sfc /scannow - винда какие-то ошибки исправила кто подскажет, что делать с жестким Scan results: Warnings - 145 ? |
28 февраля 2012 16:51
#1618
serg-serg , спасибо!!! сейчас попробую может получится. |
28 февраля 2012 17:01
#1619
Цитата: Anapolis запустил команду sfc /scannow - винда какие-то ошибки исправила кто подскажет, что делать с жестким Scan results: Warnings - 145 ? Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы |
28 февраля 2012 17:33
#1620
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Товарищи. Такая вот ситуация. Имеется Acer 8920G c картой 9650 m gs, точнее имелся, вышла из строя видео карта, и путем домашнего шаманства с картой вышла из строя еще и материнка. Ну и вот ноут лег на покой в виде мебели)) Ну и вот недавно появилась возможность поставить мать от 8930G, что в принципе и было сделано, и была вставлена карта Quadro FX 770M. Она отлично встала, все работает. Но иногда при загрузки системы, после ввода пароля выскакивает BSOD вместе с ошибкой nvlddmkm.sys. Дабы избежать пинков в мою сторону перечислю, что делал, что бы побороться с этой засадой. 1. Прочитал почти все ветки этого форума. 2. Видео карта новая 3. Обновлял БИОС. 4. Пробовал разные версии драйверов, с этого сайта, с сайта nvidia, с сайта laptopvideo2go. С модифицированным файлом и без него. 5. Температура карты в простое в районе 40 градусов. 6. Если BSOD не выскакивает, то спокойно можно играть часами в игрушки при максимально возможных настройках виде параметров, температура при этом не поднимается выше 85-89 градусов, судя по утилите gpu-z память карты загружена на полную, то есть работает на полную отдачу, и повторяю, играть можно часами, никаких ошибок нет. Проверенно на играх Alane Wake и Skyrim. 7. Пробовал воспользоваться методом с пропиской ключа реестра TdrDelay" = DWORD (кто знает тот поймет) 8. Кулер чист, система без пыли. Все чисто Ничего из выше перечисленного особым образом не помогла, все равно периодически выскакивает синий экран, и что еще странно, что допустим после нескольких часов проведенных за игрой, при том условии, что не было ошибок, и после выхода из игры, и ноут допустим просто стоит в простое 10-15 минут, то есть видео карта уже остыла и так далее, заходишь в любой браузер, начинаешь делать какие то действия с копированием файлов и так далее, то синий экран появляется через несколько минут с вероятность 70-80 процентов, ми комп уходит в перезагруз… После перезагрузки можно словить еще пару раз синий экран, но на третий или четвертый раз все загружается спокойно. И можно работать спокойно… Вот такие пироги. Может, кто подскажет, что да как и как бороться с этой заразой. Система win 7 ult 64 лицензия. 4 гб оперативки ddr 3 kingston Спасибо за внимание, Спасибо за возможную помощь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал allvova - 28 февраля 2012 17:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Автозагрузка | Бац |
