Драйвера для звука - 121 страница
2 сентября 2011 17:51
#2401
Пробовал... то же самое... Единственное к чему склоняюсь, это то, что на Win7 x64 он не хочет работать вообще. |
2 сентября 2011 19:51
#2402
Dreyk,под x64 он работает с драйвером с acer.ru. С вашего последнего сообщения на эту тему ничего не изменилось :) Может быть,он у вас вообще не работает? бывает такое. Раз вы перепробовали кучу драйверов,то хоть как-то себя проявить он должен был. |
2 сентября 2011 21:53
#2403
Странно. Как же это проверить? Раньше-то работал. Сейчас установил Windows 7 Ultimate x32 SP1, скачал драйвер с acer.ru - результато тот же самый. При регулировке ползунка Internal Subwoofer - ничего не меняется. А так и должно быть, что даже если драйвер Правильно установится, то кроме ползунка Internal Subwoofer будет куча других: Center, Subwoofer, Side, Front? ![]() Сообщение отредактировал Dreyk - 2 сентября 2011 21:58 |
3 сентября 2011 00:48
#2404
Цитата: Dreyk А так и должно быть, что даже если драйвер Правильно установится, то кроме ползунка Internal Subwoofer будет куча других: Center, Subwoofer, Side, Front? Да,это управление внешней акустикой 5.1. |
3 сентября 2011 15:13
#2406
nk_l, а с этого сайта драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 сентября 2011 22:25
#2407
Только аудиодрайвер ставил, всё так же, ну то что загвоздка в драйвере на этом я уверен на 99% ( Ну я ещё снес всякий ненужный софт, типо Intel Rapid Storage и clear-fi Сообщение отредактировал nk_l - 3 сентября 2011 22:27 |
4 сентября 2011 03:48
#2408
Звиняйте если не туда попал. впервые пишу.у меня Acer7720G.Уже давно стоит семёрка и все хорошо.На одном празднике нужна была музыка,включил а басов нет.Вспомнил что на ноутбуке даже есть саббуф(как бы был). Подскажите пожалуйста как оживить НЧ динамик. Acer7720G ОС: Windows 7 Professional 64-bit Перенесено из другой темы. Читайте первый пост и последние посты темы. Сообщение отредактировал doctornig - 4 сентября 2011 10:45 |
4 сентября 2011 21:15
#2409
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Acer5315 Windows XP Качаю драйвер - начинаю устанавливать и...... Сразу предвкушаю ответ - скачайте более старую версию драйвера, но она мне не нужна так как звук так очень тихий. PS Данные драйвера были неоднократно протестированы на работоспособность посетителями данного ресурса И зачем же так нагло врать, если даже тупо установка драйвера не начинается... Откатился в итоге на 2.57 Сообщение отредактировал murzilka - 4 сентября 2011 21:16 |
4 сентября 2011 22:11
#2410
Цитата: murzilka Сразу предвкушаю ответ Ответ другой - пробуйте с оф. сайта производителя звуковых карт High Definition Audio Codecs |
5 сентября 2011 16:57
#2411
Цитата: murzilka И зачем же так нагло врать, если даже тупо установка драйвера не начинается... Драйвера на звук тестировались на моем ноутбуке. Сборка ХР какая? Версию драйвера откатил на предыдущую. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2011 17:02
#2412
Цитата: FuzzyL Сборка ХР какая? Судя по количеству вопросов о проблемах с установкой различных драйверов у murzilka явно супер глюкосборка. Или я не прав? |
6 сентября 2011 05:48
#2413
doctornig, может быть. Драйвера на звук, как и драйвера на видео очень не любят левых сборок Windows. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2011 06:04
#2414
FuzzyL, Разумеется Оригинальная XP SP3 VL. Ну вообщем тот драйвер не подходит, всё перепробовал, и режимы совместимости, и антивирус отключал, и обновления стоят, специально даже на второй раздел систему с нуля поставил чтобы проверить - результат тот-же. А проблемы с драйверами - не с моей стороны 100% я вам это гарантирую. Просто на этом сайте частенько драйвера глючные, я раньше здесь жаловался на то что дрова на сетевушку не ставятся (не определяли карту) теперь вот звук. Сообщение отредактировал murzilka - 8 сентября 2011 06:08 |
8 сентября 2011 12:37
#2415
Цитата: murzilka А проблемы с драйверами - не с моей стороны 100% я вам это гарантирую. Откуда такая уверенность? Вы скачали драйвер с realtek.com.tw, как я предлагал? Вы пробовали его поставить? Или не качали и не пробовали? Цитата: murzilka Просто на этом сайте частенько драйвера глючные Снимите ручник в голове: FuzzyL не пишет сам драйверы, он выкладывает оригинальные драйверы от производителей ноутбуков и комплектующих. |
8 сентября 2011 15:52
#2416
doctornig, Но каким то образом они не устанавливаются, я же скрин привёл, или вы думаете я это придумал. мне вот делать нечего больше. Уверенность откуда? говорю же на Чистой ОС тестирую драйвера. PS c realtek.com.tw драйвера встали. И вообще где я писал что он их сам пишет? ну смешно просто, вы бы повежливее с пользователями. Контролировать себя научитесь, зачем на личности то переходить. Сообщение отредактировал murzilka - 8 сентября 2011 15:53 |
8 сентября 2011 18:06
#2417
Цитата: murzilka каким то образом они не устанавливаются По одной простой причине: архив может быть "битым", то есть может быть поврежден при загрузке на сервер, либо при хранении на обменнике, либо во время скачки данного архива. От этого, в общем то, никто не застрахован. Поэтому заявление типа " а у меня не устанавливается" требует перепроверки, поэтому 4 сентября я и предложил Вам попробовать поставить драйвер с тайваньского сайта и сообщить: установился он или нет. Сообщили бы сразу, что установился, тогда бы и никаких вопросов больше не возникало бы. Цитата: murzilka вы бы повежливее с пользователями. И я бы Вам посоветовал иногда думать, прежде чем писать фразы типа: Цитата: murzilka И зачем же так нагло врать.. в адрес руководителя сайта и форума, где Вы уже достаточно долго общаетесь и чьими трудами Вы пользуетесь. Тогда, глядишь и обижаться не придется. |
8 сентября 2011 18:41
#2418
doctornig, Архив был скачан без ошибок, правильно всё извлеклось. вообще если бы он был битый - я думаю во время разархивирования вылезла бы какая нибудь ошибка. а так всё было нормально. А насчёт того что вы посоветовали - нет. вы перешли на личности. А фраза на эмоциях писалась. да и впринципе Администрация тоже люди которые ошибаются, так что прошу прощения если кого то задел. но всё же очень неприятно когда скачиваешь драйвер а он даже не устанавливается. ну вообщем ладно. замяли. можно весь этот флуд очистить из темы. так как засоряет её. |
8 сентября 2011 19:33
#2419
murzilka,драйвер взят точно так же с сайта реалтека. Посмотрите всё-таки на хеш,например-может быть,это неравнозначные недокачанные файлы.особых жалоб на то,что с ним проблемы,нет,а скачки-есть,это позволяет говорить,что с ним порядок. |
9 сентября 2011 16:29
#2420
Ребята помогите решить проблему! Купил ноут Acer 5750G стоит win 7 домашняя базовая. Стоит драивер Realtek_6.0.1.6339. Беда заключается в том что Панель управления - Звук во вкладках воспроизведение, запись есть динамик и микрофон так вот их нельзя ни включить не отключит. Жвешь отключит ничего непроисходит. Микшер тоже включить не могу. Может кто знает в чем проблема? |
