BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 87 страница
18 мая 2012 14:56
#1721
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
18 мая 2012 15:08
#1722
Цитата: Geka999 скажите плз из-за чего мог появиться синий экран stop0x050 чаще всего или диск или оперативка. Проверяйте. Как - разговор на предыдущей странице.Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2012 15:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2012 23:49
#1723
Сообщение отредактировал Geka999 - 25 мая 2012 13:36 |
19 мая 2012 13:50
#1724
Репутация: 3 Сообщений: 1 |
Всем привет! Являюсь владельцем Acer Aspire 5742G с видео от ГлюкВидиа (Nvidia). Использую 80% времени ноут вместо десктопа, с внешним монитором. В последнее время замучали подвисания при переключении видео, чаще всего после нагрузок на дискретное видео или при заходе в панель управления Нвидиа. Иногда вываливается в BSOD (BSOD: nvlddmkm.sys error BCCode: 116), иногда ноут просто умирает и висит. Что самое интересное под нарузкой ничего подобного не наблюдается. Игры все работают, перегрева нет. Шаманил с драйверами, переустанавливал винду, ставил х32/х64 версии, обновлял биос, менял/снимал планки памяти, отключал внешний монитор - безрезультатно. Подвисания и BSOD'ы чаще начали появляться с версиями дров для нвидиа старше 280 версии. Думал что уже дискретка сдохла или чип отваливается. Методом "тыка" было обнаружено что проблема в глюченной Optimus технологии. Установил Afterburner, повесил ее в трей, чтобы она постоянно мониторила температуру и частоты дискретной карты - проблемы нет уже более месяца. Насколько я понял Afterburner не позволяет карте от Нвидиа отключаться полностью (из-за мониторинга) или что-то в этом духе. Optimus работает как положено теперь. В режиме работы от батареи время работы уменьшилось на 20-30мин из-за Afterburner, но для меня это не столь критично - главное что нет зависаний и BSOD'ов. Решил поделится солюшеном. Может кому-то поможет и сэкономит нервы и бессонные ночи. Сообщение отредактировал EricTJ - 19 мая 2012 13:51 |
28 мая 2012 01:31
#1725
господа....ответьте на #1734 пост плз )) |
28 мая 2012 05:11
#1726
Geka999, оперативную память проверяли? На нагрев? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2012 13:50
#1727
FuzzyL, на нагрев не проверял...в HWMonitorPro я не увидел датчика температуры для оперативки...в aida64 тоже не нашел.... подскажите какой программой следует измерить ? Сообщение отредактировал Geka999 - 28 мая 2012 16:05 |
28 мая 2012 21:47
#1728
Geka999, скорее всего, FuzzyL имел в виду, что надо проверить температуру всех компонентов, не только оперативки. Датчик температуры ОЗУ встречается крайне редко, так что можно только "на ощупь" проверить температуру плат, хотя не рекомендую - статикой можно их убить. Да и вряд ли это ваш случай. Итак: 1. Проверяйте на перегрев по всем датчикам, что видны в HWMonitor 2. Поработайте в "Безопасном режиме" с денёк. Если все равно появляется BSOD - значит, скорее всего аппаратная проблема. Нет BSOD - проблема в драйверах, хотя это не 100%. 3. Читайте первое сообщение этой темы, а также статью по ссылке в ней. Сообщение отредактировал [Dima] - 28 мая 2012 21:47 |
29 мая 2012 21:25
#1729
29 мая 2012 23:39
#1730
Geka999, поставьте нормальную, оригинальную Windows 7, драйвера с нашего сайта. Скорее всего, проблемы прекратятся. Не ставьте слишком много софта, особенно устаревшего. И оптимизаторы тоже не ставьте. |
30 мая 2012 02:21
#1731
7ка у меня оригинальная стоит без всяких примочек....а вот из оптимизаторов тока TuneUp Utilities 2012..... и софта хватает поскольку большинство софта нужно для работы.... самое главное шо с железом норм...а софт я переставлю как будет возможность....спасибо за ответ !!! Сообщение отредактировал Geka999 - 30 мая 2012 13:47 |
11 июня 2012 19:10
#1733
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Привет! Вот сегодня не включался бучик почемут До виндовс доходит и потом появляется экран синий и быстро перегружается,дажить не успел посмотреть что написано А потом загрузился нормально. Вот сдесь ошибки Из-за чего такое случилось? Читаем первый пост темы. Выкладываем логи. Сообщение отредактировал minos66 - 11 июня 2012 20:17 --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
11 июня 2012 19:14
#1734
Maksik, Цитата: Maksik До виндовс доходит и потом появляется экран синий и быстро перегружается,дажить не успел посмотреть что написано Для начала, прочитайте. |
11 июня 2012 21:32
#1735
serg-serg, Да читал веть я там,ток слишком много информации для меня(недопанимаю я ещё хорошо в виндосе Блин два часа искал где этот блакнот скачать в гугле,а он оказывается уже есть Ну вот друзья вроде сделал как написано download.rar (111 | 4.13 Kb) Чот сдесь ещё немогу отключить перезагрузку Ставлю так как на скрине,нажимаю окей,и потом опять захожу и все настройки опять по старому становятся Спасибо за ответ! Сообщение отредактировал Maksik - 11 июня 2012 21:35 --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
15 июня 2012 20:30
#1736
Всем привет! у меня такая проблема недавно купил ноутбук и начались с ним проблемы, на играх через пару минут виснет, загорается синий экран смерти с кодом: 0х00000119, а потом перезагружается. Далее увидел что и при просмотре видеороликов на ютубе тоже самое... Мой ноут: Aser aspire 7750g, Windows 7, видеокарта: radeon hd 6850m (версия драйвера - 8.783.2.0 от 28.10.2010) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
15 июня 2012 20:45
#1737
the_Vid, Обновите для начала видеодрайвер. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2012 21:47
#1738
Цитата: reylby Обновите для начала видеодрайвер. Драйвер обновил как Вы и сказали - теперь он: 8.961.0.0 от 05.04.2012. Проблемы не исчезли:(, но зато при включении ютуба ролики играли 1 сек и только после этого вырубался (после синего экрана)... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
15 июня 2012 22:03
#1739
the_Vid, Запустите BlueScreenView, посмотрите, что вызывает ошибку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2012 22:19
#1740
Цитата: reylby Запустите BlueScreenView, посмотрите, что вызывает ошибку. Тут мне выдало огромный список разных файлов: ну и текст с синего экрана: The video scheduler has encountered an unexpected fatal error. ***STOP: 0x00000119 (0x0000000000000001, 0x0000000000101206, 0x0000000000001206, 0x0000000000001205) но файлов не указывает Сообщение отредактировал the_Vid - 15 июня 2012 22:39 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Автозагрузка | Бац |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
