Моддинг ноутбуков - 15 страница
17 декабря 2011 19:26
#281
Pashtet78, 3G модем не вариант?
Pashtet78
18 декабря 2011 07:52
#282
Ну как я понял туда 3G модем не установить)
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
20 декабря 2011 11:37
#283
Pashtet78, при желании можно
Pashtet78
20 декабря 2011 12:37
#284
У меня желание есть..но я такого сам сделать не смогу) писал в сервис асера мне ответили двумя словами не запаривайся)
Broun
28 января 2012 22:43
#285
Pashtet78,
Вот у меня тоже снова желание появилось,skylink modem подпаян к одному из usb изнутри ,хочу правильнее переделать,кто может точно подсказать где взять питание на мат.плате,ноутбук acer aspire 3820tg.Или может кто нибудь вкурсе как активировать не распаянный ccd.
Спасибо))).
Pashtet78,
Спасибо))).
фотки матери
Пользуйтесь превью!
Сообщение отредактировал reylby - 28 января 2012 22:57
ZloyPetrushkO
19 февраля 2012 05:00
#286
на базе 3810T (комплекташка с процом SU 9400 и видюхой Radeon 4330) собрал безвентилляторный компутер и использую вместо стационарника для лазанья пол интернетам+печатной и торрент машинки. сам ноут куплен в сентябре 2009, в сентябре 2010 был переделан в первый раз и начал использоваться вместо стационарника, и затем примерно с полгода назад пересобран/немного модернизирован.
выполненные основные изменения: в нижней крышке ноута жестоким орбазом выпилено большое отверстие, так, чтобы тепловую трубку моно было снять без разбора. к тепловой трубке припаян медный радиатор, к алюминеевой пластине на болты прикреплен алюминиевый радитор.(см. фото). разьем кулера заменен на стандартный разьем кулеров от стационарных компов(ибо на всякий пожарный возможность подключения кулера оставлена, а кулер стационарника шумит гораздо меньше/гораздо эффективнее)). удален концевой выключатель, сообщающий ноуту что у него сложена крышка(чтобы незаспал)
ноутбук используется примерно так: лежит кверх ногами на крышке, к нему подключен моник, клава/мышь, кабели и т.п. питание идет от розетки
в общем сейчас ето выглядит вот так:
раньше выглядело так:
вид на мамку сверху:
немного мыслей на заметку(мое ИМХО).
данный ноут очень удачен в плане температуры. грубо говоря, с установкой радиаторов кулер ему становиться не нужен: даже под 100% нагрузкой обоих процов температура не поднималась выше 55град ниразу. обычно держиться 50-53 град со 100% щагрузкой. без нагрузки-температура в районе 30-33 градусов.
программа охлаждения имеет противную привычку включать кулер гдета на 35 градусах и затем крутиться четко установленное время, иногда уводя температуру градусов до 25.
изначально разьем кулера-четрехпиновый. легко перепаивается под трехпиновый. напряжение дает 5 вольт, поетому не каждый стандартный кулер от стационарника заработает после перепайки. но методом тыка-можно выбрать подходящий кулер(а заодно он будет крутиться помедленнее и потише)
алюминиевая пластина припаяна к тепловой трубке каким то хитрым припоем, который на практике, как показлось, имеет температуру плавления чуть ли не ниже чем у стандартного оловяно-свинцового припоя. в итоге када идет пайка медного радиатора к тепловой трубке, нужно очень внимательно следить чтобы случайно не отпаять алюмиевую пластину от тепловой трубки. радиатор и медная трубка паялись строительным феном на температуре где то градусов 500-550.
алюмиевая пластинка сделана фиг знает из чего, припаяться к ней у меня не получилось(нужно подбирать спец. припой)
вот такие дела.
в резюме- я лично очень доволен, уже полтора года почти никакого шума или жары-можно компутер сутками не выключать :)
если есть какие вопросы касательно данного извращения-с радостью постараюсь ответить.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал ZloyPetrushkO - 19 февраля 2012 05:04
stas2661
20 февраля 2012 00:32
#287
ZloyPetrushkO,
блин так жёстко ты корпус паяльником пилил мне жалко ноут(((((
Ну и вопрос там постами выше я видел порт нераспаяный на материнке
Вот у меня тоже есть таких два (на фото только один с маркировкой JP9) так вот прозвонил крайние выводы там 3.3 вольта. Хочу узнать могу ли я подключить туда нано приёмник с беспроводной мыши т.е. сделать встроенным????
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
bigroller
20 февраля 2012 12:51
#288
ZloyPetrushkO, за труды +1. Но бук как медведи грызли, очень не аккуратно.
Сообщение отредактировал bigroller - 20 февраля 2012 12:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
vmv7
16 июня 2012 13:06
#289
на просторах инета нашёл модификацию охлаждения 5920g
Охлаждение ноутбука
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
16 июня 2012 15:03
#290
vmv7,
Да, дополнительные теплотрубку и медные радиаторные рёбра припаять - это сильно. Не представляю, как этот умелец медь к люминию в домашних условиях присобачил. Высокий штиль). А ссылка есть на эти художества?
vmv7
16 июня 2012 15:20
#291
ссылка
Сообщение отредактировал vmv7 - 16 июня 2012 15:24
Acer 5920G
16 июня 2012 15:27
#292
vmv7,
vmv7
16 июня 2012 15:38
#293
пишет, что приклеил клеем.
модинг охлаждения он делал в прошлом году, и потом весной этого года он ещё его доделал, но к сожалению, он лишился одного динамика.
Acer 5920G
First123
28 июня 2012 21:39
#294
Dillik,
Всем привет, ребята у меня имеется ноутбук асеr травелмейт 5742
и для кого не секрет , что этот бук с одним динамиком , каналы
стерео есть, а вот выход идет только на левый дин( левый канал,
правого нету ) и вот тут вопрос - имеется ли в ноуте этом разъем
для второго динамика? А еще важнее - есть ли место куда
паяется или конектится этот дин? А то есть желание разобрать и
установить второй динамик так как звук не айс - тихий . Всем
спасибо
меня тоже интересует установка второго динамика в emachines e732zg моно или стерео не важно
установлен 1 динамик 1.5вт 4ом
можно ли прикрутить к нему параллельно еще один?
потянет звуковая карта и будет ли звук лучше?
moc9
9 июля 2012 21:24
#295
Здравствуйте, у меня такой вопрос, тоже на счет динамиков, хочу заменить на 7741g динамики на мотороловские e398, разбирать ноут еще не разбирал, может кто посоветует что можно сделать для их установки, и какие нюансы могут возникнуть?
acer aspire 7741G
intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache)
ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650
4GB DDR3
320GB HDD
Модель ноутбука: acer aspire 7741G
10 июля 2012 04:00
#296
Тут лучше всего разобрать ноутбук и смотреть где есть место, разъемы на плате...
AdvasT
10 августа 2012 23:02
#297
Всем привет, хочу у своего ноута поменять экран на сенсорный, чтобы еще крутился. Хотелось бы как у asus ee pad. Как думаете получится?
11 августа 2012 03:19
#298
А какой у вас ноутбук?
AdvasT
11 августа 2012 20:48
#299
FuzzyL,у меня acer aspire v3
13 августа 2012 03:11
#300
AdvasT, смысла менять экран на сенсорный нет. Это будет банально неудобно.
