BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 82 страница
Anapolis
28 февраля 2012 17:34
#1621
serg-serg
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы
был я там, но так и не осилил 125 страниц...
так и не понял нужно ли что-то делать с винтом если victoria выдает предупреждения (ошибок при этом нет.)
serg-serg
28 февраля 2012 17:38
#1622
Anapolis
Моё мнение это не критично но задайте вопрос в профильной ветке.
тут
kpavel1990
28 февраля 2012 22:24
#1623
Добрый день! У меня проблема с видеокартами, точнее с драйверами на них. Началось всё с внезапного отключения электричества, а батареи в ноуте не было. После этого при автономной работе от батареи начинается мигание экрана и затем появляются полосы на весь экран. Сейчас тоже самое происходит и при работе от сети. Потом появляется синий экран с английским текстом (crash dump...) и комп перезагружается. Пробовал переустанавливать драйвера, не помогло. Если можно, подскажите что делать (лучше поэтапно).
Читаем первый пост темы. Выкладываем дампы
Заранее спасибо)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: minos66
Вот, прикрепил: 123.rar (67 | 90.6 Kb) . Help me)
Сообщение отредактировал kpavel1990 - 29 февраля 2012 21:37
Anapolis
28 февраля 2012 22:39
#1624
serg-serg,
спасибо
29 февраля 2012 00:11
#1625
Цитата: allvova
Но иногда при загрузки системы, после ввода пароля выскакивает BSOD вместе с ошибкой nvlddmkm.sys
Ошибка-то какая?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66
vitas1311
#1626
allvova,
по моему симптомы жёсткого диска , проверь системный раздел на битые сектора
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Andriy_Liga
29 февраля 2012 03:25
#1627
хард проверял, все ок
когда ставлю старий хард все ок, так что видео и память отпадают
Вот до чего додумалса - винт sata3, а ноуту уже 5 лет, тогда было только SATA, SATA2, может не тянит?
есть ли какой-то переходник или шлейф на SATA3???????? где достать???
Или не поможет по-скольку на материнке наверное нет SATA3????
вообше-то на листике от винта на англ. написано про какойто джампер, корий нужно переставить для роботи в режиме sata2
но где и как?????? куда поставить перемичку (есть 4 контакта)
http://www.google.com.ua/imgres?q=samsung+hn-m101mbb&um=1&hl=uk&sa=N&biw=1280&bi
h=679&tbm=isch&tbnid=BxopbU3jBsZkUM:&imgrefurl=http://www.nix.ru/include/view-ph
oto.html%3Fgood_id%3D124176%26pid%3D2312&docid=qo7xmimKd1YEyM&imgurl=http://www.
nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/124176_2312_draft_large.jpg&w=720&h=520&ei=m0lNT
8GOJpGb1AWeu8GeBQ&zoom=1
Попередження про переадресування
[img]http://www.google.com.ua/imgres?q=samsung hn-m101mbb&um=1&hl=uk&sa=N&biw=1280&bih=679&tbm=isch&tbnid=BxopbU3jBsZkUM:&imgre
furl=http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=124176&pid=2312&docid=qo7
xmimKd1YEyM&imgurl=http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/124176_2312_draft_
large.jpg&w=720&h=520&ei=m0lNT8GOJpGb1AWeu8GeBQ&zoom=1[/img]
kpavel1990
29 февраля 2012 16:34
#1628
Вот, прикрепляю события из журнала. Помогите разобраться с проблемой)123.rar (67 | 90.6 Kb)
29 февраля 2012 17:20
#1629
Anapolis, MHDD попробуйте. Посмотрите на число секторов с большим временем доступа.
allvova, ну а систему переустанавливали?
allvova
29 февраля 2012 21:40
#1630
Цитата: allvovaНо иногда при загрузки системы, после ввода пароля выскакивает BSOD вместе с ошибкой nvlddmkm.sysОшибка-то какая?
ну это и есть ошибка nvlddmkm.sys, если ты сталкивался, ошибка драйвера видеокарты.. я в принципе в своем сообщении и расписал, что проблема где то или в драйвере к видюхе или в самой видеюхе. могу в принципе дамп выложить или аля скриншот синего экрана, фото :)
Цитата: vitas1311
allvova,по моему симптомы жёсткого диска , проверь системный раздел на битые сектора
по поводу жесткого диска, не думаю что в нем проблема, так как в безопасном режиме все работает, ну точнее нет ошибки этой)) ввиду того что видеодрайвер отключен) ну и такая же ситуация происходит когда система без видеодрайвера, то есть он удален) все так же четко работает. ну и еще проверял диск на разных тестах. все ок.
Систему переставлял. Точнее сказать ставил с нуля win 7 ult 64, как ставил лицензию, так и пару сборок, все х64, с глубоким и полным форматированием, все равно такая проблема... выскакивает этот г@@@ый синий экран с этой ошибкой nvlddmkm.sys.
И еще раз повторю, если в течении пары минут или при загрузки синий экран не выскакивает, то можно запустить ресурсоемкую игру, поиграть час, потом выйти, зайти в браузер, допустим на ютьюб, начать скролить вниз, и тут на тебе опять синий экран и презагруз... Реально мистика какая то. Просто я думаю если проблема была бы именно в вмдюшке, я имею ввиду непосредственно в железе, то не получалось бы играть в игры, при том долго... И еще сегодня ночью конвертировал видео посредством видюхи, тяжелое хд видео, комп проработал пять часов и ошибки не было, и видео успешно сконвертировалось. Я закрыл программу, это уже как минимум комп час в простое стоял, налил кофе, открыл браузер и и через пару минут на тебе синий экран и перезагруз...
Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD)
29 февраля 2012 23:47
#1631
Непонятно спрашиваю?) Номер ошибки какой?
В принципе, раз оно бывает только в 2D, то можно попробовать поднять напряжение ядра для режимов 2D и Thrtl до с 0,89 до 1В
Т.е. сделать бэкап видеобиоса, при помощи NiBiTor подправить его и прошить обратно. Только всё это делается на свой страх и риск).
allvova
1 марта 2012 04:32
#1632
все понял) ступил я))
Вот скрин ошибки.
ссылка кликабельна. файл хостинг. по другому что то не получилось добавить фото.
Вот инфа после перезагрузки
игнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80042904E0
BCP2: FFFFF8800F390124
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
а так в принципе, еще раз форматнул финт. поставил win 7 64 c нуля. поставил драйвер чипсета, потом драйвер видео карты.
все работало нормально мин 20-30, лазил по инету, помучал ютьюб, контакт, разные фото саты, все ок. и тут я начал радоваться что все ок)))) решил накачать разных драйверов. часть скачал. все было ок. потом с помощью винрара распаковал один из драйверов, и тут когда я решил открыть новую созданную папку, которую создал винрар, хотя уже было открыто пару разных папок, опять здарсьте)) синий экран и перезагруз. после пергерузился, две мин работы, заход просто в панель управления, и опять одно и то же))) и вот пишу теперь сейчас из безопасного режима... короче грустно....
В принципе, раз оно бывает только в 2D, то можно попробовать поднять напряжение ядра для режимов 2D и Thrtl до с 0,89 до 1ВТ.е. сделать бэкап видеобиоса, при помощи NiBiTor подправить его и прошить обратно. Только всё это делается на свой страх и риск).
тут уж признаюсь честно)) предложил ты слишком шаманский для меня метод)) хотя чего тут терять)) надо почитать и попробывать... хотя я пока не понял в чем смысл поднимать частоту? то есть какая в этом смыловая и практическая польза?
а так еще раз спасибо за советы и за участие в дискуссии решения этой проблемки. :winked:
небольшой UPD
программку эту скачал, NiBiTor которая. в безопасном режиме конечно она мне нчиего не показала. перегрузился в обычном. первый раз когда нажал на запуск, опять перезагруз с теми же симптомами. Второй раз загрузился норм. зашел в прогу, но на не видит видеокарту, хотя комп ее видит. ну и gpu-z например тоже видит)) причем попробовал разные версии....
и еще у меня тут такие размышления.
1. Может ли быть просто банальная несовместимость материнки с этой видеокартой?
2. Может быть материнка быть неисправна? так как она в целом не новая..
3. ну и третья причина может дело именно в x64 системе? и все будет норм работать на x86?? если так... то это совсем абсурд)))
Сообщение отредактировал allvova - 1 марта 2012 04:50
1 марта 2012 05:04
#1633
Если слегка повысить напряжение питания видеочипа - повысится стабильность его работы и тепловыделение)
allvova
1 марта 2012 11:33
#1634
то есть какая в этом смыловая и практическая польза?Если слегка повысить напряжение питания видеочипа - повысится стабильность его работы и тепловыделение)
Это конечно все здорово)) я только и рад сделать эти манипуляции.
Но как быть если программа не видит видеокарту....
может я что то ни так делаю....
serg-serg
1 марта 2012 20:28
#1635
Редактор BIOS видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA. Позволяет считывать образ BIOS прямо из оперативной памяти (при условии включения Video BIOS Shadow в BIOS Setup материнской платы).
2 марта 2012 05:12
#1636
В Вашем случае - должна. Видеобиос можно ещё снять GPU-Z.
Может что и не так). Вы же не пишете, что именно делаете)).
allvova
2 марта 2012 14:34
#1637
Цитата: allvovaНо как быть если программа не видит видеокарту.В Вашем случае - должна. Видеобиос можно ещё снять GPU-Z.
по поводу снять, ну ок снять то я его сниму) а как его редактировать и заного прошивать карту?
Цитата: allvovaможет я что то ни так делаю....Может что и не так). Вы же не пишете, что именно делаете)).
ну как делаю)
скачал, запустил, толку нет, программа не видит карту, с правами администратора запустил, так же программа не видит карту))
вот так и делаю..
serg-serg
2 марта 2012 16:00
#1638
allvova
Почитайте тут может есть,что нибуть для вас полезное.
2 марта 2012 17:56
#1639
Так.
allvova
5 марта 2012 13:13
#1640
Цитата: allvovaа как его редактировать и заного прошивать карту?Так.
Цитата: serg-serg
allvovaПочитайте тут может есть,что нибуть для вас полезное.
Спасибо! Во всем разобрался.
но... проблема все так же осталась.
Переустановил систему. Теперь уже решил поставиь win 7 ult x86.
поставил. Потом по порядку, дрвоа на чипсет, дрова на видео. Потом поставил winrar, далее Opera, далее flash плагин для оперы.
Все больше ничего не ставил. начал тестирвоать, и все бы ничего, но минут 30-40 не было ошибок, а потом опять, в момент скроллинга обычной не нагруженной страницы в интете выдал все ту же самую ошибку и ушел в перзагруз.....
И вот тут я уже и изменил напряжение как советовал
, и перепрошил биос видеокарты..... и опять минут 10-15 все было ок, и я уже начал потихоничку радоваться.... но вскоре опять синий экран и перезагруз... и вновь пишу сюда из безопасного режима.... :sad: вот такая вот история блин :sad:
