Драйвера для звука - 125 страница
Алюминиевый тапок
24 октября 2011 16:51
#2481
skaygeni74
Включить реалтек можно Пуск-Панель управления-оборудование и звуки-Диспетчер Realtek HD
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
terex12
31 октября 2011 16:40
#2482
скачал по глупости себе драйвер на звук (realtek) теперь в динамиках, и в наушниках слышны звуки характерны магнитным помехам, вот только это не магнитные помехи, какой-то пробой частоты идет с процессора, так как че больше загружен процессор, тем больше шум в ушах, жизни он не мешает, но когда сидишь в наушниках, начинают уши болеть после 1-2 часа, раньше ничего подобного небыло..
скачивал драйвер с вашего сайта, до этого бы стандартный драйвер от windows 7..
подскажите что можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
Модель ноутбука: emachines e525
31 октября 2011 17:01
#2483
terex12,
Можно в диспетчере устройств удалить Realtek High Definition Audio вместе с драйвером. После перезагрузки Windows снова установит встроенный драйвер, с которым помех не было.
terex12
31 октября 2011 17:25
#2484
точно, спасибо :smile:
acer5552g
4 ноября 2011 14:19
#2485
добрый день! столкнулись с такой проблемой не проигрывается звук на внутр.колонках ноутбука.. во всех настройках драйверов отображается все хорошо. пробовали переустанавливать драйвера как на более новые так и на более старые. Что характерно - если подключить наушники, то звук в них проигрывается нормально, как и при подключение внешних колонок. Такое впечатление, что ПО всегда считает, что подключены наушники..
Ноут - ACER aspire 5552G, windows 7 home 64 bit
Заранее благодарен!
4 ноября 2011 14:23
#2486
acer5552g,возможно но маловероятно что шлейф отошёл,разберите и гляньте не отошёл ли он,если нет то тогда лучше сходите в сервис.Ещё может быть проблема в разъёме для наушников,хотя одному Богу известно что с ним.Так что лучше сходите в сервис. :winked:
4 ноября 2011 18:38
#2487
acer5552g, а в панеи управления Realtek что отображено? "Подключены наушники" или там разьем для наушников показан как свободный?
acer5552g
4 ноября 2011 22:04
#2488
в том то и странность, что ПО Realtek не показывает подключенных наушников, когда они не подключены, и проводит все тесты (проигрывание с правой, левой колонки) нормально, только звука нет.
а вот когда подключены наушники, то ПО сразу показывает наличие подключения наушников...
acer5552g
4 ноября 2011 22:55
#2489
BF_109G14,
да...
5 ноября 2011 01:39
#2490
acer5552g,проблема скорее всего в железе,лучше сходите в сервис.
Artekun
6 ноября 2011 18:13
#2491
Добрый день. такая проблема возможно что-то подскажете. у меня Win XP sp3 ноутбук acer aspire 6530. раньше около года назад я часто пользовался встроенным микрофоном звук был чисты и очень чувствительным.. но полгода назад не с того не с сего (вообщем причины незнаю) появился громкое рыпение переустановка драйвера настройки микрофона непомогли я плюнул и купил гарнитуру.. (на гарнитуре сломался микрофон, физическая проблема) и я вообще остался без микрофона. но недавно опять микрофон встроенный начал норм работать проработал 3 -4 дня много чего устанавливал (игры) и микрофон опять сломался но теперь какой-то громкий гул. скачивал с вашего сайта драва на звук ноль эмоций.
в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Artekun - 6 ноября 2011 18:18
7 ноября 2011 00:23
#2492
Artekun, я бы разобрал ноутбук и проверил бы кабель микрофона. Может он где-то пережимается
undead901
7 ноября 2011 16:37
#2493
Доброе время суток.
Я обладатель Acer Aspire 5730 ZG
Проблема заключается ввот в чем:
При установки аудио драйверов от реалтека , начинает загружаться проц вплоть до 30% , при отключение долби режимов загрузка падает до 13-20%.
При откате на виндовские дрова загрузки проца не наблюдается.
Сейчас стоит Вин7 до этого стаяла виста , проблема и там и там одна.
7 ноября 2011 16:43
#2494
Пробуйте другой драйвер,прежде всего-с acer.ru.
undead901
7 ноября 2011 16:48
#2495
Стояли разные версии драйверов. На вин7 и Висте
naruyama
7 ноября 2011 16:59
#2496
Ноутбук emachines E528, звуковая карта Conexant VEN_14F1&DEV_5051. Стоит Win Xp, драйвер под звук не ставится, пишет что не находит подходящего под него устройства! в диспетчере задач карта есть...подскажите в чем может быть проблема?
naruyama
7 ноября 2011 18:08
#2497
брал с этого сайта! проблема решена, помог гайд по установке данных драйверов с заменой одной строки в файле конфигурации...спасибо за помощь
Aleksandr39
14 ноября 2011 21:02
#2498
Привет. Ноут Acer Aspire 5920G. Чип Реалтек. Система -7. Проблема в том, что звук идет только из сабвуфера. Колонки молчат. Дрова пробовал разные с этого сайта. Различные настройки и переключения тоже не помогли. В наушники звук идет. М.б. они (динамики) просто не подключены?
14 ноября 2011 22:20
#2499
Aleksandr39,а раньше работали?Если нет, то разберите и проверьте шлейфы идущие от материнской платы к динамикам,возможно с течением времени отошли.Если не поможет,то поможет сервисный центр.
Aleksandr39
14 ноября 2011 23:11
#2500
Я взял его не новым - поэтому не знаю, что было раньше.
Попробую разобрать как-нибудь.
