Драйвера для звука - 122 страница
9 сентября 2011 16:43
#2421
bobr.da, а звук работает нормально?
bobr.da
9 сентября 2011 16:46
#2422
Звуки Windows работают в играх тоже звук есть а вот в WMP звука нет
viktor24060
9 сентября 2011 17:26
#2423
здравствуйте
у меня Acer Aspire One A722
установил XP SP2
нету звука пишет аудиоустройство не установленно
перепробывал все дрова ничего не помогает
в эвересте выдаёт вот это с выпростельными знаками
Описание драйвера SM контроллер шины
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_05981025&REV_42
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 20, функция 0
PCI-устройство ATI SB800 - SMBus Controller
Описание драйвера Аудиоустройство на шине High Definition Audio
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002
Сведения о размещении Внутренняя шина для High Definition Audio
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_506C&SUBSYS_10250598&REV_1000
помогите
Сообщение отредактировал viktor24060 - 9 сентября 2011 17:28
9 сентября 2011 17:50
#2424
viktor24060, драйвера на этом сайте есть. Ставьте также SP3
viktor24060
9 сентября 2011 18:37
#2425
одни дрова установил но ещё осталось вот это
что с этим делать
9 сентября 2011 20:15
#2426
viktor24060,
Ставьте также SP3
И драйвера на видео.
multibonglover
11 сентября 2011 16:03
#2427
У меня Conexant VEN_14F1&DEV_5051, ноутбук EMachines e 728, скачал, ставлю на XP SP3, выдает ошибку "Ошибка инициализации" я уже не знаю что делать, помогите
Сообщение отредактировал multibonglover - 11 сентября 2011 16:07
11 сентября 2011 16:21
#2428
multibonglover, поиск по теме по запросу Е528
Айгерим
14 сентября 2011 17:51
#2429
Здравствуйте! У меня проблема с воспроизведением звука (дрожит) при отключении, включении и вообще при манипуляциях с ноутбуком. Хотя музыка воспроизводится без помех. В чем проблема не пойму. Ноут Acer Aspire 6930.
14 сентября 2011 19:37
#2430
Айгерим, проверяли проводки, которыми колонки подключаются? В утилите DPC Latency Checker красные полосы есть?
andrey_k1111
15 сентября 2011 00:47
#2431
R2.65 две недели, как вышли вот
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
vladislav241291
15 сентября 2011 18:41
#2432
Всем доброго дня. у меня проблема со звуком. Acer 6930G. звук есть, но сабвуфер хрипит, пробовал различные версии драйверов, менял уровень басса в настройках, ничего не помогает. версия драйвера Audio_Reltek_2.57_6.0.1.6276_O. что можете посоветовать? помню когда только купил его, был шикарный объемный звук, как будто стоит отдельная система 5.1, а после переустановки системы звук стал похрипывать((( может какая-то программа нужна? я уже не знаю как быть
Сообщение отредактировал vladislav241291 - 15 сентября 2011 18:43
Айгерим
15 сентября 2011 21:29
#2433
Переустановила драйвера и все помехи прошли. Спасибо!
vladislav241291
16 сентября 2011 01:33
#2434
Народ!) ну кто-нибудь подскажите в чем может быть проблема? от переустановки драйверов ничего не менялось, DPC_Latency_Checker показывает, что все норм, много желтых столбцов правда, но это вроде нормально... ничего не понимаю, сколько уже бьюсь с этим не могу добиться идеального звука
16 сентября 2011 10:46
#2435
vladislav241291, искали по теме по запросу "саб"?
vladislav241291
16 сентября 2011 15:46
#2436
да, не помогает ничего
yoksel
19 сентября 2011 03:24
#2437
Народ, всем привет!
Подскажите в таком вопросе. У меня сейчас acer timelinex 4830 с установленной win7. Скажите, есть возможность использовать микрофон как линейный вход? и где это включить? Звуковая карта conexant, дрова установлены последние, но, к моему великому сожалению, не нашел никаких встроенных возможностей (как на картах от РеалТека) использовать одно гнездо по-разному, как микрофон или линейный вход. Разъема на ноуте два - стерео выход и микрофон, соответственно, а гитару подключать в микрофон не камильфо, т.к. звук уже усилен, и у микрофона слишком много помех.
Естественно, уже задумываюсь о внешней звуковой карте, но только в том случае, если решение не будет найдено.
Какие у вас есть соображения на этот счет?
Заранее благодарю=)
Модель ноутбука: Acer TimelineX 4830TG-2414
19 сентября 2011 04:16
#2438
Не думаю, что это возможно. Придется извращаться с конвертацией сигнала (ослабление). Лучше для таких задач использовать внешние USB звуковые карты
Valdemar17
19 сентября 2011 20:25
#2439
У меня Acer Aspire 5750G, проблема заключается в том, что при подключении наушников к компьютеру звук проигрывается и в наушниках и в динамиках в ноутбуке, насколько я понимаю, при подключении наушников, звук в динамиках в ноутбуке должен отключатся, и проигрываться только в наушниках, посоветуйте, проблема в драйвере или же в разьёме ?
20 сентября 2011 02:22
#2440
А вы другие штекеры пробовали? Сам разъем смотрели? Обычно там есть контакт, который отключает динамики...
