Драйвера для звука - 124 страница
3 октября 2011 22:55
#2461
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
FuzzyL, Тот что находится в сомой ноутбуке (Tuba) |
4 октября 2011 00:11
#2462
Цитата: MihalLviv Он рабочий но не работает Это как это? Когда в internal subwoofer двигаете ползунок разницу в звуке слышите или нет? Цитата: MihalLviv перепробовал несколько драйверов даже из архива висты вытащил дрова для звука, ничего не помогает. Что делать? Как вариант переустановить (восстановить) ОС. Цитата: MihalLviv Возможно ли сделать выше написанное Нельзя, разве что проверить не ли обрыва провода. |
4 октября 2011 00:27
#2463
doctornig, подавал на него напряжение, есть контакт internal subwoofer разницы не дает возможно и восстановлю систему но сначала нужно узнать в чем причина, или на плате дорожка оборвана или проблемы с дровами. после ремонта еще заметил что микрофон улавливает шум кулера и говорить по скайпу практически не реально. |
4 октября 2011 11:26
#2464
Цитата: MihalLviv возможно и восстановлю систему но сначала нужно узнать в чем причина, или на плате дорожка оборвана или проблемы с дровами. Вы хотите завести ВНУТРЕННИЙ саб на ВНЕШНИЙ выход? o_0 И как вы себе представляете работу в дальнейшем,если при подключении внешних-отключаются внутренние динамики? Да и подлючался он к звук.тракту не напрмяую,там же явно что-то вроде кроссовера есть,чтоб частоты делить.Отсутствие звука во встроенном сабе-в 99% случаев проблема с драйвером.Ставьте драйвер с офсайта на чистую систему. |
4 октября 2011 15:06
#2465
slovelissimo, нет, не на внешний выход а на выход колонок находящихся над клавиатурой |
4 октября 2011 17:57
#2466
Ну всё равно-он не будет работать так,как работал ,когда подключен нормально.Попробовать-то можно,провести провода до саба,и один канал на него вывести,но есть смысл точно убедиться,что он по-другому не работает,и что он точно подсоединён к материнке,если уж софтово проблема не решается. Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 октября 2011 17:57 |
4 октября 2011 21:40
#2467
4 октября 2011 22:16
#2468
4 октября 2011 22:31
#2469
doctornig, эти дравера оттуда и качал и вот что пишет мне! и теперь незнаю что делать Сообщение отредактировал kvach - 4 октября 2011 23:19 |
4 октября 2011 23:34
#2470
kvach, у вас звуковая Realtek --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2011 00:03
#2471
Цитата: FuzzyL Realtek а где скачать можно подскажите пожалуйста |
5 октября 2011 00:05
#2472
kvach, первое сообщение темы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2011 00:07
#2473
ну хорошо буду иметь возможность переставлю систему и посмотрим заработает ли саб. А почему микрофон так сильно улавливает шум??? Читал выше что он цифровой и заземления можно отключить и тогда все ок будет, но до ремонта он у меня идеально работал |
15 октября 2011 12:21
#2474
Ноутбук acer spire 5715z во время звука встревают зависания ( противный звук как при синем экране ), причиной подозреваю звуковой драйвер с пакета SamDrivers_11.9.11_LOKO ( хотя на acer aspire 5333 драйвер проблем не вызвал ).Скачал Realtek 2.62 , не помогло ( винда 7 максималка сп1 ) Нашел ответы на форуме, оказывается это драйвер тачпада мешал :) Сообщение отредактировал Sel.G. - 15 октября 2011 14:14 |
15 октября 2011 14:35
#2475
Цитата: Sel.G. Ноутбук acer spire 5715z во время звука встревают зависания ( противный звук как при синем экране ), причиной подозреваю звуковой драйвер с пакета SamDrivers_11.9.11_LOKO ( хотя на acer aspire 5333 драйвер проблем не вызвал ).Скачал Realtek 2.62 , не помогло ( винда 7 максималка сп1 ) Попробуйте драйвера на звук и Wi-Fi с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2011 18:10
#2476
Проблемма такова Acer Aspire 5830TG.Устанавливаеш дравье под ХР Sp3,звук,появился звук,все хорошо но перезагружаешся звука уже нет хотя в устройствах не какого конфликта.Сносиш дрова устройства,перезагружаешся устанавливаеш ентот же драйвер,звук есть.Помогите люди. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: doctornig |
16 октября 2011 21:03
#2477
Gershi, первое сообщение в теме. |
16 октября 2011 23:09
#2478
Gershi, ХР для 5830TG не самая лучшая система. Там с драйверами на видео проблема --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2011 22:42
#2479
Доброго вечера, уважаемые! Что то с моим 7530G произошло, сам не пойму. С неопределенного времени внутренние колонки стали реагировать "треском", "пощелкиванием" и другими неприятными штуками на работающий wi-fi. При загрузке например страницы, либо при закачке, про скайп вообще молчу, собеседник вешается.... Но стоит включить микрофон в боковое гнездо, все пропадает. Подозрение пало на драйвер Realtek. У кого какие мнения? Помогите с советом! Драйвер сносил, Win7 сам поставил что то. |
20 октября 2011 05:08
#2480
zloj, для начала попробуйте другие драйвера на звук и Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
